Franck PASTOR Posté le 15 avril 2012 Posté le 15 avril 2012 Une alternative pour gagner en confort est tout bêtement d'augmenter la hauteur du cintre. Ça raccourcit (légèrement) la distance selle-cintre et diminue notoirement les contraintes au niveau des cervicales.Si tu as une potence à plongeur, ce sera facile de monter le cintre, mais je suppose que tu as une potence de type Headset si ton vélo est récent. Auquel cas tu risques d'avoir peu de marge de manœuvre.
Georges MAILLET Posté le 15 avril 2012 Posté le 15 avril 2012 Regarde du côté des chambres à air, à tout hasard.
Patrick Friess Posté le 15 avril 2012 Posté le 15 avril 2012 Mais il ne parle pas d'aller au pieu, simplement de faire du vélo.Tu suis un peu la discussion ??? 😲
Georges MAILLET Posté le 16 avril 2012 Posté le 16 avril 2012 Je suis parfaitement la discussion, Patrick ... j'explique : Steinel a des pbs de douleurs, il veut localiser la cause et prendre les mesures, normal. Je pense qu'un bon repos, sur un plumard de qualité, dans une chambre bien aérée, est un préalable indispensable.C'est donc bien "la chambre à air" qu'il convient de réaménager en priorité, si nécessaire.Et ilfo toujours en avoir au moins une de secours ...
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 16 avril 2012 Posté le 16 avril 2012 Bonjour, je trouve que diminuer ou augmenter la longueur de la potence de 2cm, c'est beaucoup normalement on en trouve, de cm à cm, ton vélociste en a sûrement en stock et aurait dû te permettre d'en essayer une autre, jusqu'à ce que tu trouves la bonne , mais si tu l'as achetée sur le net, évidemment ça va pas le faire.
Patrick Friess Posté le 18 avril 2012 Posté le 18 avril 2012 Ha ouaiche... j'en était resté (souvent) à la banquette arrière... c'est bien pour des %@!? presser, mais pour le dos, c'est pas gégène...
