J'ai un cannondale synapse Hi-mod de 2014 qui est équipé en Sram red avec un pédalier Hollowgram SiSl2.
J'ai récupéré ce vélo de mon père, il a déjà des années de bons et loyaux services et quelques (dizaines de) milliers de kilomètres au compteurs.
J'ai changé la chaine il y a quelques semaines et depuis, si je "force" un peu (donc danseuse, ou attaque, ou même gros changement de cadence assis), le pedalier à tendance à "sauter".
C'est comme si la chaine passait 2-3 dents. Je pense malheureusement que le pédalier est arrivé en fin de vie.
Le pedalier que j'ai possède des plateaux soudés ensembles, et donc je suis obligé de changer les deux en même temps (malgré que le petit est nickel ... ), et les plateau de remplacement sont quasiment introuvable/très cher.
J'essaye donc de trouver un pédalier 50/34 11V compatible avec mes dérailleurs Red qui va sur un boitier BB30.
Est-ce que je peux monter un pédalier de 105 sans problèmes par exemples ?
Merci d'avance pour votre aide !
Il y a 3 heures, BTA a dit :
Regarde bien le diamètre de ton axe mais je crois que les pédaliers Cannondale ont un axe de 30mm donc c'est mort pour le 105 (axe de 24mm) sauf à changer aussi le boitier de pédalier. Mais normalement du SRAM, du Praxis, du FSA, du Rotor ça devrait être OK (en axe de 30mm)
Avant d'incriminer le pédalier, as-tu essayé le vélo avant le remplacement de la chaîne ?
J'ai connu le même problème dernièrement (craquements et sauts de chaîne après remplacement de cette dernière), uniquement sur 2 ou 3 pignons. Tout est rentré dans l'ordre après changement de la cassette
Bonjour BTA, j'ai aussi un Cannondale Synapse Hi-Mod de 2014 en sram red avec le pédalier SiSl2 équipé d'origine de l'ensemble plateaux 50/34 solidaires.
Je n'ai jamais utilisé ce kit plateau car j'ai monté des plateaux ovales dès le début.
Ce kit plateau 50/34 est tout neuf et à vendre si ça t'intéresse...
Le 04/10/2023 à 15:16, BTA a dit :
Bonjour il existe des adaptateur pour mettre un pedalier shimano, axe 24 ,sur bb30  c est ce que j avais fait sur mon supersix
il y a une heure, Bernard JOSI a dit :
Hum... Ces adaptateurs ça me laisse dubitatif... dejà un boitier BB30 ça peut craquouiller, si en plus tu rajoutes des adaptateurs...
Il y a 1 heure, Pierre PLANA a dit :
Si ca craque c est pas l adaptateur! C est le boitier generalement .
Il y a 18 heures, Bernard JOSI a dit :
pas forcément d'accord avec toi... sur les boitiers pressfit c'est rarement un pb de roulements mais plutôt d'interface entre le boitier et le cadre. Avec des adaptateurs, tu multiplies les interfaces, avec des matériaux différents... pour moi par forcément une bonne idée.
Pour ma part je fais attention à utiliser le bon diamètre de boitier prévu pour le bon diamètre d'axe. Et sur les pressfit, quand je peux je mets un boitier dont les deux cotés se vissent l'un sur l'autre.
Par exemple ça
Bonjour pierre evidament ,le boitier que tu propose est l ideal! Et suis d'accord avec toi pour le craquement des roulements .et les adaptateur s appuie sur les roulement et non le cadre  donc si les roulements press fit ne grince pas ,donc avec les  adaptateurs non plus .
Le 04/10/2023 à 18:35, Thierry GEUMEZ a dit :
Bonjour Thierry,
Oui, j'avais déjà roulé plusieurs millier de km sans problèmes avec le vélo, je vais quand même vérifier mais la cassette est en bon état il me semble.
C'est surtout que je n'ai pas du tout ce problème sur le petit plateau qui me fait penser à ça.
@Jean BORDEAUX Oui je suis intéressé mais mon budget est assez limité (d'où le fait que je voulais partir sur un pédalier de 105 car le moins cher qualitatif).
Je t'envoie un message privé pour qu'on en discute.
Pour les autres, merci pour vos conseils, je préfère éviter l'adaptateur, source éventuelle de problèmes en plus, surtout si je peux peut-être trouver un pédalier d'autre marque en 30mm
