J'ai un vélo de route Orbea Aqua équipé en Shimano 105. Je souhaite changer mon pédalier pour l'efficacité et l'esthétique, mais je ne connais pas les standards de compatibilité.
Mon boîtier de pédalier a les caractéristiques suivantes :
SM-FC5600 BC1.37x24 ROAD
Je souhaite acheter ce pédalier :
https://www.decathlon.fr/p/pedalier-shimano-105-52-36-r7000/_/R-p-201167?mc=8537299
Est-ce que ces deux éléments vous semblent compatibles ?
Merci par avance pour toute aide, je suis un peu perdu 🙁
L'axe du boitier  de pédalier et du pédalier doit être le meme bien sur , du 24mm chez Shimano.....tu a du pas de vis Anglais BSC tu peu mesurer ta largeur de pédalier de ton vélo qui doit etre de 68-70mm largeur et 38mm de haut je crois environ  .
Je viens de changer le mien sur mon Kuota 10v qui a 15 ans je suis passé d'un pédalier Fulcrum Campa a un pédalier Shimano Tiagra et boite de pedalier BB Ultegra /105
Merci pour vos réponses,
Quelle est la différence entre du BSA et du BSC Anglais ? Est-ce le même standard ?
Et dernière question 😄 :
Est-il facile de change le pédalier soi-même ?
(j'ai tous les outils prévus au démontage/montage, mais j'ai peur de faire une erreur, notamment dans les réglages...)
Tu as le blabla explicatif ici:
https://www.materiel-velo.com/a170-les-filetages-des-boitiers-de-pedalier-bsa-bsc-italien-francais-suisse.html
Il faut surtout bien regarder le sens de vissage (marqué par une toute petite flèche "Tighten" sur les cuvettes"), tu ne serais pas le premier à visser comme un boeuf en croyant dévisser.
A priori le tien sera du BSA donc avec serrage inversé gauche/droit (on en a déjà bien ri sur le forum).
Le standard italien est particulier car les deux cuvettes se serrent dans le même sens, on peut d'ailleurs les inverser sans problème, je l'ai et je l'ai déjà fait.
Pour le démontage remontage, c'est l'affaire d'un quart d'heure et c'est facile.
BSA, BSC, BC. Trois noms pour dire la même chose.
Un bon résumé ici quoique en anglais.
https://www.parktool.com/blog/repair-help/bottom-bracket-standards-and-terminology /
Pour le montage d’après ce que j’ai compris si vous ne changez pas les boîtiers de pédaliers c’est l’histoire de 15 minutes. Assurez-vous de vissez les deux boulons en alternance jusqu’au bout couple par contre.
Heu pourquoi ne change tu pas aussi le boitier de pédalier ça ne coute rien et le tiens dois avoir des km .....
C'est celui là qui est conseillé (et que j'ai pris)   avec ton nouveau pédalier 105-52-36-r7000
https://www.probikeshop.fr/boitier-de-pedalier-shimano-ultegra-68-bsc/97497.html?gclid=CjwKCAiAxKv_BRBdEiwAyd40N3i8u5fhabeC05qCONtiA28shOeXlG2P8tdQrhMnwqJlZVpLm945jhoCPYYQAvD_BwE&gshop=FR&ef_id=CjwKCAiAxKv_BRBdEiwAyd40N3i8u5fhabeC05qCONtiA28shOeXlG2P8tdQrhMnwqJlZVpLm945jhoCPYYQAvD_BwE:G:s
