Hervé PASCUAL Posté le 2 mars 2021 Posté le 2 mars 2021 Bonjour à tous,J'envisage de troquer mon Garmin Edge 820 pour un Bryton Rider 860, Non que le Garmin fonctionne mal, mais plus par envie de tester. Je verrai après lequel des 2 je conserve.Par contre, il semblerait que les périphériques Gamin au standard ANT+ soient compatibles avec le Bryton (capteur de vitesse, de cadence, cardiaque).Est-ce vraiment le cas ?Je souhaitais juste m'en assurer avant de tout racheter.Merci d'avance,HP
CHRISTIAN Ferland Posté le 2 mars 2021 Posté le 2 mars 2021 Sans l’avoir testé les capteurs garmin sont au format ant+ non propriétaire donc oui sans problèmes. Par contre si vous voulez installer par exemple un radar varia il faudrait voir si le Bryton accepte ce genre de capteur (certain comme Wahoo oui).
Stephane CLEMENT Posté le 2 mars 2021 Posté le 2 mars 2021 Comme dit precedement si tes capteurs sont ANT+ et/ou wifi il n'y ai pas de raison pour que ton futur compteur ne soit pas compatible.. Par contre, sans vouloir m'incruster dans ton choix, je te conseillerais de jeter un oeil sur le bryton 750. Le 860 est un veritable fiasco ! Pas etonnant que le 750 soit sorti que quelques mois plus tard que le 860..Y a qu'a voir le test de NCT sur youtube pour comprendre..Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs ;) (edit : apres verif, le prix est identique entre les modèles donc bon)
Hervé PASCUAL Posté le 2 mars 2021 Auteur Posté le 2 mars 2021 Salut Stéphane,Effectivement, Cédric, de NCT, n'était pas super emballé.Ce qui me plaisait bien sur ce Bryton, c'est qu'il tourne sous Android. Donc potentiellement bidouillable.Je vais jeter un œil du côté du 750 avant de sauter le pas.Maus rien d'urgent cependant, mon Garmin Edge 820 fonctionne plutôt bien (même si il est parfois lent à recalculer un itinéraire)
CHRISTIAN Ferland Posté le 2 mars 2021 Posté le 2 mars 2021 J'ai un edge 800 (pour les cas où) et un Edge 820 et j'avoue que bien que Garmin amène souvent des fonctionnalités intéressantes et tire quand même vers le haut les autres constructeurs il pourrait se forcer un peu pour mettre des chips qui calculent ou recalculent les parcours de façon beaucoup plus véloce et entre autre aussi corriger les différents irritants (entre autre le calcul de la pente sur le 820, corriger l'odomètre sans passer par l'extérieur, etc). À trop vouloir ajouter de nouvelles fonctionnalités sans que la machine remplisse ses principales obligations de base (calcul) c'est un peu lassant j'avoue. D'où l'importance de la concurrence.
Serge NAVETAT Posté le 4 mars 2021 Posté le 4 mars 2021 Bonjour,Je suis passé d'un Garmin Edge 820 à un Bryton Rider 450 et tout les capteurs Garmin ( Cadence, Vitesse ) et la ceinture cardiaque appairés en 2 temps 3 mouvements sur le Bryton.
Hervé PASCUAL Posté le 4 mars 2021 Auteur Posté le 4 mars 2021 Bonjour Serge,C'est plutôt une bonne nouvelle.Par contre, qui des supports ?J'ai un Canyon avec un Aerocockpit et le support Garmin made by Canyon. Existe-t-il des adaptateurs a fixer à demeure sur le support pour prévue pour Garmin afin d'y installer un Bryton ?Merci d'avance, HP
Hervé PASCUAL Posté le 29 mars 2021 Auteur Posté le 29 mars 2021 Hello,Je relance le sujet car je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante sur la compatibilité entre un support prévu pour Garmin, et un GPS Bryton. Merci d'avance ;-) Par contre, si je me lance, je pense suivre le conseil de Stéphane CLEMENT. Le 750 a l'air quand-même plus abouti.
Serge NAVETAT Posté le 29 mars 2021 Posté le 29 mars 2021 Sur mon support quart de Tour Garmin 520 mon Bryton Rider 450 se fixe Nickel.Par contre l'inverse pas possible, j'ai essayé de clipser le Garmin sur le support Bryton et il ne rentre pas.Pour cause la profondeur du support.
Gérard CRESPO Posté le 30 mars 2021 Posté le 30 mars 2021 Pour mon Bryton j'ai monté ça : https://fr.aliexpress.com/item/33001039931.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37OSzFnhDégage complètement le cintre, à monter en position basse c'est plus ergonomique. Et cerise sur le gâteau tu as plusieurs couleurs!<a href="https://www.casimages.com/i/21033008591425403517341602.jpg.html" title="Mon image">Lien vers mon image</a>
Pierre CÔTÉ Posté le 30 mars 2021 Posté le 30 mars 2021 Contrairement à Serge, j'ai deux support Bryton sur 2 de mes vélos et mon Garmin explore se fixe parfaitement, comme quoi...Salutations
Serge NAVETAT Posté le 31 mars 2021 Posté le 31 mars 2021 Je confirme, je viens de faire l'essai avec des supports Garmin 520 et Bryton 450.Donc le Bryton s'adapte sur le support Garmin, Mais le Garmin ne s'adapte pas sur le Bryton, il manque un chouilla, ce n'est pas la profondeur de rainure comme je l'avais mis qui est en cause mais le diamètre des encoches, le Garmin ne s'emboite pas.
Hervé PASCUAL Posté le 31 mars 2021 Auteur Posté le 31 mars 2021 Bonjour Gérard, sur un aerocockpit de chez Canyon, pas possible. Le support ne peut pas s'y fixer.Merci en tout cas pour vos retours. Je vais tenter un achat d'occas d'un Bryton 750 sur LBC et tester. Au pire, je le revendrai.Bonne soirée, HP
