Pat43456 Posté le 29 décembre 2024 Posté le 29 décembre 2024 Bonjour a tous. J'ai acheté une paire de chaussures. Il y a environ 5 mm de marge au bout, avec des chaussettes Ekoi hiver. Est ce que je dois prendre une demie taille en dessous? il y a 2 mm de moins. Si je prends une taille en dessous, je suis trop à l'étroit en bout. Je ne vais pas pouvoir la changer, jai roulé une fois avec. Merci
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 29 décembre 2024 Posté le 29 décembre 2024 il y a 46 minutes, Pat43456 a dit : Bonjour a tous. J'ai acheté une paire de chaussures. Il y a environ 5 mm de marge au bout, avec des chaussettes Ekoi hiver. Est ce que je dois prendre une demie taille en dessous? il y a 2 mm de moins. Si je prends une taille en dessous, je suis trop à l'étroit en bout. Je ne vais pas pouvoir la changer, jai roulé une fois avec. Merci 2mm ça compte, et des demi- tailles , il faut en trouver!! Perso j’ai aussi pris une taille 5-6 mm trop longue, car il n’y avait pas de DT, je ne supporte pas ce modèle, en plus on ne pouvait pas reculer assez la cale! Un conseil: faire le dessin du pied et mesurer précisément la longueur( gros orteil -talon) et chercher le modèle qui soit le plus proche de cette mesure, mais il faut en mettre le prix! 1
Serge MASSELOT Posté le 15 mai 2025 Posté le 15 mai 2025 bonsoir, j'ai une nouvelle paire chaussures à la Marque EKOI modèle perf R4 , avec mes Mavic je prenais taille 42.5 et avec Ekoi j'ai du prendre 43 , j'ai le pied large et les ros orteils qui rentrent vers l'intérieur .....premières impressions : bonne tenu et confortable , cales faciles à régler . a+
Mustafa HAKEM Posté le 15 mai 2025 Posté le 15 mai 2025 Le 29/12/2024 à 18:50, Pat43456 a dit : Bonjour a tous. J'ai acheté une paire de chaussures. Il y a environ 5 mm de marge au bout, avec des chaussettes Ekoi hiver. ... Idem pour moi avec mes Sidi, un très bon 5mm ..., j'ai pas trouvé mieux pour mes pieds larges. J'ai ajouté une semelle "Semelles Body Geometry SL" Specialized, bien meilleur que celle d'origine. L'idéale serait d'avoir à disposition, différentes tailles, pour ajuster au mieux...., à défaut, il faut s'assurer de pouvoir correctement placer les cales. Par contre, sous fortes chaleurs, j'ai souvent "le feu aux pieds", serait dû à la couleur noir qui concentre la chaleur ou à une taille non approprié, un mystère ...? 1
Gérard CRESPO Posté le 16 mai 2025 Posté le 16 mai 2025 (modifié) Le 29/12/2024 à 18:50, Pat43456 a dit : Bonjour a tous. J'ai acheté une paire de chaussures. Il y a environ 5 mm de marge au bout, avec des chaussettes Ekoi hiver. Est ce que je dois prendre une demie taille en dessous? il y a 2 mm de moins. Si je prends une taille en dessous, je suis trop à l'étroit en bout. Je ne vais pas pouvoir la changer, jai roulé une fois avec. Merci 5 mm en bout c'est normal. Si tu trouve que c'est trop tu découpes un carton de +/- 1 mm que tu mets sous la semelle d'origine. Modifié le 16 mai 2025 par Gérard CRESPO
