Rémi COQUARD Posté le 15 juin 2020 Posté le 15 juin 2020 Bonjour à tous,Je me permets d'intervenir pour une question relative aux pédaliers Hollow-Tech de Shimano. J'ai du mal à dévisser la vis en plastique permettant la fixation une fois la manivelle gauche installée et serrée sur l'axe du roulement. J'ai pourtant la clef adéquate ... J'ai peur d'endommagée la vis en la sortant. Cette vis sert théoriquement à empêcher que la manivelle ou que le boitier bougent ? Mais est elle vraiment indispensable ? Si la manivelle est bien serrée, normalement, plus rien ne bouge ?Si j'endommage la vis en plastique, je dois impérativement la remplacer ou bien je peux rouler quelques km sans ?Merci de votre éclairage Rémi
Denis PIQUENOT Posté le 15 juin 2020 Posté le 15 juin 2020 bonjour,si c'est ce que je pense, tu desserre en premier ta manivelle, ensuite, la vis plastique va sortir toute seule.idem pour remonter, tu met ta vis plastique qui sert a bien positionner ton bras de pédalier, ensuite, tu sert ton pédalier au couple indiqué.pour plus de detail, regarde cette vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=GzDSa6Ykw-A
Rémi COQUARD Posté le 15 juin 2020 Auteur Posté le 15 juin 2020 Bonjour Denis,Merci bien, tu penses que le simple fait de déserrer la manivelle va permettre à la vis plastique de sortir plus facilement ? je vais essayer. Par contre, dans mon cas, la partie filetée de la vis de fixation est moins longue.Mon pédalier a la référence SM-BBR60 Merci encore Rémi
Pierre PLANA Posté le 15 juin 2020 Posté le 15 juin 2020 Rémi,SM-BBR60 est la référence du boitier de pédalier, pas du pédalier. Dans les deux cas (celui de ton boitier SM-BBR60 ou celui de la vidéo, le pédalier sera le même (Axe de 24mm) et le montage/démontage du pédalier identique.La vis en plastique sert à comprimer le pédalier (régler le jeu). Une fois le jeu réglé, tu n'as pas à y toucher. Si tu as besoin de re-régler ton jeu de pédalier il faut comme le montre la vidéo desserrer les deux vis sur la manivelle : à ce moment là, la vis en plastique tournera sans soucis.
Rémi COQUARD Posté le 15 juin 2020 Auteur Posté le 15 juin 2020 Denis,Ou, je voulais bien dire mon boitier de pédalier 😇C'était juste pour préciser que la vis de réglage du jeu est un peu différente de celle de la vidéo.Merci en tout cas Rémi
Pierre PLANA Posté le 15 juin 2020 Posté le 15 juin 2020 https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-FC0003-07-FRE.pdf
Rémi COQUARD Posté le 17 juin 2020 Auteur Posté le 17 juin 2020 Bonjour Pierre,J'ai dévissé et enlevé les 2 vis de la manivelle gauche comme indiqué mais la vis de réglage de jeu ne veut toujours pas se dévisser..... pourtant je tourne assez fort .....Une idée d’où cela peut provenir et d'une solution ?Merci d'avanceRémi
Pierre PLANA Posté le 17 juin 2020 Posté le 17 juin 2020 Force un peu plus ce n'est pas grave de sacrifier la vis (ça coute 4€)Sinon, je suis sec… il va falloir aller voir un vélociste
Rémi COQUARD Posté le 1 juillet 2020 Auteur Posté le 1 juillet 2020 Bonjour à tous,Je reviens sur le problème de vis de serrage coincée. Je ne suis toujours pas parvenu à la déserrée. J'ai mis du dégrippant, chauffé au briquet mais ca ne veut toujours pas tourné ....Du coup, je pense que je vais essayer de la faire fondre ou du moins la ramollir au chalumeau pour qu'elle se dévisse enfin. J'aimerais quand même savoir si à ces niveaux de température je prends le risque de fragiliser l'aluminium de la manivelle et/ou l'extrémité de l'axe du pédalier qui sont les pièces les plus proches ?Egalement, le rôle de cette vis plastique est uniquement d'assurer le bon positionnement de la manivelle sur l'axe ? Une fois la manivelle serrée, la vis ne joue plus aucun rôle autre qu'esthétique ? Elle n'est plus sollicitée en théorie ?Merci d'avance de vos réponses Rémi
Pierre PLANA Posté le 1 juillet 2020 Posté le 1 juillet 2020 Comme expliqué préalablement, elle sert à comprimer ton jeu de pédalier.Une fois ta manivelle de gauche serrée, à priori elle ne sert plus à grand chose.Utiliser le chalumeau… je ne sais pas si c'est une bonne idée...
herve TAFOICH Posté le 1 juillet 2020 Posté le 1 juillet 2020 Même pb il y a quelques temps, j'ai dégommé la vis en plastique un peu comme j'ai pu.En revanche attention de bien retrouver la même sur mon vieux pédalier compact shimano (fcr 700) mon magasin de vélo a du la commander, car les plus récentes qu'ils avaient en stock ne correspondaient pas .
Rémi COQUARD Posté le 1 juillet 2020 Auteur Posté le 1 juillet 2020 Hey oui, c'est ce que je crains aussi. C'est bien pourquoi je me demandais si il ne serait pas plus simple de se passer de cette maudite vis ...J'ai l'impression qu'en étant minutieux, on peut bien positionner la manivelle sans la vis, non ? Sinon, quand tu dis "dégommer la vis un peu comme j'ai pu", tu pourrais préciser ? 🙄 Merci bien en tout cas
Michel DURY Posté le 1 juillet 2020 Posté le 1 juillet 2020 On croit rêver en lisant ça, les gars...Je me demande bien comment vous faites?! Cette vis ne doit pas être serrée comme un bourrin au départ, juste la mettre en pression pour que la manivelle soit bien positionnée, et ensuite on sert au couple les 2 vis de fixation de la manivelle.Ces 2 vis serrées, il est alors totalement impossible de désserrer la dite vis en plastique, il faut d'abord défaire les 2 autres qui compriment le bazar.Au préalable, on a évidemment bien graissé tout partout.Le chalumeau... ah oui quand même... et bien bonne chance!Il faut utiliser le petit outil spécifique et bien le pousser dans l'empreinte sinon il ripe. Bien entendu si ça n'a jamais été graissé et qu'on a serré comme un fou, t'es pas dans la mouise.Moi je coincerais le petit outil dans une pince crocodile et j'aurais alors un bon bras de levier pour dévisser. Ok, l'outil sera mort, mais il coûte 4 euros, on s'en fiche.
Stephane CLEMENT Posté le 1 juillet 2020 Posté le 1 juillet 2020 Y a juste un truc a faire gaffe :https://www.casimages.com/i/200701103121950527.jpg.html
Rémi COQUARD Posté le 2 juillet 2020 Auteur Posté le 2 juillet 2020 Bonjour Michel, Non pas de loctite, je l'ai déjà enlevé cette vis, il y a quelques années quand j'avais déjà changé le boitier de pédalier Rémi
herve TAFOICH Posté le 2 juillet 2020 Posté le 2 juillet 2020 J'ai eu ça sur mon vélo, cela peu paraître étrange mais ça arrive. Effectivement faut bien enlever les vis des pédales avant. J'ai du percé dans le milieu du plastique très petit d'abord, puis un peu plus gros, j'ai ensuite pu mettre un tournevis dans le trou et là c'est venu. J'avais essayer de tenir l'outil( empreinte) avec une pince croco mais sans succès pour moi.Un nouvelle vis en plastique noir ne coûte pas grand chose faut juste être sur d'avoir la bon modèle avant de tout abîmer .En ce qui me concerne et pour répondre à la question de tout remonter sans cette vis, moi je le ferai pas
Pierre PLANA Posté le 2 juillet 2020 Posté le 2 juillet 2020 C'est bien pourquoi je me demandais si il ne serait pas plus simple de se passer de cette maudite vis … Ben non, elle te sert à comprimer ton jeu… C'est un peu comme si tu décidais de régler ton JDD sans système de compression...
Michel DURY Posté le 2 juillet 2020 Posté le 2 juillet 2020 Heuu Pierre, désolé mais elle ne sert pas à comprimer le jeu de direction, mais bien à positionner la manivelle sur son axe. A la limite on peut s'en passer.
Gérard CRESPO Posté le 2 juillet 2020 Posté le 2 juillet 2020 Non elle sert bien à "comprimer" la manivelle.
