Stephane CLEMENT Posté le 6 janvier 2020 Posté le 6 janvier 2020 Bonjour,Si ce sont les memes modeles de chaussures tu peux esperer retrouver les memes reglages a l'oeil, mais uniquement pour dégrossir.Si tel n'est pas le cas, malheureusement j'ai bien peur qu'il n'y ai pas de solution miracle et de devoir repartir de zero...
Christian BRETIN Posté le 6 janvier 2020 Posté le 6 janvier 2020 Tu pars avec la base que tu as en mesurant par exemple depuis le devant de chaussures , plus tu prends la clé alen ou tournevis avec toi et tu vas sur le terrain , il n'y a que cela de vrai , car nous sommes tous different et donner des conseils de position n'est pas la solution .
Philippe LABADENS Posté le 6 janvier 2020 Posté le 6 janvier 2020 Bonsoir, tu te fous pieds nus les talons contre un mur, tu marques avec un stylo sur le sol ou se situe l'articulation du pouce. Tu mets ta chaussure à la place de ton pied, tu reportes la marque au sol sur la chaussure, tu montes tes cales en faisant correspondre l'ergot sur celles-ci avec la marque stylo.Ensuite, comme dit Christian, tu pars rouler avec la clé adéquate et tu affines en roulant.A plus, Phil.
CHRISTIAN Ferland Posté le 6 janvier 2020 Posté le 6 janvier 2020 si vous avez un carton ondulé assez épais appuyer fortement pour que la cale y fasse une bonne empreinte et faites un trait avec un crayon bien perpendiculaire tout autour de la chaussure ça devrait vous donner une bonne indication pour la prochaine paire de chaussure qui ne devrait pas être si différente en dimension et en forme. après c'est comme dit plus tôt du "fine tuning".
Jacques LOUIS Posté le 6 janvier 2020 Posté le 6 janvier 2020 surtout tes cales bien en ligne sinon bonjour les genoux .
Régis TIRCAZES Posté le 6 janvier 2020 Posté le 6 janvier 2020 Moi je ne les ai pas en ligne sinon mal aux genoux....
Christian BRETIN Posté le 7 janvier 2020 Posté le 7 janvier 2020 " j'y vois déjà plus clair……. "tu as de la chance !!
Thierry GEUMEZ Posté le 7 janvier 2020 Posté le 7 janvier 2020 tu te fous pieds nus les talons contre un mur, tu marques avec un stylo sur le sol ou se situe l'articulation du pouce. Tu as sans doute des bras d'orang-outan. Perso, je tombe dès que je m'incline vers l'avant... sauf si c'est un mur de 20 cm de haut 😉
Thierry CASTILLO Posté le 7 janvier 2020 Posté le 7 janvier 2020 ".....Tu mets ta chaussure à la place de ton pied...."C'est bien beau, mais tu oublies l'épaisseur de la chaussure au niveau du talon, et là tu vas avoir une sacré différence avec la réalité.... 😕
Philippe LABADENS Posté le 7 janvier 2020 Posté le 7 janvier 2020 C'est pas des chaussures de ski 😃J'ai acheté il y a quelques années des chaussures Spécialized moyen haut de gamme chez un revendeur qui m'a fait également des semelles adéquates à mes pieds merdi ques, c'est comme ça qu'il a fait et ça correspond exactement aux réglages sur mes anciennes chaussures que j'avais réglé moi-même.Maintenant, s'il vous faut un Palmer pour régler quoi que ce soit sur un vélo 😢
Yannick BONNET Posté le 7 janvier 2020 Posté le 7 janvier 2020 Bonsoir , si tu achètes tes chaussures chez ton vélociste, tu te pointes avec tes vieilles pompes et il te remontera tes calles sur tes nouvelles chaussures (gratis). Il est équipé en matos et normalement connait son boulot. Cela ne t'empêchera pas de garder une clé quand tu reprendras ton vélo, parfois il faut réaligner d'un "pouième" 😉.
CHRISTIAN Ferland Posté le 7 janvier 2020 Posté le 7 janvier 2020 effectivement c'est pour ça que j'avais mis la version anglaise entre guillemets. j'ai eu un blanc là-dessus :)
Thierry CASTILLO Posté le 7 janvier 2020 Posté le 7 janvier 2020 Oui bien-sûr tu n'as pas des chaussures de ski, mais elles ne sont pas épaisses comme du papier à cigarette aussi (elles font quand même quelques millimètres...), et le trou, par exemple pour des cales KEO, ne fait que 14 mm pour le déplacement avant/arrière de la cale ; alors si on veut être précis, je pense qu'il faut quand même tenir compte de l'épaisseur du talon de la chaussure dans ta façon de repositionner des cales......
