Patrick MORER Posté le 18 février 2018 Posté le 18 février 2018 Bonjour à tous. Voici mon problème : Lorsque je roule en danseuse j'entends immédiatement des craquements alors que su je pédale les fesses sur la selle il n'y a aucun bruit. D'ou ces craquements proviennent-ils ? Du pédalier ? Des roues ? Merci pour vis retours d'expérience.
Michel DURY Posté le 18 février 2018 Posté le 18 février 2018 On en a déjà parlé... ça peut venir de partout!Une piste: si tu as des roues Mavic, il faut serrer à fond. J'ai eu ce problème et ça venait de la roue avant pas assez serrée.Sinon, bonne chance :-)
Eric HENNUY Posté le 18 février 2018 Posté le 18 février 2018 Autres:Un peu de lubrifiant sur les pattes de fourche/cadre axes des blocages rapides çà ne fait pas de tort non plus (silicone, téflon)Contact potence/guidon à graisser aussi ou pâte de montage carboneContact chariot de selle / tige à lubrifierPour jeu de pédalier BSA, lubrifier les filets...
CHRISTIAN Ferland Posté le 18 février 2018 Posté le 18 février 2018 la tige de selle peut être éliminée (bruits en danseuse seulement). je pencherais pour remettre de la graisse sur les liaisons guidon/potence et potence/fourche qui sont sur-utilisés en danseuse. après cet essai si le bruit est toujours présent j'irais vers le boitier de pédalier mais j'avoue que ça peut venir d'un peu partout et devenir frustrant. bonne chance.
Jean-Claude KOKOL Posté le 18 février 2018 Posté le 18 février 2018 Salut, j'ai eu moi aussi le même problème de bruit en danseuse uniquement .Après avoir chercher comme tout le monde pendant un moment ,j'ai enfin trouvé d'où cela venait.En fait c'était la patte de dérailleur qui était desserrée .A voir pour toi mais ,j'avoue que c'est prise de tête.Bonne chance
Alain CORMARY Posté le 19 février 2018 Posté le 19 février 2018 Vérifier aussi le serrage des plateaux sur la manivelle.
Thierry GENEVE Posté le 19 février 2018 Posté le 19 février 2018 je mettrais aussi une piecette sur le jeu de direction; c' est du vécu souvent...en effet commencer par le "simple" qui ne fait pas de mal :remettre graisse filetage pédalesmettre un peu de graisse sur pâtes d' attache des roues sur cadre et sur rouesdémonter jeu de direction, bien degraisser, verifier roulements et remonter avec un peu de graisse. ceci étant fait, essayer. si rien n' y a fait, il reste alors le boitier de pédalier et là c' est un peu plus ch.... car les causes et solutions sont multiples. bonne chance
Jacques LOUIS Posté le 19 février 2018 Posté le 19 février 2018 sltcomme dit plus haut impossible a dire a coup sur moi j'ai eu le problème et j'ai cherché un moment c'était la roue avant mavic sl les tètes de rayons coté moyeux une goute d'huile et fini si tu veux pas trop démonter commence par une goute d'huile sur tout ce qui tourne une fois j'ai viré le boitier de pédalier et *** c'était pas sa le porte bidon desserrer alors graisse et huile point par point le bruit tu sait il est pas toujours la ou l'ont crois . bon courage et patience tu vas trouver ..
Denis PIQUENOT Posté le 19 février 2018 Posté le 19 février 2018 j'ai eu ce problème, un peu comme tout le monde, j'ai controlé tout mes serrage a la clé dynamométrique et le bruit a disparu. la potence etait un peu sous serrée.
Imanol ALCANTARA Posté le 19 février 2018 Posté le 19 février 2018 Il est aussi simple de savoir d'où vient un bruit sur son vélo en pédalant que de se voir non à l'envers dans un miroir. Ca m'est arrivé, à se rendre dingue car le bruit parait venir de tant d'endroits qu'il parait venir de tout le vélo. Comme nous ne sommes pas faits pour diagnostiquer nos maladies et demandons aux autres de le faire, trouver soi-même l'origine d'un bruit sur le vélo est très difficile et le mieux est je pense de rouler avec d'autres à côté de nous qui tendrons l'oreille et seront plus à même de déterminer la source du bruit. Leur avis se recoupant, en général ça marche pas mal.
Georges IGOR Posté le 19 février 2018 Posté le 19 février 2018 Comme dit précédemment, si roue Mavic cela peut venir d'un serrage insuffisant et d'un manque de grassage de l'axe du serrage.Si tu es en BB30 c'est aussi une piste.Sinon, les genoux aussi. Là c'est la vieillesse... pas grand chose à faire, à part la cirurgie
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 19 février 2018 Posté le 19 février 2018 L'été passé mon mulet craquait aussi en danseuse, c'est à dire pas souvent car je ne sais pas danser! Diagnostic d'un vélociste : le raccord de la boîte de pédalier se décolle! Mais comme on ne sent rien bouger, j'en doutais fort; . après changement de cassette et chaîne, on n'entend plus rien, mais le temps des ascensions n'est pas encore revenu, donc wait and see. Tout ça pour un cadre à raccords, pour un monocoque on n'y pense plus...
Camille PLICHON Posté le 19 février 2018 Posté le 19 février 2018 Ca peut venir des pédales / cales aussi mais tu devrais le sentir ? Vérifie quand même que tout est bien serré.
Georges IGOR Posté le 19 février 2018 Posté le 19 février 2018 J'te dirais bien que tu as tord, mais le problème est que tu as raison
Franck PASTOR Posté le 21 février 2018 Posté le 21 février 2018 Quand ça m'arrive, ce n'est pas seulement en danseuse que ça craque, mais au moindre à-coup de la chaussée, c'est-à-dire à peu près partout là où je roule (Bruxelles et environs)… Et dans mon cas, ça vient effectivement de la direction, qu'il faut entièrement démonter (cônes et cuvettes) et regraisser. Ça m'arrive en moyenne tous les deux ans sur ma bécane. N'étant pas équipé pour ce genre de démontage, je le fais faire alors par mon vélociste.
Christophe CAUMETTE Posté le 23 février 2018 Posté le 23 février 2018 Essaie de te mettre en danseuse avec les mains contre la potence en essayant de ne pas forcer sur le cintre, pour voir si ça le fait tjrs, si c'est le cas ça ne vient pas du cintre/potence, si tu es en boitier presfit, ça peut venir des roulementS, il faut les sortir, nettoyer et remettre un peu graisse.... ou un peu de graisse sur le serrage des roues...
Michel DURY Posté le 26 février 2018 Posté le 26 février 2018 Plus de nouvelles de notre Patrick... et alors, tu as résolu ton problème finalement?
Patrick MORER Posté le 26 février 2018 Auteur Posté le 26 février 2018 Non non je suis toujours là et je lis très attentivement vos conseils mais pour l'instant j'ai toujours le même craquement en danseuse
