Invité Thierry GONNET Posté le 19 mai 2017 Posté le 19 mai 2017 Bonjour,Ayant acheté un velo l'année dernère avec le groupe durace DI2, ayant effectué environ 8000 km dans de bonnes conditions d'utilisation , lors de tension sur la chaine (danseuse, démarrage depuis arrêt..) la chaine n'accroche plus sur le grand plateau 50 et déraille. Après changement de chaine, identique, il s'avère que le plateau est HS.Ceci me semble anormal, mon vélociste a contacté Shimano, qui n'a rien voulu savoir. (plusde 6 mois, pièce d'usure, en gros repasse à la caisse..)Avez vous rencontré des problèmes similaires sur ce type de matériel, qu'elle est la durée de vie d'un plateau?Sur mon ancien vélo, avec pédalier STRONLIGHT, en carbonne, je n'ai pas changé les plateaux et plus de 100 000 km effectués, de même qu'avec des vélos précédents.
Eric HENNUY Posté le 19 mai 2017 Posté le 19 mai 2017 J'ai un vélo en Dura Ace 9000 avec un plateau de 50 qui dépasse les 35000 km, je n'en suis pas encore à changer le plateau, il en fera encore minimum 20000. Aucun soucis. Mais je ne suis pas en DI2, j'ai déjà entendu qu'un dérailleur Di2 est plus brutal pour le grand plateau... à voir avec d'autres utilisateurs.
Olivier THYM Posté le 19 mai 2017 Posté le 19 mai 2017 Si tu changes ta chaîne au bon kilométrage (en gros 4 000 km) tu ne changes que celle-ci, si tu attends un peu trop (en gros 6 000 km) tu risques d'être obligé de changer aussi les pignons, si tu attends beaucoup trop (8 000 km 😃) tu passes aussi par un changement de plateau, j'exagère un peu mais ça peut arriver, surtout si tu croises trop...L'idéal : https://www.deporvillage.fr/indicateur-d-usure-de-chaine-var?gclid=CM-FhKLI_NMCFUeZGwoduOgA4g
Philippe LABADENS Posté le 19 mai 2017 Posté le 19 mai 2017 Ben, en fait, beaucoup achetent du 105 parce que moins cher et font plus qu'avec du Durace et ne font aucun entretien.Alors, qui croire ?
CHRISTIAN Ferland Posté le 20 mai 2017 Posté le 20 mai 2017 J'ai à peu près le même kilométrage et aussi en di2 et mes plateaux sont comme neufs donc il y a du avoir un problème d'entretien.Comme dit précédemment je ne mets pas de chaînes ou de cassettes dura avec mais des ultegra moins cher un peu plus lourdes mais dans le cas de la cassette un peu plus durable (pas de pignons en titane)
Frederic ANDRIEUX Posté le 20 mai 2017 Posté le 20 mai 2017 Em même temps, vu la différence de prix entre une K7 Ultegra et une Dura-Ace, j'ai du mal à concevoir qu'on prenne une DuraAce, sauf à vouloir spécifiquement une 12-28
Thierry GUILLAUME Posté le 20 mai 2017 Posté le 20 mai 2017 Bizzarement voulant remplacer ma chaîne Dura-Ace après 4000km par une neuve, j'ai constaté que celle-ci n'a pas pris 5mm sur les 114 maillons... alors que lorsque c'est une Ultegra je ne suis pas loin du cm pour la même distance effectuée ! Je me pose la question pour les suivantes, pour les 10€ d'écart ?
Olivier THYM Posté le 20 mai 2017 Posté le 20 mai 2017 Mes deux vélos sont montés en triple plateaux 10 vitesses, j'utilise les chaînes Ultegra (préconisées pour triple) mais j'ai les cassettes Dura Ace (sauf l'hiver, je me sers d'une cassette Ultegra plus lourde mais mieux étagée, 13x25), pas constaté d'usure anormale, ni sur mes plateaux TA, je me sers de l'outil Var pour vérifier l'état de ma chaîne et je la nettoie souvent, de même que cassettes et plateaux...quel plaisir de rouler quand la transmission est nickel...😄
Philippe BOGNIER Posté le 20 mai 2017 Posté le 20 mai 2017 DA di2 dec 2011 - 40 000 km plateaux d'origine, remplacement de chaîne entre 5 et 7 000, jamais eu ce problème. T'es certain que c'est un problème de plateau ? Si ça déraille, le réglage est-il bon ?
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 14 janvier 2018 Posté le 14 janvier 2018 Un sujet sur l'usure des plateaux, j'en profite, mon plateau 50 FSA Gossamer a 12 ans et n'a pas nécessité de remplacement après un énième changement de chaîne (ultegra 10 vitesses), alors que son compère 34 a été changé une fois, 3-4 ans après l'achat. S'agit-il d'un cas exceptionnel, il doit bien avoir roulé pdt 40000km? Les compacts sont-ils plus résistants?
Maurice AUTOBUS Posté le 14 janvier 2018 Posté le 14 janvier 2018 On ne dit pas durace, mais Dura-Ace. C'est quand même pas compliqué de repérer les lettres qui composent deux mots...Il suffit de deux yeux et d'un cerveau.Pauvre Marguerite.
