Réglage hauteur de selle ???
Christophe GOUGAUD
Pouvez-vous m'expliquer le bon réglage de hauteur de selle ? J'ai lu qu'il fallait multiplier l'entre-jambe par 0,885. Hors en faisant ce calcul j'obtiens : 68 cm (il va falloir que je coupe mon cadre pour faire ce réglage !!!) En réalité ma selle (centre du pédalier et creux de la selle, je suis à 81 cm). Assis sur ma selle, mes pointes des pieds touchent le sol et mon talon, jambe presque tendue, touche la pédale (mesures empiriques). Qui peut m'expliquer cette différence de calcul ? Je mesure 1,63, mon entre-jambe est de 77 cm et mon cadre a une taille de 51.
Merci pour vos infos.
Déjà, il peut y avoir une importante marge d'erreur dans la mesure de l'entre-jambes. Vu l'énorme écart constaté, je me dis que ça vient probablement de ça.
Ensuite la tactique 0,885*EJ n'est que théorique, ça ne reflète ni la pointure du pied, ni l'épaisseur de la semelle, celle de la pédale, pas plus que la souplesse de la selle, etc. Bref, ce n'est qu'une base de départ. Ce sont tes sensations qui commandent, et si la hauteur donnée par ce calcul ne te convient pas, n'en tiens pas compte.
Salut Christophe,
Pour le calcul effectivement c'est bien entrejambex0.885.
2 choses m'étonnent:
1/ pour ta taille, ton entrejambe me paraît bien grande !!
Es tu sûr de ta mesure?
Dos au mur, jambes tendues, talons contre le mur, sans chaussures, tu mets un niveau à bulles entre les jambes à l'horizontal le plus haut possible et tu mesures la distance sol/entrejambe.
2/ la taille 51 me paraît bien grande au regard de ta taille. J'ai un 53 pour 1,74m.
Si ta valeur d'entrejambe est juste, alors je ne vois que la taille du cadre trop grande.
Si qq'un a une autre idée?
Bonne route.
C'est mon vélociste qui m'a pris la mesure de l'entre-jambe : il a trouvé 77.
 Si j'avais pris un cadre 48 (BMC Granfondo 01), la différence de hauteur de cadre n'est que de 2.5 cm avec la taille 51, je ne retrouve pas la différence entre 68 cm et 81 cm entre l'axe du pédalier et le creux de la selle.
Je viens de regarder une table de morphologie, pour un personne d'1.63 m, il donne une entre-jambe de 75 et un cadre de 50 à 52. J'ai sans doute des cannes un peu plus grandes que la moyenne, pour une personne de ma taille. Le vélo que j'ai acheté est d'occasion, le précédent propriétaire mesurait 1,65 m.
Pour info BMC fait des cadres de 48 - 51 - 54 - 56 - 58 - 61.
salut , j ai une netrejambe de 86cm ce qui me donnerait une  H S DE 76  je crois de memoire  ,hors je suis a 78 a mon réglage ou je me sent le mieux et parfois j hésite même de la monter de 2a 3 mm , j ai l impression que cela me bloque un bon tirage en remonter de pédale  , pour la pousser  c est ok
donc  je le fais au feeling
Deux nuances à apporter à ces recettes, selon Claude Genzling :
  • la recette de la jambe dépliée, pédale en bas, talon sur la pédale, conduit à des hauteurs nettement différentes selon la cambrure de la semelle de la chaussure ; si celle-ci est fortement cambrée on va obtenir une selle nettement plus basse qu'avec une semelle plate ;
  • la recette des des deux pieds qui doivent effleurer le sol : là aussi attention, l'axe de pédalier d'un vélo est plus ou moins haut par rapport au sol selon le cadre ; ce qui fait que pour la même hauteur de selle, tu peux très bien effleurer le sol avec un cadre et pas du tout avec un autre.
Aucune règle n'est donc à suivre aveuglément. Là où je suis bien d'accord, c'est qu'on doit tout affiner aux sensations, et ça peut prendre des mois. Voir un ergonome spécialisé dans le positionnement du cycliste peut faire gagner beaucoup de temps, mais là aussi les sensations auront le dernier mot.
même sans le vin , l'erreur est humaine ,pour revenir au sujet de ton post ,
prends la base de calcul ( EJ x 0.885) de 68 cm et suivant ton ressenti tu règles à +/- 5mm pour trouver
ta hauteur de selle idéale ,mais comme il t'a été précisé par les autres forumeurs  d'autres paramêtres  peuvent
êtres pris en compte.
Bonsoir, j'ai le GF02 en taille 51, qui a exactement la même géométrie, mon EJ est 82, pour 170  ( TDS 72), n'est-il pas un peut grand pour vous ou voulez-vous profiter de sa hauteur de douille conséquente? En outre c'est la longueur qui importe le plus, 1.5cm entre le 48 et le 51, si vous avez un torse court, ça vous oblige à raccourcir la potence (100 en 51 et 90 en 48) , la mienne mesure 90mm et en dessous ce n'est pas recommandé.
Je suis cyclosportif, donc le 48 aurait était un peu trop petit (trop typé coursier), mais c'est vrai que c'est toujours un dilemne quand on est entre deux tailles de cadre. Maintenant à moi de jouer sur le recul de selle et la longueur de la potence. Je l'ai que depuis un mois, donc je suis encore dans mes réglages.
Bonjour,  avez-vous le modèle 2013 avec les roues et composants easton(qui ne sont plus sur les versions ultérieures) et l'avez-vous déjà essayé en montagne? Sur le mien ,le "lay up" carbone est différent, je ne l'ai pas encore testé sérieusement dans les ascensions, mais je le trouve assez rigide et je me demande s'il ne va pas manquer de confort et me pénaliser en côtes?
