Clementine SETA Posté le 9 juin 2020 Posté le 9 juin 2020 Bonjour.Je viens de recevoir un nouveau HT commandé sur un site internet de produits vélo; il s'agit d'un Tacx Flux 2 Smart.Le problème rencontré à l'installation: le moyeu de mon actuelle cassette (Shimano Ultégra 11 vitesses, compatible avec roue Ksyrium SLS) semble trop étroit pour s'adapter au système du HT.Faut-il acheter une nouvelle cassette avec un moyeu compatible, ou y a-t-il une autre solution qui m'échappe?Merci de vos lumières.
CHRISTIAN Ferland Posté le 9 juin 2020 Posté le 9 juin 2020 J’ai un tacx neo (modèle donc un peu comme vous) et j’y mets autant une cassette 10 qu’une 11 de shimano comme sur un moyeu de roue de vélo compatible 11 vitesses.
Denis PIQUENOT Posté le 9 juin 2020 Posté le 9 juin 2020 bonjour,excuse ma question qui va peut etre te sembler vexante, mais a tu deja monté une cassette ?, car il y a un sens de montage des pignons. un peu du genre detrompeur. sur ton home trainer, tu dois pouvoir monter ta cassette utégra.
Clementine SETA Posté le 9 juin 2020 Auteur Posté le 9 juin 2020 Je ne suis pas très forte en mécanique et je n'ai jamais monté de cassette.Ce que je ne comprends pas, c'est que l'axe de la cassette (le trou au milieu, pour le dire dans mon langage non technique) ne s'emboîte absolument pas sur le tacx car il est trop étroit.C'est vraiment une question de taille, et pas de sens de montage.
Fabelli BAUP Posté le 9 juin 2020 Posté le 9 juin 2020 Bonjour, J'ai le même HT que toi et j'ai monté une cassette Ultegra 11v sans souci.Tu n'as pas un cache ou un bouchon qui serait resté sur l'axe du HT ?
Denis PIQUENOT Posté le 9 juin 2020 Posté le 9 juin 2020 les Homes trainer Tacx sont livrée avec un corp de roue libre shimano, sauf si tu a demandé autre chose ? donc, ta cassette si c'est une ultégra comme tu as dit, elle rentrera forcément. n'essaye pas de tout mettre en meme temp, vas y pignons par pignons. sans oublier les entretoises la ou il y en a.c'est du neuf que tu as acheté ? essaye de te faire aider.
CHRISTIAN Ferland Posté le 9 juin 2020 Posté le 9 juin 2020 comme dit plus haut les tacx sans rouleau viennent par défaut avec un moyeu recevant les cassettes shimano.si vous l'avez acheté d'un particulier et qu'il était équipé pour Campagnolo cela ne fonctionnera pas et vous devrez acheter un corps de cassette compatible shimano.cela serait surprenant. essayer pignon par pignon sans oublier les entretoises là ou il y en a de manière à avoir toujours le même espacement entre chacun des pignons. faites tourner les pignons car ils sont fait avec un patron précis qui s'insère dans le corps de cassette de façon avoir une bonne indexation. vous allez y arriver j'en suis certain.
Clementine SETA Posté le 9 juin 2020 Auteur Posté le 9 juin 2020 Le HT est neuf et compatible Shimano, puisque c'est ce qui est écrit sur la notice.Le problème vient peut être du démontage de la cassette. Je l'ai fait avec un copain prof de mécanique mais pas cycliste: le copain a démonté à la main, sans clé. Ce n'est du coup peut-être pas la bonne partie de la cassette qu'il a enlevée et que j'ai essayé de mettre sur le HT?Comme je l'ai dit plus haut, je ne suis jamais occupée de cette partie du vélo: il faut une clé spéciale pour démonter/remonter la cassette?
Clementine SETA Posté le 9 juin 2020 Auteur Posté le 9 juin 2020 Je rajoute qu'avec le bras cassé (d'où le HT), même si j'avais plus d'expérience en la matière, les manips sont assez compliquées.Je ferai peut-être un tour chez le vélociste si pas de solution probante d'ici jeudi.
Clementine SETA Posté le 9 juin 2020 Auteur Posté le 9 juin 2020 De toute façon, je me dis que c'est assez contraignant de repasser la cassette du HT au vélo à chaque fois qu'utilisation différente.Cela vaut peut-être le coup d'avoir une seconde cassette pour éviter de multiplier la manipulation?
Gérôme BORGER Posté le 9 juin 2020 Posté le 9 juin 2020 Bonsoir,le tacx est livré avec un corps de cassette shimano. Il te faut monter dessus une cassette 11 ou 10v. Je suppose que ton mécano a démonté le corps qui était en place sur le hometrainer? Si c'est le cas il faut le remonter. J'ai moi aussi acheté une cassette que je laisse sur le tacx.Et oui il faut une clé spéciale, ainsi qu'un fouet à chaîne pour monter/démonter une cassette.
Clementine SETA Posté le 9 juin 2020 Auteur Posté le 9 juin 2020 OK, merci Daniel.J'ai regardé des tutoriels, avec les bons outils ça me semble faisable.Je passerai jeudi chez le vélociste acheter cela, avant visite à l'hôpital pour retrait points de suture, nouveau plâtre, radio de contrôle. Ca équilibrera le yin et le yang.
Clementine SETA Posté le 9 juin 2020 Auteur Posté le 9 juin 2020 On n'a rien démonté sur le HT, donc pas besoin de nouvelle manip'.Je m'oriente par contre vraiment vers 2 cassettes, ce qui me semble bien plus pratique.Merci du conseil.
Gérôme BORGER Posté le 9 juin 2020 Posté le 9 juin 2020 Le fouet à chaîne n'est nécessaire qu'au démontage, en théorie la cassette se serre à 40N/m avec une clé dynamométrique. Nombreux sont ceux qui y vont au feeling.
CHRISTIAN Ferland Posté le 9 juin 2020 Posté le 9 juin 2020 Je ne sais pas ce que vous avez déjà comme cassette sur votre vélo (plat/vallonnée ou de montagne) mais vous pourriez choisir d’acheter une cassette qui vous servirait d’alternative si vous allez faire des parcours différents avec votre vélo de route.et l’ensemble d’outils suivant pour monter/démonter vos cassettes.https://www.materiel-velo.com/1863601-kit-complet-demonte-cassette-et-fouet-a-chainepro-prtlb032.html
Denis PIQUENOT Posté le 9 juin 2020 Posté le 9 juin 2020 si votre ami a demonté la cassette a la main, c'est vraiment un phénomène. pour demonter une cassette, il faut une clé. et un fouet.
CHRISTIAN Ferland Posté le 9 juin 2020 Posté le 9 juin 2020 Oui si votre ami a démonté à la main c’est qu’il a démonté le corps de roue libre.vous devez le remettre en place avec tous ses morceaux correctement et utiliser le fouet et la clé démonte cassette pour juste enlever la cassette.
Michel DURY Posté le 10 juin 2020 Posté le 10 juin 2020 Une petite photo serait bienvenue car moi j'y comprends rien à ton explication truc machin trou trop petit...Et en effet, si la cassette a été démontée sans outil, ton copain s'appelle Hulk, il est très fort :-)
Clementine SETA Posté le 10 juin 2020 Auteur Posté le 10 juin 2020 Oui, c'est ce qui a dû se passer: démontage de la mauvaise partie rendant le remontage sur HT impossible. Je vais aller acheter le matériel manquant.Quant à la cassette, celle que j'ai sur mon vélo est typée montagne (j'habite en Savoie); j'y suis habituée et elle me permet de passer partout. Si j'en achète une autre pour le HT, ce sera l'équivalent. Merci à tous de vos conseils: ça permet de progresser et d'envisager un entretien plus poussé du vélo l'hiver prochain!
Pierre PLANA Posté le 10 juin 2020 Posté le 10 juin 2020 Plus pratique qu'un fouet https://www.decathlon.fr/p/fouet-a-chaine-demonte-cassette/_/R-p-200Bonne journée
