Si tu parles de rustine pour chambre, j'en ai dans ma sacoche et c'est une véritable tuerie.
J'ai pincĂ© une chambre l'annĂ©e derniĂšre et comme je venais d'acheter ca sur les conseils de mon vĂ©lociste, j'ai essayĂ© de suite. Une fois posĂ©e, elle colle immĂ©diatement et tu ne peux plus la retirer. Tu vois mĂȘme pas de diffĂ©rence entre la chambre et la rustine.
De mémoire, 2.70 les 6. C'est Lezyne qui vend ca.
http://www.materiel-velo.com/kit-rustines-velos-lezyne-alu,fr,4,metal-kit.cfm
J'ai essayé. J'ai trouvé ça médiocre. Celles que j'avais ne tenaient pas bien. Le seul moyen d'avoir un semblant de réparation, c'était de gonfler à bloc pour plaquer la rustine contre le pneu. Et au moindre dégonflage, ça a toujours fini par se barrer.
Mais je n'ai essayé qu'un modÚle et je ne me souviens plus la marque...
Je les prend chez mon vĂ©lociste. C'est 3€ mais avec les 10% de remise, 2.70 😉
Quand j'ai fait l'essai, je n'en revenait pas. Dans la seconde ou tu la colle, tu ne peux plus la retirer !!!
Merci Michel. Le message de Christian m'a rafraichi la mémoire. Celles qui ne collaient pas étaient des BBB également. Je vais essayer celles que tu conseilles, parce que le principe est drÎlement séduisant...
J'en ai toujours une petite boĂźte avec moi, et je les colle indiffĂ©remment sur les chambres et mĂȘme sur la face intĂ©rieure des pneus, cela marche trĂšs bien. Il suffit de faire pression pendant 30 secondes et ensuite, impossible Ă  retirer.
Ce sont des Park Tool, Ă  conseiller.
Un grand MERCI Ă  Michel et Axel qui ont rĂ©pondu Ă  mes attentes sur le sujet--------------------j'en avais achetĂ© il y a 1 an,mais comme CRICRI,super déçu du rĂ©sultat final ! Je vais essayer les marques conseillĂ©es 😉
bonsoir,
en consultant sur le net les vendeurs de rustines autocollantes , j'ai lu les avis de consommateurs , c'est trÚs partagé , le mécontentement qui revient le plus souvent c'est la difficultés à les faire tenir sur du latex !!
a+
  • 2 months later...
Voici mon expérience personnelle :
- BBB (Leakfix) : une fois sur deux environ elles se sont décollées donc j'ai changé de marque
- ParkTools (GP-2) : jamais eu aucun problĂšme.
- Lezyne : pas de problÚme non plus mais trÚs peu utilisées.
- Zefal, DKT, ... : jamais essayées.
  • 4 years later...
Bjr,
Étant tĂȘtu , j'ai voulu rĂ©essayer des rustines autocollantes , une sur une  chambre Mavic en 25  x 32 , l'autre sur une Michelin 21 x 25 .....elles n'ont pas tenues et pourtant j'ai bien " rĂąpĂ© " , appuyĂ© 5 minutes , puis attendu en y mettant du poids dessus !!!
A+
 --> le latex, c'est déjà une idée moyenne
 certes plus confortable mais avec pas mal d'inconvénients notamment le fait que la chambre s'allonge énormément et donc quand un change de pneu, il est déjà plus raisonnable de changer de chambre.
Donc mettre une rustine sur une chambre latex
 oulala
 d'autant que les chambres en latex sur trÚs "talquées"...
  • CrĂ©er...
