Didier SALEMBIER Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Le dernier groupe 105 R7000 est en chape moyenne ou longue.
Michel SERRES Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Ce serait quand même plus simple de monter tous les vélos avec un dérailleur grande chape. C'est peut-être moins esthétique (et encore) mais au moins, on a pas a se poser de question quand on veut installer une cassette avec gros pignons pour une cyclo ou un brevet...
Michel SERRES Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Un peu comme quand j'avais 53/42 sur mon RZ. Ca passait mais parfois, la chaîne se coinçait entre les deux plateaux...Une fois passé en 52/38 comme préconisé, plus de souci...Bon aller, je pars rouler un peu malgré mon cou coincé. J'ai eu le malheur de m'endormir sur le coté. Voilà le résultat 📢
Alain SAUBUSSE Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Bonjour, dans mon message, c'est ce système que l'on m'a fortement déconseillé, pour un dérailleur mécanique ok, mais pas pour de l'électrique, alors, je ne sais plus...
Alain SAUBUSSE Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 je viens d'appeler SHIMANO FRANCE : sur mon modèle ULTEGRA DI2 6770, pas de possibilité d'adapter une chape moyenne !!! en fait, il m'a expliqué que je n'avais aucune solution !!! bravo le SAV et le suivi de l'évolution technique.Donc, êtes vous vraiment sur que je puisse à minima, passer sur une couronne à 30 ???
Alain SAUBUSSE Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Tu penses, vendre, ils ont rien en stockPar contre, penses tu qu'en mixant 2 cassettes Shimano, je peux obtenir un départ à 14 et une gin à 32, afin d'avoir un meilleur engagement ?Je sais qu'il y a des couronnes assemblées automatiqurment, donc possible ou pas ?
Michel DURY Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Les chapes, c'est une chose, mais la longueur de la patte de fixation du dérailleur en est une autre.J'en ai déjà longuement discuté sur un autre sujet, mais les Merckx d'origine, rien à faire, le 30 ne passe pas. La vis de réglage mise à fond, il manque encore 2 mm et le galet touche à tous les coups.J'ai mis la prolongation Sos Hanger depuis un an et ça ne pose aucun, mais alors aucun problème, et je peux jouer avec les cassettes qui me plaisent jusqu'à 32 dents ou même plus, avec un chape courte.https://soshanger.com/epages/box11137.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box11137/Products/%22PLO%20PDD%20S14%22N'en déplaise à Monsieur Shi qui nous les broute, mais cette fois ce n'est pas de sa faute :-)
Alain SAUBUSSE Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Tu as un derailleur mécanique ou électrique ?
Philippe LABADENS Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Salut, supposons que tu sois avec un grand plateau de 50, avec ta cassette en 28 est ce que tu peux régler pour que ça passe ?Si oui, t'emm.erdes pas, mets une cassette 30 ou 32 et ne te sers pas des 2 derniers pignons (les + grands) quand tu es grand plateau.Bon, mais comme souligné par Christian, vas pas dire que l'on t'as dit que 50/32 passerai, faut quand même pas pousser mémé dans les orties 😉
Charles FULLENWARTH Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Ceux qui t'ont déconseillé ont ils essayés? A part le manque de câble qui peut empêcher d'éloigner le dérailleur, je ne vois pas pourquoi cela ne devrait pas fonctionner ! Que ce soit en électrique ou par câble, le dérailleur obéi bêtement à l'ordre qu'on lui donne ! 😉Comme je n'ai plus besoin de cette pièce je peux te l'envoyer, tu pourras essayer, si çà fonctionne tu m'envois un chèque de 20€, sinon tu me le renvoie, tu auras perdu 3€ environ !Je l'ai utilisé sur 3 sorties, la pièce est neuve.Si intéressé, tu me fais parvenir ton adresse en MP.
Charles FULLENWARTH Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Ben non ça ne passe peut-être pas !Avec mon Sram force cela ne fonctionne pas, même en écartant au max le dérailleur et en mettant une chaîne plus longue. C'est le parallélogramme qui ne le permet pas, il n'est pas assez long, la chape ne gère que la longueur de la chaîne !
Alain SAUBUSSE Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Merci, mais j'ai un ami qui me l'a proposé aussi.Mais à priori, c'est la puissance de l'electrique qui pose problème au risque que tout parte dans les rayons.
James JEAU Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Souhaitant mettre une 12-34, avec mon dérailleur 105, ton bitonio serait la soluce ?Et qui de la chaine ? Faut la rallonger ?
Michel DURY Posté le 20 mai 2019 Posté le 20 mai 2019 Oui aux deux questions.https://www.casimages.com/i/19052011201524069216245393.jpg.htmlSinon tu te fais des muscles et tu restes en 30, James.
James JEAU Posté le 21 mai 2019 Posté le 21 mai 2019 Faut il reprendre tous les réglages ?C'est solide comme dispositif ?Merci mon ami Belge pour tes précisions 💋
Gérôme BORGER Posté le 21 mai 2019 Posté le 21 mai 2019 Bonsoir,je suis en ultegra 6800(chape courte)et l'année dernière j'ai acheté une cassette 32 pour une cyclo montagne et commandé une chape longue. Bien sur la chape longue est arrivée après ma cyclo.Je me suis décidé pour le montage de la 32 avec le dérailleur en chape courte pour faire la cyclo. Après quelques réglages ça passait sans soucis, juste éviter les croisements extrême.J'ai bien sur monté la chape longue dès sa réception pour être tranquille.
Michel DURY Posté le 21 mai 2019 Posté le 21 mai 2019 Pour être solide, tu n'as rien à craindre, c'est une super qualité et ça résiste aux routes belges. Autant dire que tu peux faire l'Afghanistan avec.Pour les réglages, il est possible que ça influence, ce n'est pas systématique. Si ta patte est de travers, le déport supplémentaire mettra le travers encore plus pas droit :-) sinon les réglages du dérailleur arrière sont à affiner, rien de compliqué. Parfois ça tombe pile poil, parfois pas.Pour la longueur de chaîne, un ou deux maillons de plus, je ne sais plus. Je dirais deux, mais à vérifier quand tu feras le montage.
Pascal CAMPAGNE Posté le 29 mai 2019 Auteur Posté le 29 mai 2019 Bonjour je viens de monter la K7 11/32 et au niveau du 32 le galet et la chaine appuie sur le pignon et ça fait du bruit. a quoi sert la vis qui se trouve au niveau de la patte du dérailleur juste au niveau de la fixation du dérailleur sur le cadre ?Avec un réglage peut etre que je pourrais éviter ça ?
