Bernard MOREAU Posté le 12 octobre 2020 Posté le 12 octobre 2020 5 min 19910 Oct 2020 10 min 16610 Oct 2020Si je prends 180 Watts pour ta puissance au seuil aérobie, quand ton QR = 1, ça te fait un VO2 d'environ 180 / 78 = 2,3 litres O2/mn.Pour 126 kg ça donne 2 300 / 126 = 18 ml/mn.kgSi tu peux faire confiance au Garmin de cette salle voilà où tu en es.
Jean michel JOLIVEL Posté le 13 octobre 2020 Auteur Posté le 13 octobre 2020 Pour 126 kg ça donne 2 300 / 126 = 18 ml/mn.kg 😳 J'ai le VO2 max d'un mort vivant ? !! 😢 Je ne sais pas si l'on peut tenir compte de cet exercice en salle, comme d'un test de VO2 max, car l'effort n'est pas réalisé par paliers, mais juste par des efforts brutaux comme du fractionné durant quelques secondes, voire quelques mns. Un test de VO2 max est réalisé par paliers, un peu comme une cote que l'on grimpe, non pas comme des petits sprints, ou des efforts prolongés par coups divers.
Simon RANO Posté le 13 octobre 2020 Posté le 13 octobre 2020 Le calcul de Bernard est bon mais on ne sait pas si 200 W en 5 min c'est le max que tu tiens ou si c'est juste le max sur cette séance. Si tu tiens 200 W 5 min tu as 18 Si tu tiens 400 W 5 min tu as 33 Essaye de voir si tu peux faire un exercice en paliers (30 W toutes les 2 min après 6 min à 100 W pour s'échauffer)Le surpoids écrase énormément la VO2max car toute la masse graisseuse n'aide en rien à produire des watts et en consomme.
Bernard MOREAU Posté le 13 octobre 2020 Posté le 13 octobre 2020 T'es pas obligé de faire ton test par paliers, tu peux très bien t'échauffer puis faire 6,7 ou 8 mn presqu'à fond.Si tu penses que tu as 33 ml/mn.kg, soit 4,16 l de VO2 max, tu dois tenir 4,16 X 78 = 324 W sur une telle durée.Tu choisis 300 W quand t'es bien échauffé et tu vois quelle durée tu tiens.Je ne prends aucune responsabilité sur l'état de ton coeur, tu vois ça avec ton cardiologue auparavant.PS : Si t'habites en région parisienne tu peux également faire le test de VO2 (Max ou pas) à la Tour Eiffel dans les escaliers. Avec ton altimètre tu regardes la différence d'altitude sur 6-7-8 mn 😄
Olivier DARGE Posté le 13 octobre 2020 Posté le 13 octobre 2020 En càp il existe des tableaux de correspondance entre VO2 max (ml/min.kg) et VMA (en km/h. = vit. max. aérobie sur env. 6 min, très éprouvante à mesurer). Les corrélations donnent d'assez bons résultats je trouve. je parle VO2 puisque c'était la question initiale... aucune idée pour les Watts réels que donnent mes cannes.La montre Polar M430 me calcule une VO2 facilement : couché 5 min au calme dans le canapé. Tout se tient.Pour le vélo je ne sais pas trop. Et pour la Garmin encore moins, j'ai arrêté avec leur gadgets il y a quelques temps. ;-)
Bernard MOREAU Posté le 13 octobre 2020 Posté le 13 octobre 2020 En càp il existe des tableaux de correspondance entre VO2 max (ml/min.kg) et VMA (en km/h. = vit. max. aérobie sur env. 6 min, très éprouvante à mesurer). Les corrélations donnent d'assez bons résultats je trouve.On en a discuté sur ce forum dans le passé. La corrélation est très médiocre à mon avis. Moins bonne que celle de ton M430 au repos (basée sur la variabilité du rythme cardiaque au repos complet) avec un vrai test en labo.
Olivier DARGE Posté le 13 octobre 2020 Posté le 13 octobre 2020 C'est ton avis, ok, mais encore ? ;-)Je me borne à lire les chiffres indiqués p/r à mes perf concrètes. ça donne quand même une bonne idée. Et si la VO2max estimée est surévaluée de 5 points à un moment T par rapport à une mesure labo (jamais faite), ce n'est pas très grave. Ces chiffres évalués sur montre varient selon ma forme pendant l'année, c'est une indication que je ne jette pas avec le bébé du bain ;-)
Bernard MOREAU Posté le 13 octobre 2020 Posté le 13 octobre 2020 C'est ton avis, ok, mais encore ? ;-)Tout simplement parce que l'économie de course est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Je te laisse rechercher le sujet s'il t'intéresse, moi je ne m'y intéresse plus.
Jean michel JOLIVEL Posté le 13 octobre 2020 Auteur Posté le 13 octobre 2020 Je vais essayer de me tester ce soir au cours de RPM, sachant que la position sur le vélo est parfois en danseuse cela coupe donc l'elan de l'effort à un instant T, donc, je vais essayer de ne pas suivre le cours, mais juste utiliser le vélo et la musique pour me maintenir à une certaine puissance. J'avoue sans honte etre décu par le résultat 😠, car j'étais tout content avec cette mesure à 75 ml/mn/kgs 😃 J'ai exactement 40 kgs de gras repris entre juin 2015 et juin 2018.j'ai réussi à perdre 6 kgs depuis mai 2020 😉
Bernard MOREAU Posté le 13 octobre 2020 Posté le 13 octobre 2020 Tu te rends compte qu'avec 75 ml et 126 kg, ça donne 9,45 l O2/mnsoit 50% de plus que la plupart des récents vainqueurs du TdF 😆😆😆
Jean michel JOLIVEL Posté le 13 octobre 2020 Auteur Posté le 13 octobre 2020 Oui en effet, mais je n'y connais rien, dans le cas contraire, je ne poserais pas ces questions 😇 🤐
Jean michel JOLIVEL Posté le 13 octobre 2020 Auteur Posté le 13 octobre 2020 Ma montre doit déconner, 😢 par contre, elle indique cette fois si un VO2 max de 70 !!! peut etre s'étalonne-t-elle au fur et à mesure ? sur le site garmin, il est indiqué 70 ml/mn/kgs 🤐 😃 😆Voici mes nouvelles données de ce soir, je me suis defoncé au RPM durant 30 mnsPic Watts Date 1 s 83413 Oct 2020 2 s 83113 Oct 2020 5 s 81313 Oct 2020 10 s 74213 Oct 2020 20 s 51210 Oct 2020 30 s 47410 Oct 2020 1 min 30313 Oct 2020 2 min 24613 Oct 2020 5 min 21713 Oct 2020 10 min 17713 Oct 2020 20 min 16613 Oct 2020 30 min 14610 Oct 2020
Jean michel JOLIVEL Posté le 14 octobre 2020 Auteur Posté le 14 octobre 2020 Si je reprends la méthode de calcul, cela devrait donner ce résultat pour 126 kgs 20,044770045 Litres c'est un chiffre ridicule, je pensais avoir beaucoup plus. Certes, je ne me suis pas donné à fond, car pour cela, il faudrait que ce soit une personne qui regle la contrainte mécanique du vélo, néanmoins, j'en ai chié, durant 30 mns, seul sans aide, ce n'est pas facile de se motiver, et le temps est long, et la douleur dure à canaliser je me suis aussi arrete de pédaler à chaque fois quelques secondes, voire minutes😢
Jean michel JOLIVEL Posté le 14 octobre 2020 Auteur Posté le 14 octobre 2020 Chose importante !! Dans celle salle, il y a des vélo de RPM, de marque bodybike, ce sont eux que je peux connecter à ma montre GPS fenix 3, en ce sens, le capteur de puissance est donc situé dans le vélo, dans le pédalier du vélo je suppose. https://body-bike.com/https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/160512 La montre indique donc la vélocité, la puissance moyenne et la puissance réelle durant l'effort, vient s'y associer le rythme cardiaque qui est indiqué sur la montre par le biais de la ceinture fenix Je ne sais pas dans quel état finit une personne qui réalise un test d'effort, mais sans etre vidé, j'étais quand meme cramé, j'avais aussi une certaine anxiété à l'effort, cela n'a pas aidé à detendre les muscles du corps, notamment bassin cuisses
Bernard MOREAU Posté le 14 octobre 2020 Posté le 14 octobre 2020 Si tu as fait tes test de 5 et 10 mn dans de bonnes conditions (pas trop fatigué au départ), ta puissance aérobie qui correspond à QR =1 se situe entre 217 W et 177 W, disons 200 W.J'essaie d'estimer, il ne s'agit pas de faire de la précision.Comme j'écrivais l'autre jour, 1 litre O2 correspond à 78 W pour un cycliste moyen (pas un coureur à pied qui pédale carré sur un vélo, mais un cycliste avec un bon geste de pédalage).200 W => 2,56 litres O2 ce qui effectivement donne un VO2 d'environ 20 ml/mn.kg.Mais si tu faisais 63 kg, ça ferait 40 ml/mn.kg.Il est possible que ton surpoids te gêne pour pédaler de façon optimale, ce qui réduirait ton rendement mécanique.1 litre O2 = 78 Watts c'est valable pour un cycliste qui a un rendement mécanique de 22 %, ce qui est considéré correct.Mais pour toi c'est peut-être 20%, ce qui te ferait un VO2 de 22 au lieu de 20 ml.Par contre, 800 à 830 W sur quelques secondes, c'est bon. Avec 63 kg, ça te ferait déjà une belle pointe de vitesse.A 53 ans, avec mes 60 kg, je tenais 200 W indéfiniment, des heures et des heures, mais je pense que je ne dépassais pas 600-700 W sur un sprint.
Jean michel JOLIVEL Posté le 14 octobre 2020 Auteur Posté le 14 octobre 2020 Il est possible que ton surpoids te gêne pour pédaler de façon optimale, ce qui réduirait ton rendement mécanique. Il me gene en effet, car au niveau de mon abdomen je ne peux pas me positionner comme un triathlete utilisant le guidon.1 litre O2 = 78 Watts c'est valable pour un cycliste qui a un rendement mécanique de 22 %, ce qui est considéré correct.Mais pour toi c'est peut-être 20%, ce qui te ferait un VO2 de 22 au lieu de 20 ml.Par contre, 800 à 830 W sur quelques secondes, c'est bon. Avec 63 kg, ça te ferait déjà une belle pointe de vitesse. Je vais refaire un test demain soir, je vais essayer de monter à 1100 watts, oui oui, je ne plaisante pas, j'arrive à monter à cette puissance durant quelques secondes. je n'avais pas voulu en parler, pensant que cela ne valait pas grand chose 😉
Jean michel JOLIVEL Posté le 14 octobre 2020 Auteur Posté le 14 octobre 2020 Sinon, je suis un peu fatigué, car j'ai de l'asthenie, cela n'aide pas 😢J'ai aussi un traitement, c'est pour cela que j'ai pris 40 kgs, en revanche, je ne pourrai jamais peser 60 kgs 😆 au mieux, 85 voire 80 kgs
Jean michel JOLIVEL Posté le 14 octobre 2020 Auteur Posté le 14 octobre 2020 ta puissance aérobie qui correspond à QR =1 se situe entre 217 W et 177 W, disons 200 W. Qu'entends tu par QR ? Sinon, pas de risque cardiaque, en ce sens, j'ai vu un cardio l'année derniere. 😉
Bernard MOREAU Posté le 14 octobre 2020 Posté le 14 octobre 2020 QR = quotient respiratoireQR =1 SIGNIFIE volume de CO2 expiré = volume de O2 consommé.Avec QR =1 tu consommes des glucides et dans ce cas 1 litre O2 correspond à 78 W.Quand QR est faible, c'est que tu consommes surtout des lipides (ou un mélange lipides/glucides).QR supérieur à 1 t'es en anaérobie. Cas du sprint, et tu produits alors des lactates, très vite ça fait mal.
