Daniel HUMBERT Posté le 3 octobre 2018 Posté le 3 octobre 2018 Bonjour,suite à une étude posturale,on m'a refait le réglage de cales.Le positionnement de la cale gauche est différente de la cale droite.Je m'explique,la cale gauche est plus avancée sous la chaussure d'environ 5 mm par rapport à la droite qui elle est donc plus en arriere.Cela serait du à la petite difference de longueur de pied et donc de la position differente de l'articulation de l'orteil.Certains disent que l'avancement des cales doit etre réglé sur la meme position à gauche et à droite!Quel est votre avis??Merci
Michel DURY Posté le 3 octobre 2018 Posté le 3 octobre 2018 Un beau sujet pour le schtroumpf bricoleur, ça!Mais.... non.
Jacques LOUIS Posté le 3 octobre 2018 Posté le 3 octobre 2018 si l'étude posturale a était faite par une personne sérieuse pourquoi pas ; je suis impatient de voir des réponses ..5mm me semble beaucoup je me trompe peut-être ..
Didier BERNARD Posté le 3 octobre 2018 Posté le 3 octobre 2018 Il me semble facile de mesurer s'il a 5 mm de différence du bout du pied à l'articulation
Bernard MARTINAND Posté le 4 octobre 2018 Posté le 4 octobre 2018 le principal c'est que les articulations du gros orteil soient au même endroit par rapport à l'axe de la pédale, tracer une droite sur une feuille de papier se mettre pieds nus mettre l'articulation sur le droite et mesurer la différence entre les deux pieds
Thierry GEUMEZ Posté le 4 octobre 2018 Posté le 4 octobre 2018 Je règle également mes cales avec une différence de recul entre les deux chaussures. J'ai essayé à plusieurs reprises une symétrie parfaite mais ça ne me convient pas, j'ai rapidement des douleurs dans le genou droit lorsque je pédale en force (dans les côtes).Selon V. Blondeau (Mécacote), il faudrait répartir l'inégalité entre les deux côtés pour parvenir à un réglage symétrique.Rien ne t'empêche de faire des essais et restant très attentif à tes sensations et douleurs éventuelles.
Thierry GEUMEZ Posté le 4 octobre 2018 Posté le 4 octobre 2018 Vaste sujet…Un professionnel compétent et sérieux peut faire gagner beaucoup de temps et éviter les erreurs grossières. Mais si tu demandes à 5 professionnels de te positionner, tu auras 5 positions différentes. Comme tu dis, on peut s'habituer à (presque) tout, et ça n'empêchera pas le vélo d'avancer 😉Je pense que les douleurs ont toujours le dernier mot. En dehors de cela, c'est la psychologie de l'individu qui dictera sa conduite. Certains cyclos demandent des conseils pour débloquer une tige de selle qu'ils n'ont pas touchée depuis 10 ans et Eddy Merckx demandait à son mécano de modifier sa hauteur de selle pendant la course...
Thierry GEUMEZ Posté le 4 octobre 2018 Posté le 4 octobre 2018 J'ai trouvé le moyen de profiter de mes Louque mais tu finiras par me convaincre d'essayer les S....p..y 😉
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 5 octobre 2018 Posté le 5 octobre 2018 On peut aussi avoir deux cales positionnées différemment l'une de l'autre, par ex un pied en canard et l'autre parfaitement droit. Evidemment c'est tjrs le "coin-coin " qui emmerde! Comme la cale est posée plus obliquement, difficile de dire si l'articulation du pouce se trouvera bien dans l'axe de la pédale!
