bonjour
je vois qu'il y a plusieurs façon de régler la pose des cales look
moi je met la chaussure ,je trace l'articulation du gros orteil ,je la trace sur la chaussure
et ensuite je mets les repéres de la cale en face ? PLUS OU MOINS JUSTE
certains disent qu'il faut tracer sur une feuille de papier le pied et repérer l'axe du gros orteil
ensuite ajouter 5 mm pour l'épaisseur du talon chaussures par exemple moi j'ai 179+5-184mm , faut donc mettre le repére cale a 184 du talon chaussure
mettre la chaussure sur la feuille et tracer 184 mm , mais la est le probléme faut-il laisser le talon chaussure a plat sur la feuille , ou mettre une cale de 15 mm sous le talon chaussure  ,car la position de la cale n'est pas la même
si on pose le talon chaussure la cale se trouve 5 mm plus en arriere surengagée
et si on met 15 mm environ sous le talon la cale est mieux positionnée plus en avant , position du pied normale sur la pédale bon engagement
moi je pense que il faut mettre une cale de 15mm parce que quand on pédale le talon est relevé de la cambrure de la chaussure et c'est la bonne position
sinon si on régle talon a plat le pied est plus engagé sur le pédale de 5mm
quelle est la bonne solution?
Il n'y a pas de réponse universelle parce que nous ne pédalons pas tous de la même manière : certains arrondissent le coup de pédale en descendant le talon lors du passage au point mort bas alors que certains conservent le talon surélevé pendant toute la rotation du pédalier.
bonjour
j'ai trouvé une autre solution pour mettre les cales , puisque je n'utilise que des sidi
j'ai pris une vieille chaussure sidi et en face le méta j'ai découpé la chaussure et repéré
l'articulation et je l'ai donc tracée sur la chaussure
j'ai donc la position pile de la cale articulation sur l'axe de la pédale
ensuite vaut-il mieux reculer la cale environ 1 mm de plus vers le talon
pour avoir peut-être une meilleure position du pied et mieux le stabiliser ?
  • 2 weeks later...
Je ne suis pas trop d'accord avec le fait de vouloir régler les cales selon notre physionomie naturelle comme il est dit dans la vidéo.
Par exemple, j'ai le genou droit qui pique naturellement en interne (du à un écrasement de la voute plantaire), et c'est quelque chose qu'il faut que je corrige absolument, sinon cela entraine un trajet trop externe de ma rotule et me provoque un syndrome rotulien.
Donc au contraire il faudrait peut-être que je règle mes cales de manière à aider à contrer ce défaut (en forçant la rotation interne du pied droit).
Pour le moment elle sont réglées parfaitement dans l'axe (pas envie de faire une bêtise), mais je m'interroge...
  • 1 month later...
"Polentier avait un coup de pédale caractéristique"
Il s'agissait de Pollentier, Michel de son prénom.
Ceci dit, style très disgrâcieux mais le mec roulait fort ...
Son cousin wallon, Paul Hantier, n'a pas pu passer pro, trop mauvais      🤐
"Le fait que les anglais roulent à gauche , cela a t'il une influence sur le réglage des pédales ?"
Bonne kestion, réponse négative.
PAR CONTRE, ils mettent la chaussure droite au pied gauche et vice-versa, mais pas hors de la Grande-Bretagne - Froume et Tomma se chaussent "normaleman"      😲
Et roule ma poule, Van der Poule notaman.
Szalu (="salut" en hongrois, ta maison a été construite sous la "surveyance" d'un architekte hongrois, Imre Kocsis - ceci explike cela).
