ça m'a semblé le cas en effet. Dès le premier montage sur les Fulcrum j'ai senti la différence, là où je galérais un quart d'heure, c'était réglé en deux minutes et mes mains n'étaient pas explosées.
Par contre je commence toujours par la valve, allez comprendre pourquoi
--> Oui allez comprendre...
Tu t'arraches les doigts parce que tu commences coté valve. Quand tu commences de l'autre coté, tu peux mettre tes tringles bien au fond de la jante et ça te permet de gagner les qques millimètres qui font que le pneu est facile, compliqué ou impossible à monter…
Avec des pneus tu peux généralement faire comme tu le dis, avec des tubeless c'est quasi impossible.
Sinon, pour éviter de s'arracher les doigts, une paire de petits gants de bricolage c'est super
Il ne faut pas perdre de vue qu'il est beaucoup plus facile de remonter des pneus déjà montés. Les Pro 4 ne sont pas facile à monter la première fois. Mais quand on doit les démonter puis les remonter c'est d'une grande facilité. Je précise que j'ai 3 paires de roues Mavic et que j'utilise soit des Mavic ou des Hutch en TL et des Pro 4 à pneu.
Pour les gants, je ne saurai trop conseiller les gants d'atelier Muc-off (décidément je cite souvent cette marque !) que je glisse dans une poche du maillot.
Justement non, je rentre le pneu au niveau de la valve sur 20 cm de part et d'autre, puis je joue avec l'embout vers le haut et repositionne le pneu correctement, et ça le fait sans problème.
Il est aussi vrai que les Pro4 neufs sont réticents au montage, mais on y arrive assez aisément.
La prochaine fois j'essaierai coté opposé à la valve pour voir. Dans 4.000 km.
Les Pro 4 ne sont pas facile à monter quand ils sont neufs. Mais après 1 ou 2 sorties, il n'y a plus de problèmes.
Tu préconises donc de faire 1 ou 2 sorties avant de les monter ?😃
--> il sont très jolis, mais tu trouveras des gants similaires pour un budget 3 ou 4 fois moindre dans n'importe quel magasin de bricolage.
C'est vrai mais les muc-off sont presque aussi fin que des gants en latex, ils ont un revêtement très accrocheur et sont lavables en machine.
Si tu as des références sur des gants aux caractéristiques similaires et moins chers je suis preneur.
4000 bornes seulement avec des Pro 4?
Moi je tiens le double 😛
Surement que les routes d'Occitanie sont moins abrasives qu'au pays de la frite !!! 😇
Par contre,si tu veux venir me les changer la prochaine fois,puisque tu es spécialiste,je suis preneur.
