Pb roue Campagnolo Scirocco - roulements
Posté (modifié)
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une paire de roue arrière scirocco reçu week-end dernier,  j'ai déjà fait deux sorties avec la roue avant qui est très fluide et assez réactive. Bon retour sur son utilisation.
Je viens de recevoir hier soir ma cassette pour monter la roue arrière, après l'avoir montée sur mon vélo , je m'aperçois en la faisant tourner à vide qu'elle n'est pas super fluide, elle me semble ralentir un peu. Je démonte la roue de mon vélo et fais tourner l'axe entre mes doigts et je m'aperçois que ce n'est pas fluide et que ça gratte un peu sur le roulement. Je me dis que c'est peut être la vis de réglage de jeu, je démonte ma cassette, dévisse le CRL, enlève la vis de réglage, ressert la vis de réglage, ressert le contre écrou de l'axe du moyeu à 15nm. Mais ce n'est pas mieux, l'entrainement de l'axe de roue arrière n'est pas fluide et gratte un peu, pour moi il y a un roulement de l'axe du moyeux en compression ou quelque chose qui ne va pas.
Dans le doute j'ai fait tourner toute mes roues chez moi pour savoir si ce n'était pas moi qui était un peu parano, mais toutes les autres roues sont bien fluide, même mes anciennes de VTT (à part une ZK3 :)) .... J'ai même fait tester mon fils pour avoir son avis :classic_dry:,  qui m'a dit "il n'y a pas photos"....  J'ai regardé les documents d'inspection des roues et tout est coché, notamment "axe smoothness" mais pour moi l'axe de roue arrière n'est absolument pas fluide.
J'ai écrit à campagnol, je ne sais pas si je dois écrire au site de vente en premier? Vous en pensez quoi, je n'ai pas trop d'idée car je n'ai pas vraiment déjà eu ce type de problème, mes autres roues ont toujours été fluide...
Pour info ce sont ces roues:
https://www.campagnolo.com/fr-fr/scirocco-disc-brake/WWRSCIROCCODB.html
Modifié par cedbouch
il y a 20 minutes, cedbouch a dit :
Bonjour à tous,
Je ne comprends pas pourquoi tu as démonté la cassette pour régler le jeu de l'axe.
Je ne connais pas les sirocco mais sur les roues campa que j'ai eues (eurus, zonda, bora one) le réglage s'effectue du côté opposé à la roue libre.
il y a 19 minutes, Thierry GEUMEZ a dit :
Je venais de monter la cassette que je venais de recevoir. C'est vrai je pense que j'aurais pu ne pas la démonter , c'était pour me faciliter la manipulation avec les clef de 17 et 20, mais oui on parle bien de la vis de réglage à l'opposé du CRL.
Je viens de tout redémonter jusqu'à laisser que les 2 roulements et passer 1h avec cette vis de réglage et tout juste la positionner pour effleurer le roulement... serrer, resserrer le tout et monter la cassette. Je ne sens quasiment plus le roulement qui gratte. Je n'ai vraiment pas compris à quoi sert cette vis sachant que c'est des roulements à 5 balles qui sont montés dedans, à la rigueur ca aurait été des roulements conique j'aurais compris ...
Il y a 10 heures, cedbouch a dit :
C'est ce qu'ils appellent la vis d'empattement ?
035_83_Manuel technique_roues_montage et remontage_moyeu_arrière_Campagnolo_24_01.pdf
  • 4 weeks later...
Le 18/10/2024 à 10:27, Pierre PLANA a dit :
Non ce n'est pas cela, c'est encore autre chose.
https://www.campagnolo.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-campagnoloLibrary/default/dwea99b411/pdf/OP004_Technical_manual_wheels_Campagnolo_Rev11_11_23_FRA.pdf
Page 6 - slide 1
