Damien MAINCENT Posté le 15 août 2013 Share Posté le 15 août 2013 Bonjour comme l'indique le titre, je voudrais savoir quel compteur et le plus fiable, je m'explique j'ai un garmin 200 et lorsque je roule avec un amis qui a un sigma les moyennes ne sont pas les même sur 3 h de velo l'écart peut être de 0,5 a 1 km/h de différence. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Damien MAINCENT Posté le 15 août 2013 Auteur Share Posté le 15 août 2013 merci de votre réponse cela confirme ma pensée savait vous quel compteur est utilisé sur le tour ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent TEIXID Posté le 15 août 2013 Share Posté le 15 août 2013 Désolé Christian mais c'est faux. Même si tu fais une erreur de quelques millimètres en paramétrant la circonférence de la roue pour le capteur + aimant, cela sera toujours plus précis qu'une mesure avec les satellites GPS dont la qualité de réception et par conséquent la précision sont toujours aléatoires. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent TEIXID Posté le 15 août 2013 Share Posté le 15 août 2013 Avec Sigma, ce qui peut être gênant pour la mesure c'est la perte de communication entre le capteur sur la fourche et le compteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Friess Posté le 15 août 2013 Share Posté le 15 août 2013 SRM !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Friess Posté le 15 août 2013 Share Posté le 15 août 2013 Ce qui me fait toujours sourire, c'est de voir la vitesse et le kilométrage de mon Edge 500 évoluer alors que le compteur est posé dans un coin, quand je le remonte pour le recharger...Et sans capteur, les sautes de vitesse affichées peuvent être importantes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Friess Posté le 15 août 2013 Share Posté le 15 août 2013 Oui, en regardant après coup ton parcours sur PC ! Mais voir en roulant à vitesse constante ta vitesse passer de 30 à 38 pour tomber à 22, ça fait un peu bizarre. Problème qui disparait avec l'option capteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent TEIXID Posté le 16 août 2013 Share Posté le 16 août 2013 "Oui, mais le capteur doit être réglé au plus juste pour être efficace. Alors quand tu change de roue il faut reprendre le réglage."Non, même si tu fais une erreur de 1 cm sur la circonférence (ce qui est beaucoup), tu as moins de 0.5 % d'erreur sur la distance (et donc sur la vitesse). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent TEIXID Posté le 16 août 2013 Share Posté le 16 août 2013 C'est moi qui ai lu un peu vite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bastien BARRUE Posté le 16 août 2013 Share Posté le 16 août 2013 1cm se répercute sur chaque tour de roue ... et donc sur une sortie de 100km et le nombre de tour de roue cela fausse énormément. Un compteur GPS va d'un point A au point B en passant pas plusieurs point intermédiaires, les données sont toutes les secondes donc on peut avoir une certaine fiabilité ... Jamais on aura un compteur super précis, mais l'avantage du compteur GPS est de garder nos relevés et comparer suivant les entraienements. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe MULLER Posté le 16 août 2013 Share Posté le 16 août 2013 1cm se répercute sur chaque tour de roue ... et donc sur une sortie de 100km et le nombre de tour de roue cela fausse énormément.Un tour de roue fait environ 2,096 soit 209/210 cm - 1 cm d'erreur fait donc une erreur d'environ 1/200, soit 0,5% d'erreur.Qu'on fasse un tour de roue ou un million de tours de roue, l'erreur relative est toujours de 0,5% (même si l'erreur absolue sera plus grande, mais la distance aussi.....) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mohammed LARBI SLIMANE Posté le 27 octobre 2021 Share Posté le 27 octobre 2021 J'avais des doutes sur mon compteur GPS Bryton, j'ai donc remonté mon ancien compteur à fil en parallèle avec le compteur GPS. Et en effet le compteur GPS subit des baisses de vitesse en passage boisé, sans doute en raison de la perte du signal. Sur un parcours de 66 km avec environ 5 km de partie boisée, j'arrive à 1,5% d'erreur, ce qui est peu mais je me demande si les statistiques ne sont pas faussées lors de sorties dans certaines zones avec beaucoup d'arbres.MLS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gérard CRESPO Posté le 27 octobre 2021 Share Posté le 27 octobre 2021 Moi aussi sur mon GPS baisse de la vitesse sur les parties bien boisées genre ou le soleil ne pénètre pas.Ça ne dérange pas vu que la moyenne ne change pas et que je n'affiche pas la vitesse en permanence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry GEUMEZ Posté le 27 octobre 2021 Share Posté le 27 octobre 2021 en passage boisé, sans doute en raison de la perte du signal..... j'arrive à 1,5% d'erreurLe compteur filaire est très probablement plus fiable dans les passages boisés, à la condition que tu aies introduit la bonne circonférence de roue dans ses paramètres. Les valeurs théoriques qu'on trouve dans certains tableaux sont parfois assez éloignées de la réalité (de plusieurs centimètres !). Il faut mesurer soi-même en étant méticuleux, c'est à dire avec un pneu gonflé à la bonne pression et en montant sur le vélo pour écraser le pneu d'une manière valable et en roulant sur une ligne bien droite. Si tu fais une erreur de 2 mm, ton compteur est précis à 0,1% près 🆒 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHRISTIAN Ferland Posté le 28 octobre 2021 Share Posté le 28 octobre 2021 Juste ajouter un capteur sur la roue pour régler le problème. Beaucoup plus fiable pour la vitesse et pour la mesure de pente puisque la vitesse instantanée est plus précise. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gérard CRESPO Posté le 28 octobre 2021 Share Posté le 28 octobre 2021 Quand on en vient à calculer au mm et à 1,5% ou 0,1% il est peut être temps d'aller consulter 😃 ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe BEDFERT Posté le 28 octobre 2021 Share Posté le 28 octobre 2021 Non les statistiques ne sont pas faussé car ton GPS va enregistrer l'ensemble de ton déplacement et calculer la vitesse moyenne depuis ton point de départ jusqu'à ton point d'arrivée. Les valeurs "instantanées" du GPS sont sujettes à variation selon la qualité du signal. Mais si on compare avec un compteur filaire, les résultats sont quasi identiques.Par ailleurs l'écart entre un compteur filaire ou à aimant et un GPS s'explique en partie par le paramétrage du premier. Sur un compteur simple, on entre le diamètre de la roue (700C). Mais suivant le pneu utilisé et sa pression la distance parcourue peut être différente de celle mesurée par un GPS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
