En général les connées constructeur c'est de centre à centre c'est à dire tu prends le centre d'un des deux tubes les plus bas du cintre et tu mesures la distance jusqu'au centre de l'autre. Extérieur c'est à partir du bord externe du tube jusqu'à l'autre bout externe, cette mesure est forcément plus grande que de centre à centre, c'est pour çà que c'est important de le savoir!
Si, puisque le fabricant dans ce cas parle de mesure extérieur-extérieur.
En fait ça dĂ©pend du fabricant du cintre. Les uns indiqueront des mesures de centre Ă  centre, ce qui est le plus frĂ©quent, mais d'autres de bord Ă  bord extĂ©rieurs. Comme pour mon dernier cintre Deda, par exemple
 je voulais du 42 centre Ă  centre, mais Deda fait des mesures Ă  bords extĂ©rieurs, et leur 44 Ă©tait le plus proche de ce que je souhaitais.
Moralité : bien faire attention aux spécifications, comme le dit Eric.
La plupart des marques donne les mesures centre Ă  centre, de la partie basse. A ce sujet, cette valeur est souvent supĂ©rieure Ă  celle centre/centre des cocottes qui doit correspondre Ă  la largeur des Ă©paules (plutĂŽt la distance entre les deux articulations, acromio-claviculaires). Maintenant on voit des cintres (sur les gravels et les randonneuses) oĂč la partie basse "s'Ă©vase " bcp plus, Ă  quoi cela peut-il bien servir, je vous pose la question?
J'ai essayé. Point positif : meilleur confort et maniabilité améliorée. Point négatif : moins bon aérodynamisme dû à la prise plus large et à la position moins basse.
Convient donc aux vélos de randonneurs et aux «gravels», mais pas à la compétition sur route, ni à tout ceux qui cherchent la performance aux plus hautes vitesses.
Je l'ai essayĂ© sur le vĂ©lo randonneur d'un ami (qui se reconnaĂźtra). 🆒 Je ne sais pas si elle est souvent adoptĂ©e par les autres randonneurs, je n'ai aucune statistique, mais je l'ai vue sur ce genre de vĂ©los deux ou trois fois.
La position mains en bas du guidon étaient vraiment peu basse. L'écartement ne compensait que partiellement la plongée bien moindre que celle d'un guidon de course classique. Cette plongée était sans doute comparable à celles induites par les cintres dits «compacts».
En descentes cassantes c'est trÚs utile. On a un meilleur contrÎle, le centre de gravité est plus bas, le freinage est plus puissant et en plus on diminue le risque de lùcher les mains des cocottes en cas de gros impact sur la roue avant.
Dans une descente ou un faux plat typés Gravel/VTT je mets toujours les mains en bas sur mon cyclocross
  • CrĂ©er...
