Pierre Charles SCHNEIDER Posté le 15 juin 2019 Posté le 15 juin 2019 Bonjour, une petite question sur les capteurs de puissance; est-ce qu'ils permettent d'augmenter l'efficacité du pédalage en permettant à l'utilisateur de pédaler plus "rond" grâce aux indications de l'appareil? Merci d'avance, PC
Olivier MILLIÈS-LACROIX Posté le 15 juin 2019 Posté le 15 juin 2019 Oui mais il faut un capteur qui mesure la puissance sur les 2 manivelles (ou les deux pédales).
Bernard MOREAU Posté le 15 juin 2019 Posté le 15 juin 2019 Ce n'est bien sûr par suffisant.Pour corriger un pédalage "carré", j'aurais tendance à penser qu'il faudrait un ensemble capteur/écran qui montre au pédaleur la courbe de force idéale prédéfinie et la force appliquée par le cycliste en fonction de l'angle des manivelles.Encore faudrait-il qu'il existe une courbe de force idéale de préférence identique à toutes les puissances,Mais ce n'est que mon opinion.
Eric HENNUY Posté le 15 juin 2019 Posté le 15 juin 2019 Pour éviter de pédaler "carré" ou par saccades, le mieux c'est de pédaler en pignon fixe à certains moments de l'année, idéalement l'hiver avec de temps à autre une piqûre de rappel.Tout à l'heure en voulant suivre un copain qui est professionel et qui envoyait le pâté je me suis surpris de pédaler carré, sans doute un excès d'acide lactique? J'ai rarement eu ce phénomène difficile à contrer.
Bernard MOREAU Posté le 15 juin 2019 Posté le 15 juin 2019 ...un copain qui est professionel et qui envoyait le pâtéJe parie qu'il doit gagner le championnat de Belgique des charcutiers d'une seule jambe 😲
CHRISTIAN Ferland Posté le 16 juin 2019 Posté le 16 juin 2019 les capteurs "dual" g/d ne donnent pas tous un graphe du coup de pédale, en fait c'est l'exception plutôt que la règle. Par contre si on lit les infos d'un dual sur un appareil garmin par exemple, Garmin Connect donne les infos suivantes Equilibre G/D, Efficacité du coup de pédale G/D et Fluidité du coup de pédale G/D qui sont de bonnes indications de la "rondeur" de la rotation. voici un article là-dessus (en anglais). https://www.cyclinganalytics.com/blog/2014/04/torque-effectiveness-and-pedal-smoothness
Olivier MILLIÈS-LACROIX Posté le 16 juin 2019 Posté le 16 juin 2019 Bonjour, Merci d’apporter cette précision. J’allais moi même la faire pour ce qui concerne les appareils Garmin. Et couplés avec les pédales Vector 3, ils affichent des données encore plus fines que le chiffre « fluidité » que tu mentionnes. Ce qui est certain, c’est qu’avec un capteur unilatéral on a zéro donnée sur le sujet.
Pierre Charles SCHNEIDER Posté le 16 juin 2019 Auteur Posté le 16 juin 2019 Merci pour vos retours!Et finalement est-ce qu'il y a réellement un gain à faire en utilisant cette méthode?PC
