Matt87100 Posté le 13 mars 2025 Posté le 13 mars 2025 (modifié) Bonjour à tous ! Je viens de changer de vélo, le nouveau est en 11/30 shimano 105 chape courte et je souhaite passer à 11/32 (comme l'ancien). Ma (mes) question est donc: *Est il facile de changer moi même la chape ? (je suis pas un expert mécanique) *est il possible de prendre cassette + chape du vélo 1 pour la mettre sur le vélo 2 ? (les 2 sont en 105) Et si oui, est que cela entraîne un réglage complet du derailleur ? Bref est ce que je peux me lancer dans une telle modif seul ou alors faut vraiment être mécano vélo ? Je précise que le nouveau vélo est lui aussi d'occasion donc je remplacerais de l'occasion par de l'occasion... Modifié le 13 mars 2025 par Matt87100
Michel DURY Posté le 13 mars 2025 Posté le 13 mars 2025 Pourquoi changer de chape? ça ne passe pas avec la courte?
Matt87100 Posté le 13 mars 2025 Auteur Posté le 13 mars 2025 Shimano préconise 30 dents maxi pour une courte
Thierry GEUMEZ Posté le 13 mars 2025 Posté le 13 mars 2025 il y a 7 minutes, Matt87100 a dit : Shimano préconise 30 dents maxi pour une courte Essaie le pignon de 32 avant de changer le dérailleur. Les deux points à surveiller : - il faut un écart d'au moins 5-7 mm entre le galet supérieur du dérailleur et le pignon; régler la vis d'englobé au besoin. - vérifier que la chape n'est pas tendue vers l'avant de manière (mécaniquement) dangereuse lors du croisement "grand plateau/grand pignon"; le respect de cette condition dépend aussi de la longueur de la chaîne.
Gérard CRESPO Posté le 13 mars 2025 Posté le 13 mars 2025 Il y a 2 heures, Matt87100 a dit : Bonjour à tous ! Je viens de changer de vélo, le nouveau est en 11/30 shimano 105 chape courte et je souhaite passer à 11/32 (comme l'ancien). Ma (mes) question est donc: *Est il facile de changer moi même la chape ? (je suis pas un expert mécanique) *est il possible de prendre cassette + chape du vélo 1 pour la mettre sur le vélo 2 ? (les 2 sont en 105) Et si oui, est que cela entraîne un réglage complet du derailleur ? Bref est ce que je peux me lancer dans une telle modif seul ou alors faut vraiment être mécano vélo ? Je précise que le nouveau vélo est lui aussi d'occasion donc je remplacerais de l'occasion par de l'occasion... Il te faut regarder ce qu'il y a décrit sur le parallélogramme du dérailleur SS chape courte GS chape longue. Si marquage SS tu peux monter un roadlink. Il te faudra quelle que soit la solution changer la chaine. 1
Gérard CRESPO Posté le 13 mars 2025 Posté le 13 mars 2025 (modifié) Pour un prix modique tu peux aussi monter celui là LTWOO R9 comme sur mon vélo avec une cassette de 32 mais j'aurais aussi pu monter une 34. Modifié le 13 mars 2025 par Gérard CRESPO
Matt87100 Posté le 13 mars 2025 Auteur Posté le 13 mars 2025 il y a une heure, Gérard CRESPO a dit : Il te faut regarder ce qu'il y a décrit sur le parallélogramme du dérailleur SS chape courte GS chape longue. Si marquage SS tu peux monter un roadlink. Il te faudra quelle que soit la solution changer la chaine. Je connaissais pas le roadlink effectivement ça simplifie tout !! Merci pour l'info !! 1
Gérard CRESPO Posté le 13 mars 2025 Posté le 13 mars 2025 (modifié) Il y a 4 heures, Matt87100 a dit : Je connaissais pas le roadlink effectivement ça simplifie tout !! Merci pour l'info !! Tu n'est pas obligé de prendre ceux à plus de 20€ Celui là fera le job: https://urls.fr/6xbyjl Modifié le 13 mars 2025 par Gérard CRESPO
