Daniel HUMBERT Posté le 8 janvier 2018 Posté le 8 janvier 2018 Bonsoir,je souhaiterai essayer les entrainements en pignon fixe.Je possede un spe roubaix roue libre 11 vitesses et je voudrais savoir si c'est possible de le transformer en fixie? Comment faire pour régler tension chaine, et supprimer la roue libre?Merci
Thierry GEUMEZ Posté le 8 janvier 2018 Posté le 8 janvier 2018 Tu veux transformer définitivement ton Spe Roubaix en fixie ou seulement l'adapter pour t'entraîner en pignon fixe pendant une période limitée ?Première chose à vérifier : les pattes de fixation de la roue arrière. Ce sont elles qui doivent permettre le réglage de la tension de la chaîne
Simon RANO Posté le 8 janvier 2018 Posté le 8 janvier 2018 Ne touche plus à ton dérailleur et force toi à ne jamais arrêter de pédaler...Le pignon fixe c'est avec un vélo de piste ou pour faire le cake dans les rues de Paris avec une casquette Rapha. Point barre.😇
Daniel HUMBERT Posté le 8 janvier 2018 Auteur Posté le 8 janvier 2018 J'aimerai le transformer définitivement! les pattes de fixation sont celles normales d'un velo de route,je pense pas qu'elles permettent la tension...merci
Simon RANO Posté le 8 janvier 2018 Posté le 8 janvier 2018 Revend le ça fera un heureux et tu pourras prendre un vélo avec des pattes horizontales pour attacher la roue arrière et utiliser des roues prévues pour, avec le bon entraxe et le bon rayonnage (qui changent énormément puisqu'il n'y a plus de cassette)
Thierry GEUMEZ Posté le 8 janvier 2018 Posté le 8 janvier 2018 Tu ne peux utiliser un tendeur que si tu as une roue libre.Avec un pignon fixe, le brin inférieur de la chaîne se met en tension dès que tu ralentis en retenant les pédales, le tendeur remonte vers la base et le brin supérieur n'a plus aucune tension... avec le risque de faire sauter la chaîne.Ou alors, il faut un tendeur fixe, je ne sais si ça existe
Daniel HUMBERT Posté le 8 janvier 2018 Auteur Posté le 8 janvier 2018 OK, donc c'est impossible... Donc il ne me reste plus qu'a acheter un véritable fixie. Merci pour vos réponses.
Fabian LIEGEOIS Posté le 8 janvier 2018 Posté le 8 janvier 2018 oui mais la roue libre sera toujours active
Dominique NALYWAJKO Posté le 9 janvier 2018 Posté le 9 janvier 2018 J ai vu il y a qqes temps sur le b....n qqun qui vendait des pattes en acier qui se fixent a la place de l axe classique. Du coup la roue se retrouve 1 a 2 cms plus basse mais on peut tendre la chaine. Pas facile de decrire ce système mais en cherchant cela doit se trouver.
Dominique NALYWAJKO Posté le 9 janvier 2018 Posté le 9 janvier 2018 Tape patte cadre fixie sue le b...n. rubrique velo, modele a visser
Thibaut CHEVALLIER Posté le 10 janvier 2018 Posté le 10 janvier 2018 Tellement vrai…😉 J'en suis devenu allergique !📢 J'en ai même vu un avec une pipe dans la bouche !
Michel DURY Posté le 10 janvier 2018 Posté le 10 janvier 2018 Tant que ce n'est pas une sucette à l'anis...
Simon RANO Posté le 10 janvier 2018 Posté le 10 janvier 2018 Celle de Gainsbourg devait goûter le tabac 🆒
