Jean-marie MICHAL Posté le 4 juin 2021 Share Posté le 4 juin 2021 Bonjour, Comme le titre l'indique j'ai mon câble de dérailleur qui est coincé dans ma manette ultegra, il n'est pas cassé, il s'est juste retiré de son emplacement normal, je ne peux donc ni le pousser vers cet emplacement (blocage de câble) ni vers l'interieur pour le faire resortir de l'autre coté.A noter que mon câble pète assez régulièrement à ce niveau donc j'ai l'habitude de bricoler ma manette mais lorsqu'il est cassé il est facile de le retirer ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.Avez vous une solution, je voulais démonter la manette pour avoir accès à cette partie, mais j'ai pas trouvé comment faire et c'est peut être pas faisable.Merci par avance si vous avez une solution à me proposer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian BRETIN Posté le 4 juin 2021 Share Posté le 4 juin 2021 Il y a une trappe a dévisser sous le levier et tu as accès au câble . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-marie MICHAL Posté le 4 juin 2021 Auteur Share Posté le 4 juin 2021 Merci pour la réponse, mais je l'ai déjà fait, mon problème c'est que le câble est coincé en haut, il est à peine visible et non en bas.Y a t il moyen d'avoir accès au câble par le haut ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian BRETIN Posté le 4 juin 2021 Share Posté le 4 juin 2021 Certainement , mais je ne peux t'en dire plus , cela m'obligerait à démonter mon levier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bruno GUILLEVIC Posté le 4 juin 2021 Share Posté le 4 juin 2021 Le problème m'est arrivé, le cable s'effiloche et se bloque dans la poignée, la solution enfin celle que j'ai trouvée ça a été de balancer un max de lubrifiant, d"extraire à la pince becs fins les bouts de cable génants accessibles et de pousser tirer, ça a fini par venir.Problème très chiant et à la fin il faut être sur qu'il ne reste pas des bouts de cable dans la poignée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel DURY Posté le 4 juin 2021 Share Posté le 4 juin 2021 Houlalaaa, à ce niveau, je change de câble. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bruno GUILLEVIC Posté le 4 juin 2021 Share Posté le 4 juin 2021 Ben évidemment, c'est justement ce qu'il n'arrive pas à faire!!!Je lui explique simplement comment j'ai réussi à extraire le cable coincé, chose pas facilePS Je me souviens d'un slogan des années 60: "ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa g....."! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-marie MICHAL Posté le 4 juin 2021 Auteur Share Posté le 4 juin 2021 Merci Bruno pour cette explication ! Donc il faut juste bien se galérer et ça devrait venir. Vous pensez qu'en changeant de manette, le problème pourrait être évité (monter en gamme par exemple ?) ou le probleme pourrait etre le même ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian BRETIN Posté le 4 juin 2021 Share Posté le 4 juin 2021 le même !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bruno GUILLEVIC Posté le 4 juin 2021 Share Posté le 4 juin 2021 Peut être que lubrifier préventivement de temps en temps le mécanisme pourrait améliorer ça, je le fais, mais pas sur que ça serve pour régler ce problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian BERTHEAU Posté le 18 juin 2021 Share Posté le 18 juin 2021 changer le câble plus souvent ?? ne pas attendre qu'il parte en vrille !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-marie MICHAL Posté le 18 juin 2021 Auteur Share Posté le 18 juin 2021 Je le change déjà souvent vu qu'il casse souvent ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre PLANA Posté le 18 juin 2021 Share Posté le 18 juin 2021 ça fait déjà plusieurs fois que je lis ce pb de câble dans les manettes Shimano. Bon, je change souvent de câble et/ou de vélo mais j'ai déjà atteint les 10000km (au moins) avec un seul et même câble, ça ne doit donc pas arriver si souvent... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-marie MICHAL Posté le 18 juin 2021 Auteur Share Posté le 18 juin 2021 Tu les Achetés où tes câbles ? Car j'ai Ptetre un problème de qualité. Moi je vais à D4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian BRETIN Posté le 18 juin 2021 Share Posté le 18 juin 2021 Je ne sais pas s'il y a pire comme choix , mais , ici , nous avons un expert en mécanique vélo qui pourra te conseiller au plus juste , il s'agit de Bruno Guillevic qui est un permanent du forum et qui se fera un plaisir de te conseiller au mieux . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bruno GUILLEVIC Posté le 18 juin 2021 Share Posté le 18 juin 2021 Sympa le compliment, surtout que ça change de d'habitude, mais bon peut être du second ou troisième degré, pas grave je le prends comme ça vient (ou je ne le prends pas du tout c'est selon)Pour les cables, D4 ont une qualité supérieure qui tient à peu près la route, sinon le bon vélociste du coin a en général de la qualité suffisante et après les sites spécialisés en vélo (pas de pub on les connait tous). De mon point de vue il ne faut pas mégoter sur la qualité là dessus vu le faible écart en valeur absolueCeci dit c'est rarement ma qualité des cables qui pose problème, quand ils s'abiment vite c'est souvent qu'un éléments autre est en cause (gaine abimée, poignée détériorée ou à problème comme certains séries Shimano, mauvais montage ....) A+le (soi disant) permanent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques LOUIS Posté le 18 juin 2021 Share Posté le 18 juin 2021 moi tous les ans avec shimano je pète le cable de DA soit 5000 km avant j'était en campa et jamais de problème ( c'était avant ) 😆 je repasserais bien en campa ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre PLANA Posté le 18 juin 2021 Share Posté le 18 juin 2021 Bon, je prends les câbles Shimano, hors de prix... mais je n'ai pas de problème... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 18 juin 2021 Share Posté le 18 juin 2021 Une fois j'ai acheté des câbles dans une enseigne comme D4, en Suisse, pour les monter sur un vélo ancien, mon vélociste m'a dit qu'ils étaient du bas de gamme, il met au minimum de l'ultegra, et même du Dura ace une fois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian BRETIN Posté le 18 juin 2021 Share Posté le 18 juin 2021 Tu n'as pas sur les câbles Shimano haut de gamme l'espèce de couche qui entoure la câble qui part en confiture et coince dans la gaine ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
