math2902 Posté le 14 septembre 2023 Posté le 14 septembre 2023 En début d'été, un claquement a commencé a se faire entrendre au pédalage, mais seulement sur les gros pignons arrière (les plus faciles). J'ai apporté mon vélo en mécanique et nous avons essayé plusieurs solutions : resserer et changement de pédales, changer la cassette arrière, resserrage de plusieurs endroits, démontage du pédalier, réajustement vitesses, etc Le problème survient peu importe le type de pedadage : assis, danseuse, côte, plat et ce a chaque coup de pedale. je commence a manquer de solution. Est-ce possible une microfissure du boitier de pédalier dans le cadre em carblne ? par contre, aucun bruit sur les petit pignons (les plus difficiles). avez-vous une idée de ce que cela pourrait être ?
Michel DURY Posté le 14 septembre 2023 Posté le 14 septembre 2023 (modifié) La patte de dérailleur qui serait tordue, et de ce fait la chaîne ne se positionne pas bien. Si tu changes ton réglage de tension de câble et que ça fait ce claquement sur les petits pignons et plus sur les grands, on est sur la bonne voie. Sinon sais pas, c'est bizarre ton truc. Modifié le 14 septembre 2023 par Michel DURY
Jean NAYMAR Posté le 14 septembre 2023 Posté le 14 septembre 2023 Il y a 1 heure, math2902 a dit : En début d'été, un claquement a commencé a se faire entrendre au pédalage, mais seulement sur les gros pignons arrière (les plus faciles). J'ai apporté mon vélo en mécanique et nous avons essayé plusieurs solutions : resserer et changement de pédales, changer la cassette arrière, resserrage de plusieurs endroits, démontage du pédalier, réajustement vitesses, etc Le problème survient peu importe le type de pedadage : assis, danseuse, côte, plat et ce a chaque coup de pedale. je commence a manquer de solution. Est-ce possible une microfissure du boitier de pédalier dans le cadre em carblne ? par contre, aucun bruit sur les petit pignons (les plus difficiles). avez-vous une idée de ce que cela pourrait être ? J'ai eu un soucis qui ressemblait au tien et qui était du à un galet de dérailleur arrière fendu. A contrôler, on ne sait jamais...
Gérard CRESPO Posté le 14 septembre 2023 Posté le 14 septembre 2023 Démonter et graisser le corps de roue libre.
math2902 Posté le 17 septembre 2023 Auteur Posté le 17 septembre 2023 Le 14/09/2023 à 12:01, Jean NAYMAR a dit : J'ai eu un soucis qui ressemblait au tien et qui était du à un galet de dérailleur arrière fendu. A contrôler, on ne sait jamais... J'avais pas pensé aux galet, merci de l'info. Mais après verification, tout est beau. Le bruit semble venir du pedalier. Ce qui est bizarre c'est qu'il semble pire quand je met de resistances sur le pedalage et plus je met les pignons facile. Le bruit disparaît environ vers le milieu de la cassette jusqu'en bas.
math2902 Posté le 17 septembre 2023 Auteur Posté le 17 septembre 2023 (modifié) Le 14/09/2023 à 17:10, Gérard CRESPO a dit : Démonter et graisser le corps de roue libre. Ca été fait en début de saison par un mecano avec nettoyage du moyeux et curieusement le bruit est apparu après 🤔 Modifié le 17 septembre 2023 par math2902
Thierry GEUMEZ Posté le 17 septembre 2023 Posté le 17 septembre 2023 (modifié) Le 14/09/2023 à 16:02, math2902 a dit : En début d'été, un claquement a commencé a se faire entrendre au pédalage, mais seulement sur les gros pignons arrière (les plus faciles). J'ai apporté mon vélo en mécanique et nous avons essayé plusieurs solutions : resserer et changement de pédales, changer la cassette arrière, resserrage de plusieurs endroits, démontage du pédalier, réajustement vitesses, etc Le problème survient peu importe le type de pedadage : assis, danseuse, côte, plat et ce a chaque coup de pedale. je commence a manquer de solution. Est-ce possible une microfissure du boitier de pédalier dans le cadre em carblne ? par contre, aucun bruit sur les petit pignons (les plus difficiles). avez-vous une idée de ce que cela pourrait être ? Lors du remplacement de la cassette, la chaîne a-t-elle été également changée ? Le claquement se produit-il sur les deux plateaux ? Age des plateaux ? Modifié le 17 septembre 2023 par Thierry GEUMEZ
Gérard CRESPO Posté le 18 septembre 2023 Posté le 18 septembre 2023 Le 17/09/2023 à 03:48, math2902 a dit : Ca été fait en début de saison par un mecano avec nettoyage du moyeux et curieusement le bruit est apparu après 🤔 Ok tu as donc un indice sur la provenance du claquement! 1
Jacques VANDEWIELE Posté le 18 septembre 2023 Posté le 18 septembre 2023 Il y a 2 heures, Gérard CRESPO a dit : Ok tu as donc un indice sur la provenance du claquement! Un indice mais pas la solution !
Gérard CRESPO Posté le 18 septembre 2023 Posté le 18 septembre 2023 Il y a 5 heures, Jacques VANDEWIELE a dit : Un indice mais pas la solution ! Il n'a plus qu'à démonter le corps de roue libre pour vérifier s'il est bien lubrifié.
Gerard SEDANO Posté le 23 septembre 2023 Posté le 23 septembre 2023 bonjour hier j'ai vu sur le net qu shimano rappeler 2.5 million de plateau car il y as un defaut le plateau se delamine il faut le reporter au magasin de 2019 a 2028
