ZIPP 303 ET FULCRUM RACING ZERO
Eric DUBOIS
SALUT A TOUS
possedant des ZIPP 303 A boyau 2017 et des FULCRUM RACING ZERO C17 2018
j'ai fait une comparaison de poids
ZIPP 303 monter avec boyau michelin pro 4 25 mm ar et 23 av avec cassette DURA ACE 9100 11/25  pour un poids de 2.178 kg
FULCRUM RACING ZERO c17 2018 pneu Pirelli p zero 23 AV ET 25 AR cassette ultégra 6800 11/25   poids 2.326kg
pour les zipp sur le velo faut rajouter 280 gr pour un boyau de rechange total 2.458 kg
fulcrum + 70gr chambre a air total 2.396kg
du coup les fulcrum sont plus légère et  je me pause la question cela vaut il le coup de rouler avec des roues carbone a boyau
qu'en pensez vous
`Plus que le poids, c'est le profil de ces roues qui est différent.
De plus, la répartition du poids n'est pas la même à la périphérie de la roue.
A moins que tu sois un super champion, je te dirais que la réponse à ta question importe peu.
D'autant plus qu'ici les poids des cassettes, les pneus vs boyaux... rien n'est comparable.
Tu as des roues pour les parcours montants (le R0) et les 303 pour le vallonné et une certaine polyvalence.
Ce que j'en pense : ne te prend pas le choux avec cela, monte les roues qui seront adaptées à ton parcours et surtout.... roule !!!!!
Tu compares des pommes avec des poires.... faut presque être ingénieur nucléaire pour résoudre cette équation :-)
Non, sérieux... tes poids ne sont pas justes. Tu as une partie qui roule et une autre morte (les boyaux et chambres à air de rechange), donc tu ne peux pas additionner ces deux là pour demander si on met du poivre dans la soupe, ou du sel dans la salsepareile, tu vois?
Sinon, on a quoi au menu, ce soir?
Le poids influence directement la vitesse dans les côtes à forts pourcentages. Sur le plat, c'est principalement l'aérodynamique qui fait la différence.
Ensuite, il y a aussi les différences de rigidité et de nervosité qui impacteront les sensations et le plaisir selon le gabarit et la puissance du cycliste.
Les 2 modèles de roues que tu tentes de départager appartiennent au haut de gamme. Elles ne justifieront pas tes contreperformances 😃
COncernant le poids des roues, ce qui est le plus important c'est la partie en rotation et plus précisément la partie qui est la plus éloignée du centre de la roue. Plus cette partie sera lourde plus la roue aura de l'inertie, c'est à dire plus difficile de faire des relances. Par contre sur le plat sans relances l'inertie sera un atout, mais ce cas de figure est très rare.
Donc mieux vaut avoir des jantes et enveloppes légères. Jusqu'à présent c'est les jantes et boyaux qui sont les meilleurs, mais si tu mets 50 gr de préventif, pas sûr que des pneus et chambre légers sur des jantes modernes carbones pour pneus en soient fort éloignés!
Le boyau de réserve ou la chambre à air c'est du poids mort moins importants pour les variations de vitesse.
Au fait il vaut mieux mettre le boyau sous la selle que dans sa poche, car quand on grimpe en danseuse, sauf pour certains as, le centre de gravité du corps varie verticalement et cela consomme plus d'énergie.
Certains vont dire que ce sont des détails insignifiants, oui tout à fait si on roule à son aise sur 30 km, cela n'a aucne importance. Par contre au bout de 200 km le couteau entre les dents, c'est une autre histoire!
Bonjour Eric ,
En lisant ta réponse j'en déduit que sur une roue si la jante est en carbone elle sera plus performante qu'en alu ..Le reste a moins d'importance , par exemple les roulements? ( céramique ? )
Pour en revenir au post , quelle est la différence ( hormis le tarif ) entre une fulcrum racing 0 en alu et en carbone ? pas seulement la jante ?
Bon weekend
