François GUTH Posté le 17 janvier 2021 Posté le 17 janvier 2021 Bonjour,Je possède un Trek Emonda SL7 Ultegra Di2 6870 compact 50-34 à l'avant et 11-28 à l'arrière d'*** (cassette CS-6800 11V).Je souhaite changer la cassette pour passer en 11-30 or Shimano ne propose pas de cassette CS-6800 en 11-30. Shimano propose en revanche une cassette CS-R8000 dans cette denture dont j'ai lu qu'elle remplace le CS-6800.Pouvez-vous svp me confirmer que la cassette CS-R8000 11V est compatible avec mon équipement, mon groupe et ma chape (courte) et peut remplacer une cassette CS-6800 11V ? Si oui, la chaîne doit-elle être changée ?Merci de vos conseils.Cordialement.
Simon RANO Posté le 17 janvier 2021 Posté le 17 janvier 2021 tant que c'est le même nombre de vitesse et que la taille du plus grand pignon ne dépasse pas la préconisation Shimano c'est 100 % compatible.
CHRISTIAN Ferland Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 Théoriquement le dérailleur cage courte peut aller jusqu’à 28 dents et le cage moyenne jusqu’à 34 dents. Beaucoup de personnes arrivent sans trop de problème à passer sur 30 dents avec le cage courte. Faire attention pour la longueur de chaîne et faire un test sur banc grand plateau/grand pignon (à éviter évidement mais dans le feu de l’action ce n’est pas toujours évident)
Christian BRETIN Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 On ne rallonge pas la chaîne si l'on passe de 28 a 30 par exemple , mais seulement si l'on passe d'une chape courte a moyenne par exemple .
Franck PASTOR Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 Il faut doublement faire attention à cette denture maxi. Parfois les dérailleurs arrière route acceptent jusqu'à 34 dents comme denture maxi, or chez Shimano la cassette 11-34 est une cassette prévue pour VTT.Et les cassettes 11 vitesses Shimano prévues pour le VTT sont un poil moins larges que celles prévues pour la route. Il a fallu donc une entretoise pour pouvoir monter ma cassette actuelle 11-34, prévue pour le VTT, sur le corps de roue libre de ma roue, compatible 11v Shimano route.
Simon RANO Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 Par contre ce midi sur mon montage en passant d'un pignon de 17 à 20 j'ai dû rallonger la chaîne 😆
Simon RANO Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 Sur le 10 j'avais pas le problème, parfois une entretoise micrométrique était fournie avec la cassette donc c'était tout le temps montable. Dans son cas c'est un remplacement à l'identique aucun soucis.Du coup si tu as une 34 de base aucun soucis pour monter une nouvelle 34 ?
Charles FULLENWARTH Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 Tu peux mettre la R 8000, ou une R 7000 (105) qui sera un peu plus lourde, mais moins chère.Si ta chaîne a déjà quelques kilomètres j'en mettrai une neuve, l'autre tu pourras la terminer après !Pour la chape, cela devrait passer, mais faudra certainement reculer, lever, le dérailleur au max, avec la vis d'écartement.
Christian BRETIN Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 La , c'est un autre problème , il te faut t'adresser à un chainophyle .
Simon RANO Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 je pensais que t'en étais un 😉problème résolu j'ai mis des pneus moins large 😃
CHRISTIAN Ferland Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 Oui bon à moins que grand plateau grand pignon veuille arracher le dérailleur arrière. De toute façon shimano préconise une autre façon de mesurer la chaîne pour pignons au-dessus de 28 dents.
Christian BRETIN Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 Et bien cela m'est arrivé , avec en plus le dérailleur dans les rayons et la pâte de dérailleur tordue , après tu peux dire. " Bon " , tant que cela ne nous est pas arrivé...Résultat : chaîne HS , dérailleur arrière HS pâte de dérailleur HS , et deux rayons tordus roue voilée .
Franck PASTOR Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 Quand j'ai acquis mon vélo actuel il y a 15 mois, acheté à Jérémie Laplac, j'ai fourni les roues (Roval SLX 24) et la cassette, une 11-34.ll avait bien voulu se charger du montage mais il s'est aperçu que l'écrou de serrage ne serrait rien du tout avec cette nouvelle cassette, pas assez large pour le corps de roue libre (route). Il a dû mettre une entretoise, ce qui a fait l'affaire.Quand j'ai remplacé tout récemment cette cassette 11-34 (usée), par une autre, même modèle et mêmes dentures, il y avait cette fois-ci une entretoise fournie d'origine avec la cassette.Du coup si tu as une 34 de base aucun soucis pour monter une nouvelle 34 ? C'est quoi une "34 de base" ?
Michel DURY Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 C'est une cassette de pousse petit!(désolé Franck, je ne pouvais passer à coté de ça sans réagir)
Franck PASTOR Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 Tsss… toujours jaloux parce que c'est moi qui ai eu ce vélo et pas toi, hein ? 😇Et Jérémie, tu le traiterais de pousse-petit, lui aussi ? Pour info, sur ce même vélo il utilisait une 11-32, lui, avec les mêmes plateaux (46-34-24). 🆒
Michel DURY Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 Ah ça c'est sûr! J'avais des vues sur ce magnifique vélo et je t'en veux pour 200.000 ans au moins!Ceci dit, Jérémie habite une région autrement plus ardue au niveau dénivelé, c'est incroyable par là bas... il n'y a pas 100 mètres plats, donc ses braquets sont tout à fait justifiés. Mais je sais que tu n'hésites pas à t'attaquer à des raidars horribles où le 34 est nécessaire, pendant que je bois un verre à ta santé avec Thierry, on n'est pas fous nous :-)
Jacques LOUIS Posté le 18 janvier 2021 Posté le 18 janvier 2021 idem pour moi avec les mèmes conséquences et en plus 3 bornes a pinces pour allez au premier blède pour appeler madame a l'époque j'avais pas de portable 😢
Bernard ROLAND Posté le 5 février 2021 Posté le 5 février 2021 Salut François,J'avais l'intention de remplacer ma 11x28 sur mon route par une 11x30 et j'entends un petit bruit parasite...mais je n'ai pas rajouté d'entretoise.A qu'elle niveau de la cassette la mets tu ?
Régis TIRCAZES Posté le 5 février 2021 Posté le 5 février 2021 l'entretoise ce n'est qu'avec la 11-34
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 5 février 2021 Posté le 5 février 2021 Où se trouve la différence de largeur entre la 11-28 et la 11-34, pour que tu aies besoin de mettre une entretoise avant? Autre question, pour le 10vit il existe une 12-30, je viens d'installer un dérailleur chape courte 105 5700, ça passe ou pas?
