STEFF16 Posté le 22 janvier 2025 Posté le 22 janvier 2025 Bonjour, Petite question d'un novice !!!! Je possede un velo avec des jantes carbone (flanc hauteur 90 mm). Equipé en Boyau type compétition, je compte installer des boyaux "simples" pour l'entrainement cet hiver. Jai donc acheté 2 Boyau VITTORIA STRADA mais ces derniers ont une valve dont l'obus ne se demonte pas. Je cherche donc des prolongateurs de valves de 80 mm env mais il semblerait que ce produit ne puisse s'installer que sur des produit dont l obus est démontable ??? Existe t il de sprolongateur à installer sur ne valve avec obus non démontable ? L'obus de la valve resterait en position "ouvert" et à l'extrémité du prolongatuer on pourrait y pettre un bouchon ? Si cette solution n(existe pas, je vais devoir changer mes boyau Merci de vos retours et précieux conseils stéphane
Pierre PLANA Posté le 24 janvier 2025 Posté le 24 janvier 2025 Le 22/01/2025 à 21:28, STEFF16 a dit : Bonjour, Petite question d'un novice !!!! Je possede un velo avec des jantes carbone (flanc hauteur 90 mm). Equipé en Boyau type compétition, je compte installer des boyaux "simples" pour l'entrainement cet hiver. Jai donc acheté 2 Boyau VITTORIA STRADA mais ces derniers ont une valve dont l'obus ne se demonte pas. Je cherche donc des prolongateurs de valves de 80 mm env mais il semblerait que ce produit ne puisse s'installer que sur des produit dont l obus est démontable ??? Existe t il de sprolongateur à installer sur ne valve avec obus non démontable ? L'obus de la valve resterait en position "ouvert" et à l'extrémité du prolongatuer on pourrait y pettre un bouchon ? Si cette solution n(existe pas, je vais devoir changer mes boyau Merci de vos retours et précieux conseils stéphane Je viens de faire un essai. J'avais des prolongateurs qui trainaient dans un tiroir. Ils peuvent se monter sans démonter l'obus puisque ils se vissent sur le filetage servant à visser le bouchon. Par contre, il faut ouvrir la valve au préalable et la laisser ouverte tout le temps. Les kits d'extension disponibles sur le marché vont toujours pouvoir se monter pour peu que tu aies une valve avec un filetage pour bouchon. Tu en as certains au bout desquels tu pourras remettre un obus supplémentaire (je pense que c'est le cas sur les prolongateurs Vittoria. Mais même s'il y a un petit joint à mettre entre la valve et le prolongateur, pour moi ça ne coute rien de laisser l'obus (même quand il est démontable). Par contre, ma pompe ne rentre pas bien sur les prolongateurs que j'ai (mais j'ai réussi à gonfler).
STEFF16 Posté le 25 janvier 2025 Auteur Posté le 25 janvier 2025 Merci de tes réponses. Possédant déjà des prolongateurs il me semble plus rassurant de changer mes boyau et ainsi avoir acces à l'obus directement sans comme tu dis avoir le risque d efuite même ave cle joint et d 'avoir des soucis pour mettre la pompe. Le vendeur m'a indiqué pouvoir echanger mes boyau. Je garde tout de même les infos 😁
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 25 janvier 2025 Posté le 25 janvier 2025 Ah zut les prolongateurs de valve! Pour les jantes de 35mm on a besoin de valves plus longues? Mais si on en a de 40 et quelques mn, on ne peut donc pas les utiliser, même si l’obus est demontable(caa conti)?
