Mon réparateur vélo faisant trainer les choses (il a ma roue vision team30 depuis fin avril pour une roue libre HS)
Donc je me suis acheté une paire de roue sur internet (VISION TRIMAX CARBON 35)
Mon problème c’est qu’il faudrait régler le DI2 à la nouvelle version de roues (je n’ose aller voir mon marchand…. !!!)
Connaitriez-vous ce mode d’emploi
D’avance merci
Salutations
Souvent la cassette ne tombe pas au même endroit sur une autre roue il faut donc ajuster (trim) l’indexation. Appui long sur la boîte sous la potence et on ajuste avec la manette droite (il y a 23 micro-ajustements) quand celui-ci est trouvé on refait un appui long.
En fait pour le Di2 c'est comme pour les autres… Quand on change de roue, parfois il faut rerégler parfois non.
Pour ma part, je n'ai que des roues Fulcrum ou Campagnolo, je passe de l'une à l'autre sans avoir besoin d'ajustement...
Christian ne lâche jamais rien, mais il sait que je ne m'en formalise pas 🤑
A Christian : même si je ne le fais pas à chaque changement de roue, je sais faire une indexation. Ca prend moins de temps que remplacer les Swisstop BXP pour jante alu (ceux là sont bien) par des Campa rouge pour jante carbone
Un appui long (environ 2 sec.) et on passe en mode ajustement.
Même leviers que lors des passages de vitesses pour ajuster celles-ci.
Si on veut ajuster un passage vers les grands pignons (vitesses passent mal en montée) on utilise le même levier qui si on voulait aller vers un grand pignon et vice-versa pour la descente vers un pignon plus petit avec l’autre levier.
Le dérailleur va monter ou descendre d’un micro-ajustement à chaque pression. On vérifie le résultat en faisant tourner le pédalier pour trouver le bon réglage qui minimise le bruit de la chaîne sur le pignon.
Quand ça semble bon. Appui long pour revenir en mode normal et on vérifie le passage des vitesses. On répète si on n’est pas satisfait.
Merci tout plein pour ces explications très claires dont je fais un copier/coller pour les garder bien au chaud.
Mon Di2 fonctionne à merveille depuis 15 mois, sans aucun réglage ou autre manip, mais on ne sait jamais.
Cette absence de réglage est la raison principale qui me fait apprécier le Di2.
Bonne route
  • 2 weeks later...
Pour information j'ai une paire de roues artisanales en carbone, une paire de roues artisanales en alu et une paire de Shamal ultra. je suis équipé en DI2 Ultégra et je passe de l'une à l'autre sans probème.
