Nicolas MODESTE Posté le 18 avril 2023 Posté le 18 avril 2023 Bonjour, J'ai quelques soucis avec le groupe SRAM Force de mon vélo de route, acheté d'occasion l'année dernière : * la palette de freins bouge sur mon levier gauche depuis quelques jours * le changement de plateau est compliqué, malgré 2 visites chez le vélociste pour faire régler le dérailleur avant * et enfin je trouve que le freinage n'est pas très mordant (surtout comparé aux étriers Shimano de mon ancien vélo) Je précise que câbles, chaîne et cassette ont été changés en ce début d'année. Est-ce grave et réparable pour le levier ? D'où peut venir le souci de dérailleur avant ? (Peut-être d'ailleurs du levier ?) Enfin, même s'ils ne me paraissent pas extrêmement usés, peut-être faudrait-il changer les patins, avez-vous un modèle à me recommander ? Par avance merci
Pierre PLANA Posté le 19 avril 2023 Posté le 19 avril 2023 Le 18/04/2023 à 12:24, Nicolas MODESTE a dit : Bonjour, J'ai quelques soucis avec le groupe SRAM Force de mon vélo de route, acheté d'occasion l'année dernière : * la palette de freins bouge sur mon levier gauche depuis quelques jours * le changement de plateau est compliqué, malgré 2 visites chez le vélociste pour faire régler le dérailleur avant * et enfin je trouve que le freinage n'est pas très mordant (surtout comparé aux étriers Shimano de mon ancien vélo) Je précise que câbles, chaîne et cassette ont été changés en ce début d'année. Est-ce grave et réparable pour le levier ? D'où peut venir le souci de dérailleur avant ? (Peut-être d'ailleurs du levier ?) Enfin, même s'ils ne me paraissent pas extrêmement usés, peut-être faudrait-il changer les patins, avez-vous un modèle à me recommander ? Par avance merci Expand - la palette de freins bouge sur mon levier gauche depuis quelques jours --> la palette de changement de vitesse ou le levier de frein ? et ça bouge dans quel sens : de gauche à droite ou d'avant en arrière ? - le changement de plateau est compliqué, malgré 2 visites chez le vélociste pour faire régler le dérailleur avant --> tu as les plateaux d'origine ? - je trouve que le freinage n'est pas très mordant (surtout comparé aux étriers Shimano de mon ancien vélo) --> mon expérience des freins à patins SRAM (SRAM Red) est la même : je ne suis jamais arrivé à avoir le même freinage qu'avec Shimano Est-ce grave et réparable pour le levier ? --> impossible de te répondre sans photo/vidéo. Déjà savoir si c'est le levier ou la palette... Après je sais que la palette existe en pièce détachée (j'ai un copain qui vient d'en casser une), je suppose que ce doit être le cas aussi pour le levier. Voir Ici - faudrait-il changer les patins, avez-vous un modèle à me recommander ? --> ça dépend des jantes. Pour les jantes aluminium j'aimais bien les gommes Swistop BXP pour les jantes carbone, prendre le modèle recommandé par le fabricant.
Nicolas MODESTE Posté le 19 avril 2023 Auteur Posté le 19 avril 2023 Merci pour ta réponse ! Pour le levier, c'est donc le levier de freins (la palette la plus en avant) qui bouge de gauche à droite. Pour l'instant hormis un léger bruit ce n'est pas trop grave, mais j'aimerai corriger ce problème. D'ailleurs, question si je change de manette et prend une Rival, est-elle compatible avec le dérailleur Force ? Pour les plateaux, non ce ne sont pas les plateaux d'origine, ce sont des Shimano 5 branches, installé par le précédent proprio avant que je récupère le vélo. Merci pour les patins Swisstop, je vais regarder. Ca ne fera pas de mal, même si ça ne vaut pas du Shimano.
Pierre PLANA Posté le 19 avril 2023 Posté le 19 avril 2023 (modifié) Le 19/04/2023 à 09:34, Nicolas MODESTE a dit : Merci pour ta réponse ! Pour le levier, c'est donc le levier de freins (la palette la plus en avant) qui bouge de gauche à droite. Pour l'instant hormis un léger bruit ce n'est pas trop grave, mais j'aimerai corriger ce problème. D'ailleurs, question si je change de manette et prend une Rival, est-elle compatible avec le dérailleur Force ? Pour les plateaux, non ce ne sont pas les plateaux d'origine, ce sont des Shimano 5 branches, installé par le précédent proprio avant que je récupère le vélo. Merci pour les patins Swisstop, je vais regarder. Ca ne fera pas de mal, même si ça ne vaut pas du Shimano. Expand Oula... ça a un peu souffert ça... bon, donc si c'est le levier, as tu essayé de serrer l'axe (la petite vis qu'on voit sur la gauche de la poignée qui doit avoir son vis à vis de l'autre coté) ? Modifié le 19 avril 2023 par Pierre PLANA
Nicolas MODESTE Posté le 19 avril 2023 Auteur Posté le 19 avril 2023 Non pas encore ! Je vais regarder cela rapidement ! Effectivement cette manette a un peu souffert…
Nicolas MODESTE Posté le 3 mai 2023 Auteur Posté le 3 mai 2023 Après avoir regardé moi-même, puis avoir fait contrôler la manette chez un vélociste il n’y a rien à faire. La palette est toujours sertie donc pas de risques. Je vais certainement la laisser comme ça pour le moment.
Fabian LIEGEOIS Posté le 3 mai 2023 Posté le 3 mai 2023 tout vient d un probleme de routage de tes cables gaines
Nicolas MODESTE Posté le 4 mai 2023 Auteur Posté le 4 mai 2023 Le 03/05/2023 à 09:31, Fabian LIEGEOIS a dit : tout vient d un probleme de routage de tes cables gaines Expand Non malheureusement j'ai vérifié, tout est ok à ce niveau là ! C'est juste la manette qui est fatiguée. Je vais essayer de la faire tenir jusqu'à la prochaine révision.
Nicolas MODESTE Posté le 19 mai 2023 Auteur Posté le 19 mai 2023 Bonjour, Je reviens vers vous concernant mon problème de changement de plateaux. J'ai un problème, que je pensais résolu après déjà 2 visites chez le vélociste, mais qui est revenu lors de ma sortie de ce matin, la chaine déraille vers l'extérieur quand je passe du petit au grand plateau. Je ne comprends pas pourquoi, alors que la butée est réglée au max, et que ça ne le fait pas sur le pied d'atelier. Serait-ce un autre symptôme de la manette gauche fatiguée ? Une erreur commise lors de la dernière révision et du changement de câble ? Autre chose ? Par avance merci !
Nicolas MODESTE Posté le 8 juin 2023 Auteur Posté le 8 juin 2023 Bonjour à tous, J'ai réussi à venir à bout de mon problème de vibration de manette, à l'aide de la vis de portée du levier de frein. Par contre, malgré une 3ème visite chez Decathlon (!), mon problème de dérailleur avant perdure. Soit la butée haute est trop serrée et je n'arrive pas à monter sur le grand plateau. Je la desserre et là, la chaîne déraille vers l'extérieur... Chaîne et cassette ont été changés fin février et depuis, ce problème est récurent. Je me demande donc si le problème ne viendrait pas de mon grand plateau, trop usé pour ma nouvelle chaîne. Qu'en pensez-vous ?
Michel DURY Posté le 8 juin 2023 Posté le 8 juin 2023 A mon avis c'est un problème de tension de câble. Tu mets sur petit plateau et tu tends un peu le câble, pas trop, et tu essayes. Bien entendu ta butée grand plateau aura été bien positionnée avant. Il y a un point à trouver, si ce n'est pas assez tendu la chaîne ne monte pas, si c'est trop tendu, elle risque de passer hors grand plateau. Ca joue à deux fois rien.
Nicolas MODESTE Posté le 9 juin 2023 Auteur Posté le 9 juin 2023 Merci pour ta réponse ! J’ai essayé d’affiner le réglage mais ce n’est pas vraiment concluant, je vais passer chez un « vrai » vélociste pour qu’il me règle cela.
Nicolas MODESTE Posté le 10 juin 2023 Auteur Posté le 10 juin 2023 J'ai été faire régler le dérailleur ce matin. Le vélociste a réussi à trouver un réglage satisfaisant. Il m'a signalé qu'il ne pouvait pas faire mieux, car la patte de dérailleur n'épouse pas parfaitement le dérailleur SRAM Force.
Nicolas MODESTE Posté le 23 juin 2023 Auteur Posté le 23 juin 2023 (modifié) Bonjour, Je reviens vers vous pour m'aider à trouver une solution à ce problème de déraillement lors du changement de plateau. Câbles et gaines, chaîne et cassette sont neufs. J'ai de sérieux doutes sur cette histoire de dérailleur incompatible avec la pate de fixation, car ça fonctionnait bien avant les changements sur la transmission. Je me dis que ça vient peut-être de plateaux trop usés pour la chaine neuve. Qu'en pensez-vous ? Et y'a t'il des modèles à privilégier ou à éviter sur les changements de plateau ? Modifié le 23 juin 2023 par Nicolas MODESTE
Fabian LIEGEOIS Posté le 24 juin 2023 Posté le 24 juin 2023 (modifié) En premier lieu, une transmission propre, ce n'est vraiment pas le cas, on voit les petits amas de graisse sur le plateau et une chaine franchement toute sèche de graisse sechée En second lieu, des plateaux sram plutot que shim ? En troisième solutions: changer de vélociste. Ce n'est pas parce qu'il est vélociste qu'il fait un bon travail. Je roule en sram red puis force depuis 2009 et le changement de plateau avant est vraiment bon. Modifié le 24 juin 2023 par Fabian LIEGEOIS
Nicolas MODESTE Posté le 24 juin 2023 Auteur Posté le 24 juin 2023 (modifié) Tout d'abord merci pour ta réponse ! Effectivement, il faut que je nettoie complètement la transmission. Je ne m'en suis pas beaucoup servi depuis cette révision compliquée, remettre la chaîne propre ne pourra que aider. Je m'y colle dès demain ! Pour les plateaux, j'ai acheté le vélo en fin d'année dernière. A la base, il était en 52-36, et à ma demande le vendeur a remis des plateaux qu'il avait en 50-34. Ces plateaux SRAM peuvent-ils convenir ? Modifié le 24 juin 2023 par Nicolas MODESTE
Fabian LIEGEOIS Posté le 25 juin 2023 Posté le 25 juin 2023 Si tu es en 10vitesses oui. Le problème de règlage si situe où en fait? Est-ce à la montée? Normalement, le changement de plateaux sur Sram est plutot "violent", du genre à expédier la chaine de l'autre côté. Et à l'intérieur tu as une patte anti-deraillement livrée avec le sram force. Si la chaine à du mal à monter, j'en reviens aux plateaux, car lorsqu'ils etaient usés sur mon pédalier, j'ai eu ce problème
Nicolas MODESTE Posté le 27 juin 2023 Auteur Posté le 27 juin 2023 Ah, je suis en 11 vitesses, donc c'est pas bon. Le souci vient effectivement du passage du petit au grand plateau. Dimanche, j'ai procédé à un dégraissage très minutieux, puis regraissage. Et j'ai profité d'une sortie hier soir pour tester. Un seul changement en début de sortie qui se passe très bien. J'ai fait plusieurs tests à la fin, et le résultat n'est pas du tout le même selon le pignon sur lequel je suis. A gauche de la cassette, ça semble bon, tout à droite aussi. Par contre, vers le 6ème pignon en partant de la gauche, la chaîne part vers l'extérieur et déraille (comme toujours depuis la révision de février), et vers le 8ème la chaîne n'arrive pas à monter.
Michel DURY Posté le 27 juin 2023 Posté le 27 juin 2023 Comment ça se présente entre les deux plateaux? Est-ce que tu as une entretoise ou "quelque chose" qui aide la chaîne à passer du petit au grand plateaux? Par exemple voici ce que j'ai avec les ovales: L'entretoise couleur bronze est fixée sur le grand plateau et les excroissances sont biseautées. Quand le dérailleur pousse la chaîne vers le grand plateau, celle ci prend appui sur ces excroissances et grimpe littéralement sur le grand plateau, facilitant ainsi la transition. Sans cette entretoise c'est le chmi, avec ça passe très bien. Les plateaux Shimano sont aussi façonnés avec des aides qui fonctionnent sur le même principe. Pour les tiens je ne sais pas. Peut être qu'il te manque cet élément ou un autre artifice du genre, j'ignore ce que ta marque a prévu pour cela, mais c'est une piste.
Nicolas MODESTE Posté le 27 juin 2023 Auteur Posté le 27 juin 2023 Il me semble qu’il y a bien cette entretoise !
