Bonjour à tous,
Depuis quelque mois j'ai un Argon 18 Gallium Pro, qui est super avec roues Fulcrum rzero c17.
J'ai eu les C15 et me semblait plus dynamique, vous en pensez quoi?
Je ne connais pas le monde du montage artisanale. A votre avis, on peut avoir du c15, de beaux moyeux qui font du bruit, sur quoi vous partiriez pour avoir une roue dynamique, légere, polyvalente, fiable, merci
ange
Je ne sais pas bien ce que sont des roues dynamiques; en tous cas j'ai des roues artisanales Makadam depuis 6 saisons et je n'ai jamais eu à retoucher un rayon, satisfait à 100%.....mais les moyeux ne font pas de bruit......!
Merci de ton message, on vient de me proposer des moyeux dtswiiss 180 et jantes dt aussi et rayons dt ou sapim. Je ne sais pas et ne connais pas tous ces produits. Il me faut une roue qui fait du bruit, rigide, dynamique, légere. Merci en tout cas  pr Makadam mais connais pas.
merci
ange
Tu veux ce qu'il y a de mieux en matière de roues artisanales, Basaltwheels certainement le meilleur en France. Pas compliqué, va consulter son site internet tu trouveras toutes les infos que tu as besoin et les explications sur son procédé de montage de roues.
Salutations
Merci de ton message et malheureusement, je ne suis pas en France. Je ne connais pas cette marque. Pourquoi pas voir pr DT en roues artisanales. Industriel ne connais pas. Les roues italiennes sont bonnes il semble.
salutations
--> c'est psychologique ou bien tu avais de meilleures jambes
--> si tu veux du bruit, les moyeux DT c'est parfait… après tu fais monter des roues pas trop rayonnées (24/28 rayons) avec des jantes assez plates en aluminium. Mais ça va être un peu compliqué de trouver des jantes en C15 (DT = Mavic = C19, peut être Kilink…) et le budget va être assez élevé.
J'ai fait monter l'an passé une paire d'Open pro UST Tubeless avec des moyeux Novatec rayon Sapim pour faire du pavé. Elles sont dynamiques et robustes mais ni légères ni bruyantes, ni en C15
Oui merci de ton message et je vais me poser des questions!!! Surtout si j'ai pas intérêt à garder mes Fulcrum Rzero à pneus et qui font du bruit aussi.
A l'avant j'ai du 16 rayons pr les rzero. Avoir plus de rayons, il y a un avantage? Quelle sera la différence?
Aussi, je roule tous les jours, le souhait est du fiable et du performant souhaitant rester alu.
merci et excellente journée
ange
Je me demande sincèrement ce que tu pourrais gagner à remplacer tes Rzero, sauf si tu les trouves trop inconfortables. Et encore, ce problème se règle en utilisant des pneus Vittoria ou Veloflex par exemple, et aussi en veillant à ne pas surgonfler.
Les Fulcrum/Campa sont très solides et fiables, le seul point d'attention concerne l'entrée d'eau dans les roulements, il faut regraisser de temps en temps si on roule sous la pluie.
Merci et en effet rouler en Vittoria open Corsa, c'est différent que du Continental mais on crève moins avec ces pneus Continental.Gatorskin. Depuis toujours en Fulcrum r3 ainsi que rzero et rien à dire.
merci
ange
--> fiable et performant en alu… c'est difficile de faire beaucoup mieux que Fulcrum/Campa avec R3/Zonda/Shamal/R0
-> disons que pour avoir "seulement" 16 rayons, il faut avoir une jante, des rayons et des moyeux qui supportent de très fortes tensions. Généralement les monteurs artisanaux ne savent pas gérer ce genre de montage...
