Thierry GENEVE Posté le 10 octobre 2018 Posté le 10 octobre 2018 bonjour,pensez vous qu' une cassette 12/30 10V pourrait passer sur un dérailleur sram red à shape classique ? si non, changer completement le dérailleur (si je peux éviter...) est elle la seule solution ?d' avance merci
Michael RUFFIER Posté le 10 octobre 2018 Posté le 10 octobre 2018 Salut. Sur mon vélo précédent, j'avais une cassette 12-30 sur un dérailleur ultegra chape courte et ça marchait très bien. Sur sram, je ne sais pas si ça fonctionne pareil.
Jaky BALLET Posté le 10 octobre 2018 Posté le 10 octobre 2018 j'ai une cassette 12x28 donc je ne sais pas, mon dérailleur Av est sur collierJ'ai des manettes Campa Véloce et dérailleur Ar idem chape normale, cassette Shimano 10V, pédalier Shimano tiagra 30x39x50https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/112774438.jpg
Michel DURY Posté le 10 octobre 2018 Posté le 10 octobre 2018 On ne parle pas assez des longueurs de chaîne...Quand on change pignons ou plateaux, il faut parfois adapter la chaîne aussi. Là, j'ai enlevé deux maillons sur la mienne, et ça va nettement mieux qu'avant.Changer une cassette implique parfois cette obligation, mais personne n'en parle.
Michel DURY Posté le 10 octobre 2018 Posté le 10 octobre 2018 Au temps pour moi, tu as raison...J'avais oublié que j'avais raccourci la chaîne suite au fait d'avoir remis mon ancien dérailleur chape courte! Raphael: 1 - Michel: 0Par contre, je n'ai jamais compris cette expression d'éclairer une lanterne...On allume une lanterne qui va alors éclairer, mais éclairer la lanterne d'un autre, ça ne signifie rien :-)
Thierry GENEVE Posté le 10 octobre 2018 Auteur Posté le 10 octobre 2018 merci pour vos réponses.j' y vais donc et prends ma 12/30
Charles FULLENWARTH Posté le 10 octobre 2018 Posté le 10 octobre 2018 J'ai une cassette avec un 28 dents max, avec un dérailleur sram force chape moyenne et ça passe, j'ai essaye avec une 32 dents, ça touche quand je vais sur le 32, vis d’écartement à fond !Ça dépends aussi du cadre et de la pattes de dérailleur, la chape ne sert qu'a gérer la longueur de chaine.
Charles FULLENWARTH Posté le 10 octobre 2018 Posté le 10 octobre 2018 Oui la chaîne est à la bonne longueur comme SRAM le préconise. Manque pas grand chose éventuellement que la vis plus longue pourrais arranger ça !
Charles FULLENWARTH Posté le 11 octobre 2018 Posté le 11 octobre 2018 Des vélos j'en ai monté..... je n'ai pas compté en fait, mais pour être sur j'ai vérifier, on ne sais jamais, même un bon peut faire une faute ! 😆En tout cas c'est bien en place, sauf que c'est une chape courte 60 mm axe/axe et donné pour une cassette de max 28 dents chez sram. 😳 C’était certainement un des premiers modèles 11 v que sram à sortie ! Effectivement, les cages moyenne permettent d'aller jusqu'au 32 dents ! 😄
Jaky BALLET Posté le 11 octobre 2018 Posté le 11 octobre 2018 et dans tout ça vous n'avez pas dit si c'est idem avec un dérailleur électrique ?!
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 11 octobre 2018 Posté le 11 octobre 2018 J'ai fait l'inverse, chape moyenne ultegra 6800 et cassette 12-28, 11-32 en réserve.
Georges IGOR Posté le 11 octobre 2018 Posté le 11 octobre 2018 Pour régler ce problème j'ai mis une chaine avec des maillons élastique
François DELON Posté le 11 octobre 2018 Posté le 11 octobre 2018 Intelligent.........parfois je me pose la question........et je ne suis pas le seul à me poser la question, si tu vois de qui je veux parler 😉
Charles FULLENWARTH Posté le 11 octobre 2018 Posté le 11 octobre 2018 Je crois que je vais devoir mettre une vidéo sur YouTube ! Avec le plateau de 34, au moment de passer sur le 30, ça gratte parce que le galet haut du dérailleur n’est pas assez éloigné du pignon, mais une fois dessus c’est supportable ! Avec le 32 par contre c’est presque pas possible de monter la chaîne et une fois qu’elle est dessus ça broute quand tu pédales ! Encore une fois, la chape ne gère que la longueur de la chaîne, si le parallélogramme n’est pas suffisamment long pour que la roulette du haut ne touche pas le pignon, ça ne fonctionnera pas correctement ! Je pourrais remédier à ça avec une petite pièce comme celle là : https://pilo.co.il/s14-alpe-dhuez-fairy-upgraded-cassette-adapter-road-bikes.html
Thierry GEUMEZ Posté le 11 octobre 2018 Posté le 11 octobre 2018 la chape ne gère que la longueur de la chaînePlus précisément, la chape gère la différence de longueur du brin inférieur de la chaîne entre les postions extrêmes "grand plateau-grand pignon" et "petit plateau-petit pignon" (même si ces combinaisons ne sont pas recommandées).Le dérailleur arrière comporte ainsi deux limites : l'écart de dents total de toute la transmission (différence entre les plateaux + différence entre les pignons extrêmes) et le plus grand pignon admissible.
Thierry GEUMEZ Posté le 11 octobre 2018 Posté le 11 octobre 2018 Ben oui que tu me contraries, Raphael ! Même sur le petit plateau et quelle que soit la longueur de la chaîne, il y aura une limite au plus grand pignon admissible.
Thierry GEUMEZ Posté le 11 octobre 2018 Posté le 11 octobre 2018 Je vais examiner tout ça à la lumière de tes explications. Comme tu as déjà presque tout essayé question matos, j'adopte une position "de repli" 😉
