J'ai un vélo monté avec le groupe Shimano 105di2  et un pédalier Shimano 105 12v en 50x34.
Je voulais savoir si le pédalier Shimano ultegra 12v en 46x36 est compatible ?
Et si oui est-ce que je peux remplacer le plateau 36 par un 34 ?
Ce qui me ferait une combinaison 46x34.
Est-ce possible ?
Merci d'avance.
Posté (modifié)
Et si tu conservais tu pédalier en remplaçant le 50 par un 46, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Il te faudrait juste descendre de quelques centimètres le dérailleur avant.
Modifié par Gérard CRESPO
Il y a 15 heures, Patrick MORER a dit :
Est-ce possible ?
Merci d'avance.
Rouler avec un groupe 105 et un pédalier ultegra ne pose pas de problème particulier. Comme dit plus haut il suffit de pouvoir descendre un peu le dérailleur. Par contre, les plateaux fonctionnent par couple. Ça fonctionnera mais pas de manière optimale car il y a des ergots d’aide à la montée sur le grand plateau qui ne seront plus au bon endroit.
Il y a 1 heure, Gérard CRESPO a dit :
Un plateau GRX 46 devrait avoir les ergots d'aide à la montée.
Oui mais il vont bien fonctionner en face d’un plateau GRX 30 dents
Le 09/03/2025 à 18:56, Patrick MORER a dit :
Est-ce possible ?
Merci d'avance.
  Bonjour Patrick, Aucun problème! Je roule avec un groupe 105 Di2 et ai remplacé le pédalier par un Rotor Végast 30 - 46 qui me permet de ne pas massacrer mes genou vieillissants. Ça passe nickel.
  • Like 1
Est-ce possible ?
Merci d'avance.
Salut, je me trompe peut être mais un pédalier ultegra 12v en 46x36 neuf n'existe pas. Pour descendre le grand plateau en 46 il faut un pédalier grx. les entraxe des plateaux ne sont pas les mêmes.
Sur mon pédalier dura ace je suis en 48x34, plateau de chez spécialiste T.A avec les cache vis, c'est propre et ça fonctionne très bien.
Posté (modifié)
il y a 50 minutes, Macé a dit :
C'est étonnant sur le Site Shimano le PCD du grand plateau est le même pour le route et pour le gravel soit 110 mm.
https://bike.shimano.com/fr-FR/products/components/pdp.P-FC-R8100.html
https://bike.shimano.com/fr-FR/products/components/pdp.P-FC-RX820-2.html
il y a une heure, Gérard CRESPO a dit :
Il existe un pédalier ultégra 11v R8000 en 46/36 ( peut être compatible avec une chaine 12v)
ok il en a un qui est a 110 et l' autre 110/80, que signifie ce 80 ? ( comme une tige fileté de 7/150 incompatible avec un écrou de 7) de toute façon quand tu regarde la conception du pédalier grx  si par chance tu arrive à mettre les plateaux sur ton pédalier ultégra ou 105...... bas c'est pas jolie jolie
Posté (modifié)
Le 110/80 signifie tout simplement que le PCD du grand plateau est en 110 et que le PCD du petit plateau (30 dents) est en 80 mm.
double-plateau-gravel-specialites-ta-x80-grx-2-10-11-12v-interieur-specialites-ta-pl480801g9.jpg
