Yvan SIMON Posté le 16 mars 2019 Posté le 16 mars 2019 Bonjour, je viens d'acheter un cadre Cube c62 vendu sans fourche et ai acquis une fourche 1 1/8" 1 1/4", aucun soucis concernant la compatibilité, j'ai aussi acheter un JDD FSA Orbit C33 no42, jusque là pas de soucis, c'est ce qu'il fallait.Seulement, au montage du jdd, le cône inférieur (petite pièce métallique qui doit se poser sur la base du pivot) bloque à 2-3 cm de la base.J'ai essayé de poncer un peu mais ça bloque toujours.Est-ce qu'il est possible de fendre ce cône sans dommage matériel ou bien je dois la rentrer en force.Avant de faire une connerie, je me pose cette question car certaine fourche ont une base lisse sorte d'angle droit entre la base et le pivot : comme sur cette photo : https://www.ebay.com/itm/3T-Rigida-TEAM-Fork-Carbon-Tapered-1-1-8-1-1-4-700c-Focus-road-bike-forks/192690319521?hash=item2cdd3cf0a1:g:lNwAAOSwpY5bxAbHou bien d'autres comme celle-ci : https://www.bike-discount.de/en/buy/cube-litening-c-68-sl-fork-team-wanty-618916, il s'agit d'une fourche de ce modèle avec une base légérement évasée.En n'installant pas ce cône mais uniquement le roulement inférieur la fourche frotte avec le cadre donc il faut obligatoirement ce cône mais comment dois-je l'installer ? Voici la photo du jdd : https://www.bike-discount.de/fr/acheter/cube-headset-fsa-orbit-c33-acb-1-1-8-1-1-4-619496Désolé pour les explications approximative. Merci.
Gérôme BORGER Posté le 16 mars 2019 Posté le 16 mars 2019 Bonsoir, bizarre sur la photo elle est fendu. Celle que tu as reçu ne l'est pas?
Yvan SIMON Posté le 16 mars 2019 Auteur Posté le 16 mars 2019 Il s'agit de ce jdd, du moins je l'ai acheté sur alltricks, le cône inféreur n'est pas fendu (il s'agit de la coupelle large qui doit venir sur la base du pivot.
Yvan SIMON Posté le 16 mars 2019 Auteur Posté le 16 mars 2019 Pas bête, je n'ai pas essayé mais sur les vidéo, cette coupelle doit être insérrée fermement sur la base de la fourche, puis vient l'installation des roulements etc...
Yvan SIMON Posté le 16 mars 2019 Auteur Posté le 16 mars 2019 Je n'ai pas de pied à coulisse mais je peux voir avec mes proches.Après je sais qu'il est possible d'utiliser un outil pour cela mais bon.Je vais poncer un petit peu plus et voir par la suite si fendre ce cône est envisageable.Merci.
Gérôme BORGER Posté le 16 mars 2019 Posté le 16 mars 2019 Non il ne faut pas la fendre, tu vas avoir des soucis de fonctionnement. J'ai eu le même problème que toi, j'ai laissé le cône d'origine, mais je ne suis pas satisfait du fonctionnement.
CHRISTIAN Ferland Posté le 16 mars 2019 Posté le 16 mars 2019 je ne sais pas au juste mais il semble que les roulements sont des 45x45 degrés et qu ils vont s'appuyer et se centrer automatiquement sur la fourche et dans le tube de fourche.comme sur cette fourche (à vérifier si c'est le bon modèle pour le vélo).https://www.bike-discount.de/en/buy/cube-agree-c-62-sl-fork-846419mais si c'est le cas je ne suis pas sur que ça va fonctionner sur une fourche dont la base est plate et sur laquelle le roulement vient s'appuyer et rentre un peu en force dans le diamètre de la base du tube.
Thierry GEUMEZ Posté le 16 mars 2019 Posté le 16 mars 2019 Désolé pour les explications approximativeAprès je sais qu'il est possible d'utiliser un outil pour cela mais bonJe vais poncer un petit peu plus et voir par la suite si fendre ce cône est envisageableTon approche semble vraiment désinvolte et peu investie. Il paraît que la chance sourit aux audacieux...
Yvan SIMON Posté le 17 mars 2019 Auteur Posté le 17 mars 2019 Voici la photo avec le cône et l'endroit du blocage : https://photos.app.goo.gl/aiMXRUGt9cfzA6AP9Et celle du pivot où l'on remarque une petite excroissance : https://photos.app.goo.gl/kCChH8BBiVYpbmpB9Je vais donc poncer un peu. J'avais poncer au grain 1200 juste avant mais cela semble trop fin, je vais partir sur un grain 600 à moins qu'il ne faille un plus gros grain ?
Gabriel BAUDON Posté le 17 mars 2019 Posté le 17 mars 2019 Désolé mais c'est une très mauvaise idée, la portée de roulement basse ou cône de fourche doit être mis en place en force à l'aide d'un outil spécifique comme celui ci :https://www.probikeshop.fr/var-kit-emmanche-cone-de-fourche/91649.htmlou celui làhttps://www.wareega.com/outil-montage-cone-fourche/15800003607/outil-de-montage-de-cone-de-fourche-park-tool-crs-15-pour-cone-de-fourche.html
CHRISTIAN Ferland Posté le 17 mars 2019 Posté le 17 mars 2019 je vous le déconseille pour plusieurs raisons dont entre autres:vous ne pourrez plus la revendre car elle ne sera plus aux spécifications d'origine et le roulement qui y allait sera lâche sur son appui.ce n'est pas assuré que même si le roulement rentrait que cela va fonctionner car les roulements que vous avez acheté vont sur un appui conique.vous allez créer possiblement une faiblesse en sablant (limant) la base du tube attaché à la fourche et s'il y a bien un endroit où on ne veut pas créer de faiblesse c'est bien sur une fourche qui pourrait casser ultérieurement d'un coup (une éventualité qu'on ne veut pas :)).mon conseil: revendre la fourche que vous avez acheté avant d'y faire des modifications et acheter une fourche compatible.
Yvan SIMON Posté le 17 mars 2019 Auteur Posté le 17 mars 2019 C'est ce dont je pense aussi car l'angle est le même.Pour info, le cone a la même forme que la base de la fourche, le problème est que la fourche touche le bas de la douille.La fourche du fabricant (Cube en l'occurence), présente la même base.La pièce en question (cone) est la réf. : FSA H6063.Je vais contacter le fabricant et le vendeur.
Gérôme BORGER Posté le 17 mars 2019 Posté le 17 mars 2019 Suis les conseils de Gabriel Baudon, au pire va voir un vélociste pour qu'il te monte cette bague.
