Les spd sont loin d'être les plus conviviales. J'en ai eu sur mon VTT, elles n'y sont plus. Les Look et surtout les Time x-presso sont bien plus faciles.
Les Xpresso sont des pédales route… Tu as des pédales routes sur ton VTT ? 😲
Non, mais ayant un VTT qui avait d'origine des spd et 2 routes, j'ai pu comparer les 2 systèmes.
D'ailleurs je n'ai pas gardé les spd très longtemps car elles bourrent plus qu'elles débourrent. Et là bien du courage pour reclipser.
Pour ma part je n'ai pas de VTT, mais j'ai des pédales VTT sur mon vélo de route, des Time Atac, pour la facilité de marche hors du vélo. D'expérience ces pédales-là «débourrent» très bien (il m'arrive d'avoir à marcher dans la boue des bas-côtés, en hiver).
Gentleman,
après avoir ridiculement fait mes gammes vendredi soir dans mon salon (autant pr entraîner la bête que "faire" le mécanisme) ça a commencé à aller un peu mieux surtout pied gauche (mon 1ier au sol). Pour les petits gabarits sans force comme moi même au minimum ça reste coriace qd même.
Hier 1 ère sortie courte sur route tranquille pour voir ... pas de chutes y compris avec un freinage un peu short, et pas d'appréhension majeur. j'avoue avoir déclipsé en préventif plusieurs fois par précaution... Je suis donc plus optimiste. Il me reste plus qu'à m'habituer à ce pédalage "continu" (en danseuse c'est magique, en côte ça tire ^^ ) et aux chaussures + raides.
En revanche, je rejoins Franck, j'avais pas autant pensé à la marche. et je vais prendre le temps de réfléchir aux équipement vtt/tourisme à cause de ca sinon je risque de manger des cales en 3 sorties a ce rythme :o             à voir
Bravo superwoman !  Comne g écrit les chaussures spécial cales spd et cales metal shimano pu  autres tu marches ss pb et tres peu usées alors que les. SH 11 sont vites usées au niveau patins ???? même sans bcp marcher (et marcher.. .  faut y être obligé )
Non j'ai les ai juste entaillées hier ... mais je me connais je suis une vraie touriste donc souvent un pied qui traîne a terre, pour des photos par exemple ou juste pr souffler ... Ca m’embête de pas autant y avoir pensé avant...
Par contre j'attends avec "impatience" le 1ier arrêt forcé dans une cote pour cause de panne sèche ... vais -je declipser correct ... ca sent rocknroll ... Ah moins d'ecouter les sirènes des SH56 dont on vante le declip "idiotproof" en preventif [chaussures compatibles] 😇
C'est le velotaf qui m'a fait opter pour les chaussures vtt à calés spd. C'est quand même plus pratique pour marcher un peu et, pour mon niveau de performance, pas besoin de pompes de compète.
Pour éviter les frayeurs en ville, où on peut souvent se laisser surprendre, les sh56 permettent de d'éclipser à l'arraché, en réflexe basique. Et je suis étonné de ne jamais avoir declipse à mauvais escient. Les cales sont apparemment bien conçues...
Si on doit marcher fréquemment les SPD "tout court" sont évidemment meilleures, MAIS les cales SPD SL sont les meilleurs cales delta pour marcher, elles sont anti-dérapantes et ne s'usent vraiment pas vite.
Et au niveau confort d'appui les SL sont nettement supérieures.
  • 2 weeks later...
Je suis d'accord avec Eric, j'ai testé avec un ami des SPD (VTT) , ca déclenche bien mais j'ai préféré mes SL pour rouler sur route, meilleur appui et pour marcher, ça va encore je trouve
Pour l'usure je verrai dans le temps :p ... mon plus gros challenge c'est de régler (avec mes genoux pourrix) ^^
Si tu as mal aux genoux en pédalant malgré le fait que tes cales jaunes Spd Sl aient une liberté angulaire de 6°; tes cales ne sont peut être pas bien orientées et les conseils d'un spécialiste ne seraient pas superflus! Déjà aller les montrer à un bon vélociste...
Un truc: le corps n'est pas symétrique, l'orientation des cales peut différer d'une jambe à l'autre. En s'asseyant sur une table, pieds nus pendant sans contrainte regarder et comparer l'orientation des pieds, essayer d'orienter les cales en fonction de la position des pieds pendant dans le vide.
Si je regarde bien les différents modèles, la liberté angulaire viendrait de la largeur du bout en plastique sur l'avant de la cale. Plus c'est fin, plus il y a de liberté.
Partant de ce constat, peut on imaginer transformer celles avec bout jaune (6°) en une de 9°, seulement en limant sur la largeur de ce plastique?
Disons que c'est une question théorique, puisque la demande est formulée, mais dans le principe, c'est bien à ça que ça reviendrait?
J'avais pensé essayer les bleues (2°) et justement, si ça n'allait pas, raboter cet embout pour en faire des jaunes. Bidouillage, on est d'accord, mais finalement il me semble que ce n'est pas difficile du tout à réaliser.
Avec les bleues on ne sent pratiquement pas de liberté par rapport aux rouges (fixes). Avec les jaunes, oui, çà bouge même trop à mon goût.
Quand on n'a pas de problème articulaire rien de tel que des cales fixes pour le rendement! Mais il faut bien les positionner!
Justement, comme tu connais les deux modèles, pense tu qu'il soit possible d'éventuellement modifier la largeur du bout bleu afin de donner plus de liberté angulaire?
Comme ça sur photo, ça me semble jouable, non?
Il parait qu'il n'y a que les imbéciles (et les moines, disait ma grand-mère) qui ne changent pas d'avis. Je sors de chez mon vélociste, et le bruit que je croyais venir de mon pédalier, vient en fait de mes pédales (vieilles Look bleues... de 10 ans), dont la plaque en acier est desserrée, et comme elle est fixée avec un rivet, rien à faire...
Du coup, je vais commander des pédales au Père Noël, et si possible des qui ne feront pas de bruit ! Les pédales SPD me font donc de l’œil. Lesquelles vous me conseillez ?
