Pierre PLANA Posté le 19 avril 2018 Posté le 19 avril 2018 je te copie une réponse que j'avais faite il y a un moment :Le pb avec les vélos à gros tubes, c'est que les bruits résonnent et il est très difficile d'en déterminer l'origine.Avant de démonter quoi que ce soit fais déjà des choses basiques. il s'agit d'une liste non exhaustive de cause de problèmes (avec des astérisques sr les causes les plus probables selon moi) :- * nettoyer très soigneusement chaine/cassette/plateaux/galets : avec un pinceau et du pétrole désaromatisé par exemple (ou de l'essence ou du gazoil, ou du white spirit). regraisser ta chaine.- * démonter la cassette, mettre un peu de graisse sur le corps de roue libre et la remonter (normalement sur shimano, il n'y en a pas besoin mais bon...)- * vérifier le bon serrage des roues (éventuellement un peu de graisse sur les pattes)- vérifier que tu as le même pb avec des chaussures sans câles (c'est peut être juste les cales qui couinent sur les pédales)- * vérifier que ta pédale droite ne touche pas le câble du dérailleur avant- mettre un petit coup de bombe à la jonction des rails de selle avec la selle- enlever la tige de selle puis mettre de la graisse qui va bien et la remettre- démonter la potence et mettre un peu de graisse entre potence et cintre et entre potence et pivot de fourche.- éventuellement démonter le jeu de direction et vérifier qu'il y a un peu de graisse entre les roulements et le cadre.- après éventuellement tu pourras vérifier le pédalier mais sincèrement, si lorsque tu mets du braquet ça ne fait plus de bruit, j'y crois pas...
Pierre PLANA Posté le 19 avril 2018 Posté le 19 avril 2018 Si lorsque tu te mets en danseuse il n'y a plus de bruit, commence par le selle est la tige de selle...
Simon RANO Posté le 19 avril 2018 Posté le 19 avril 2018 Il faut reprendre le graissage de pas mal de points du montage. En général je mets de la graisse au niveau de : la tige de selledes rails de la selledu filetage de mon boitierdes vis de mes plateauxde l'axe de mon pédalier et des roulementsdes filetages de pédaleset des roulements de directionSi le bruit ne survient que assis il est probable que ca touche effectivement à la selle ou la tige.
Charles FULLENWARTH Posté le 19 avril 2018 Posté le 19 avril 2018 Je dirais roulements de pédalier ou carrément le boitier et cadre si c'est du press-fit ! Ah oui contrôler également les pédales ! 😉
Charles FULLENWARTH Posté le 19 avril 2018 Posté le 19 avril 2018 Si c'est un vélo récent cela ne devrait plus venir de là, avec les anciens BB90, BB30, etc, c’était souvent galère. J'avais ce souci avec un cannondale, j'ai carrément collé les roulements avec de la loctite ! Si soucis et vélo sous garantie, retour case départ !Bon, le soleil m'invite pour une sortie, je ne peux pas résister ! 😉Bonne aprém !
Charles FULLENWARTH Posté le 19 avril 2018 Posté le 19 avril 2018 Ça ne date pas d'aujourd'hui et les roulements ont été changé avant la vente !C’était de la light (verte si mes souvenirs sont bon) et j'ai mis seulement quelques point !
Charles FULLENWARTH Posté le 20 avril 2018 Posté le 20 avril 2018 Ah ben si ça disparaît en danseuse, vérifie tige de selle et selle.
Pierre PLANA Posté le 20 avril 2018 Posté le 20 avril 2018 Comme notre ami Abdallah, ne lit pas trop les réponses, il faut lui répéter les choses... Il tâtonne depuis trois jours, alors que la TDS et/ou la selle ont été déjà plusieurs fois citées comme cause probable...
Charles FULLENWARTH Posté le 21 avril 2018 Posté le 21 avril 2018 Cette comparaison me flatte, mais dans ce cas, c'est dans la logique et également un peu d'expérience ! Et comme tu vois, c’était presque ça !
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 21 avril 2018 Posté le 21 avril 2018 Franchement on ne peut pas passer son temps à mettre de la graisse partout...y a bien un moment où il faut faire qqch d'autre, comme changer de cadre par ex! Le mien émet de nouveau un petit bruit, à l'arrière, réponse du vélociste : je ne sais pas d'où ça vient, faut que je démonte le pédalier ( je ne lui ai pas dit qu'on a changé le boitier récemment, pour pas le vexer!), ou autre chose...L'an passé un autre mécano avait pensé à un décollement de raccord, sûrement pour m'inciter à acheter un nouveau vélo! Ce bruit n'est pas insupportable, mais souvent indicateur que qqch va se passer?
