Quel est le bon outil pour extraire les manivelles de ce jeu de pédalier ?
Bonjour à toute la communauté,
Je tombe aujourd'hui sur un os avec un jeu de pédalier dont je n'arrive pas à extraire les manivelles car je n'ai pas le bon outil.
Il me semble avoir l'outil pour le format le plus commun mais il ne passe pas ici.
J'ai cherché un peu partout dont ici dans le forum mais je ne trouve pas de publication similaire...
N'ayant pas tout le jargon technique, et ne trouvant aucune inscription quant au modèle de pédalier, voici quelques photos qui, j'espère, parleront à quelqu'un ayant l'expérience de ce type de manivelles.
Pour information un ami m'a apporté ce vélo en pensant avoir un problème de transmission et en fait c'est le boîtier de pédalier qui s'est dévissé. Donc sans retirer le pédalier je ne peux pas accéder à la boîte pour constater les dégâts et trouver une solution si ce n'est pas plus grave...
Merci d'avance pour votre aide !
Le 09/12/2023 à 15:05, Julien34 a dit :
Bonjour Julien,
As-tu enlevé un bouchon fileté avant de prendre les photos ? Si oui, il faudrait un outil qui se visse dans ce filetage. Sinon, tu peux utiliser un arrache moyeu universel de la dimension appropriée et qui ressemble à ceci  https://toolsidee.nl/img/p/9/6/2/6/4/96264-large_default.jpg
Je suppose qu'il y a un filetage là où j'ai mis les flèches jaunes.
Sur un pédalier de base comme celui là, c'est un extracteur de base qu'il faut pour démonter les manivelles. Voir le lien.
https://www.amazon.fr/Extracteur-Manivelle-Détendeur-Manivelles-Réparation/dp/B0B868BGFT/ref=asc_df_B0B868BGFT/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=603034295751&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5579993261355000334&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006094&hvtargid=pla-1733396361596&psc=1&mcid=46312751e2a7362f8608e41aed7eadd1
Je pense aussi qu'il faut un extracteur classique, comme ce que vient de montrer Yoann. Attention ceci dit, un extracteur donné ne marche pas pour toutes les marques ou tous les modèles.
J'en ai fait l'expérience malheureuse il y a une quinzaine d'années quand je me suis aperçu que l'extracteur dont je me servais pour un vieil ensemble pédalier-boîtier (Shimano RX100 je crois, et axe carré) ne fonctionnait plus sur un pédalier plus récent de la même marque, mais plus récent (Shimano 105, boîtier octalink). L'extracteur inadapté s'est retrouvé proprement coincé dans la manivelle ! Mon vélociste a réussi à l'extraire mais ça n'a pas été évident !
Donc, bien vérifier si le modèle d'extracteur convient au modèle de pédalier-boîtier…
il y a 21 minutes, Franck PASTOR a dit :
Oui mais tu le vois de suite s'il est compatible en le vissant ds la manivelle. S'il se visse sans soucis c'est que c'est bon.
Il faudra quand même qu'il nettoie bien les filetages pour qu'il n'y ait rien qui vienne compliquer l'installation de l'extracteur.
Posté (modifié)
il y a 27 minutes, Yoann a dit :
Dans mon cas, visser l'extracteur dans la manivelle n'a pas été un problème. C'est quand j'ai actionné le poussoir que ça ne s'est pas passé comme prévu… Voici une photo de mes deux extracteurs. À gauche celui adapté au Shimano RX100 (et à mon pédalier Spécialités TA actuel, quand l'extracteur intégré à la manivelle avait foiré), et à droite celui adapté au pédalier Shimano 105. On voit que l'embout du poussoir n'est pas du tout le même.
84064F1A-C87F-4686-8EB2-242673590E5C_1_102_o.jpeg.129dfa106cb431edfc832bc410a9ec49.jpeg
Modifié par Franck PASTOR
il y a une heure, Franck PASTOR a dit :
Oui pour ton pédalier shimano 105 il était monté avec un boîtier octalink donc il faut un extracteur avec embout large pour que ça vienne en appui sur l'axe rond du boîtier de pédalier.
Pour les boîtier à emmanchement carré il faut ton extracteur de droite avec l'embout plus fin. Quand toi tu as utilisé cette extracteur il est rentré ds le filetage du boîtier octalink sans prendre appui sur l'axe.
il y a 4 minutes, Yoann a dit :
En fait c'est l'extracteur de gauche qui a l'embout le plus fin 😉 mais oui, tu as certainement raison pour ce qui a dû se passer alors : cet extracteur a dû s'enfiler dans l'axe de l'octalink, ce qui l'a complètement bloqué.
Je me revois encore pédaler vers chez le vélociste, avec l'extracteur coincé dans le pédalier… le genre de souvenir qui vous prévient définitivement de toute vantardise sur vos talents de bricoleur. 🥵
  • Like 1
il y a 23 minutes, Franck PASTOR a dit :
Oups, oui l'extracteur de gauche pour l'embout le plus fin.
La main gauche a le pouce à droite et la main droite à le pouce à gauche 🤣
Merci pour toutes vos réponses. Yoann et Thierry, pour préciser je n'ai pas retiré de bouchon avec filetage et il n'y a pas de filetage pour venir fixer un extracteur tel que ceux sur la photo publiée par Franck. Il n'y avait que les joints et la vis de fixation qu'on aperçoit sur les 2 premières photos que j'avais jointes.
Le seul filetage qui semble permettre l'extraction est celui au centre qui fait pile 10mm dans lequel passe la vis de fixation. A moins que vous ne voyiez d'autres possibilités, je vais étudier la question de l'arracheur de moyeu universel évoqué par Thierry.
Très bonne journée à vous.
Il y a 3 heures, Julien34 a dit :
S'il n'y a pas de filetage sur la manivelle, impossible d'y visser un extracteur.
Concernant l'arrache moyeu, les griffes doivent être suffisamment fines pour qu'elles puissent passer entre la manivelle et le boîtier de pédalier. Attention à ne pas abîmer l'entrée du trou taraudé de fixation de la manivelle avec la tige centrale de l'arrache moyeu lors de l'extraction !
Il y a 4 heures, Julien34 a dit :
Ah ouais, ta manivelle ne présente pas de filetage pour y visser 1 extracteur.  Alors ça c'est embêtant.  C'est vraiment un pédalier de l'entrée de l'entrée mais alors de l'entrée de gamme.
Alors faut te trouver l'outil que te conseille Thierry ou alors avec 1 marteau et une cale de bois tu tapes sur la manivelle gauche au plus près de l'axe jusqu'à ce qu'elle vienne. Faut espérer que depuis le temps les manivelles ne se sont pas soudées sur l'axe du boîtier.
Je suppose que c'est un axe carré ?
Il existe un outil VAR destiné à ces manivelles sans filetage d'extracteur ou à celles dont le filetage a été détériorée. C'est la référence VAR n° 932.
L'outil prend appui sur la manivelle elle-même à peu près à la moitié de sa longueur d'une part et sur l'axe d'autre part. Ça marche à tous les coups.
  • Like 2
