Jean-Pierre CAZALENS Posté le 10 février 2013 Share Posté le 10 février 2013 bonjourje voudrais savoir quel est votre métode pour bien régler vos cales sous la semellepour essayer de tomber le plus juste possible voila ce que j'ai faitj'ai tracé l'axe de mon méta la ou se trouve la bosse ,ensuite j'ai enlevé la semelle dans la chaussurej'ai posé mon pied dessus comme s'il était dans la chaussure et j'ai tracé l'axe de mon méta sur la semellej'ai remis la semelle dans la chaussure ,et avec une aiguille fine a l'endroit ou c'est tracé j'ai passé l'aiguille a travers la chaussureensuite j'ai donc réglé ma cale en face l'aiguille ,et je pense que c'est bonque pensez -vous de cette métode ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David GRAND Posté le 10 février 2013 Share Posté le 10 février 2013 Salut, je demande l'aide d'un tiers. Je sers bien mes chaussures, je les engage dans les pédales, je fais vérifier que le métacarpe tombe bien sur l'axe de la pédale et si un ajustement est nécessaire je règle. D'ailleurs faut que je le fasse aujourd'hui, j'ai changé mes cales hier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre CAZALENS Posté le 10 février 2013 Auteur Share Posté le 10 février 2013 bonjour davidcomment positionne tu le piedmanivelle en avant a l'orizontalele pied avec le talon qui releve d'environ 25 A 30MM TALON VIRTUELla pedale doit etre bien a platest-ce comme cela que tu fait en principe c'est comme çasinon si le talon est trop relevé le méta est beaucoup plus en avant de l'axe pédaleet si le talon est trop bas le méta est en arriere de l'axe pedale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David GRAND Posté le 10 février 2013 Share Posté le 10 février 2013 Salut,oui, je ne règle pas talon à plat mais quelque- peu relevé comme en roulage. Le truc pénible c'est que les deux pieds n'étant pas identiques (chez moi c'est flagrant), il faut faire une cale après l'autre. Mais de toute façon j'ai remarqué qu'un seul réglage ne suffisait pas. Je suis toujours obligé d'y revenir pour peaufiner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Serge MASSELOT Posté le 10 février 2013 Share Posté le 10 février 2013 bonsoir,moi aussi je suis tjs obligé de paufiner .par contre qui peut se vanter d'avoir les 2 cales réglées exactement pareil , mis à part le fait qu'une est à gauche et l'autre à droite ?a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre CAZALENS Posté le 11 février 2013 Auteur Share Posté le 11 février 2013 bonjourje vois que je ne suis pas seul a avoir des difficultées a régler les calesune fois trop en avant ,ou trop en arriere a 1 mm prés ou alors falloir changer un peu l'orientationautrfois avec mes pédales a cale pied je n'ai jamais eu de problémes ni douleur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David GRAND Posté le 11 février 2013 Share Posté le 11 février 2013 Non mais 1 mm c'est rien, c'est pas ça qui va provoquer des douleurs... Pour moi l'important c'est d'être sur l'axe et que le pied ne rentre ni ne sorte de l'axe du vélo quand je pédale. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre CAZALENS Posté le 11 février 2013 Auteur Share Posté le 11 février 2013 BONJOURc'est justement ça qui est difficile trouver la bonne dimention pour avoir le pied enfin le métapile sur l'axe de la pédaleavez-vous une vrai métode ?le fait de reculer la cale vers le talon apporte plus de force ,cela peut-il provoquer certaines douleursMERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric COLANGE Posté le 18 février 2013 Share Posté le 18 février 2013 bonjour,je profite du post. je suis équipé sidi génius 5, elles ont 1 an et peu de kms au compteur (peut être 1000kms c'est dire) après 1h de vélo mon pied gauche insensibilise. l'appui devient mauvais. aucun problème avec le pied droit. c'est une vraie galère pour moi, je n'arrive pas a trouver la solution, podo, semelle orto, réglages différents, tout y ai passé. je suis en look, cale rouge. pour me donner plus de chance j'ai desserré la force de déchaussage de la pédale, afin de permettre à mon pied de bouger plus facilement. rien n'y fait. détail peut-être utile, le pied gauche est 8mm plus grand que le droit.je chausse du 42 en chaussure de ville, les sidi sont en 43 comme conseillé à l'achat. quelqu'un a-t-il rencontré ce problème? merci pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre CAZALENS Posté le 19 février 2013 Auteur Share Posté le 19 février 2013 bonjourj'avais ce probléme de pied comprimé dans la chaussure le droit sidi génius 42je viens d'acheter les sidi en MEGA plus large mais même taille 42et j'ai beaucoup plus d'aisance puisque plus large mais même longueur semelle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric COLANGE Posté le 19 février 2013 Share Posté le 19 février 2013 bonjour et merci pour la réponse. est-ce que cela a régler ton problème? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Pierre CAZALENS Posté le 19 février 2013 Auteur Share Posté le 19 février 2013 bonjouren partie oui je n'ai plus le pied coincé et c'est mieuxj'ai encore un probléme mais ce n'est plus la chaussurej'ai du mal a trouver le bon réglage de ma cale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sergio CAPI Posté le 20 février 2013 Share Posté le 20 février 2013 bonjour:en premier il faudrai prèciser la marque et le modèle des pèdales.(avec SPEEDPLAY plus aucun problème) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric COLANGE Posté le 21 février 2013 Share Posté le 21 février 2013 bonjour Sergio.mes pédales sont des look (ancienne génération) épaisse et noire. elles étaient sur le vélo lorsque j'ai acheté celui-ci.cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric COLANGE Posté le 24 mars 2013 Share Posté le 24 mars 2013 bonjour,je reviens a ce post il semble que le problème soit en cours de solution un ami m'a preté ses chaussures, Ekoi et Mavic, j'ai fais des essais, roulé 3h avec. apparemment c'est mieux. il s'agissait donc bien du pied trop serré.merci pour vos réponses et du coup je cherche une paire de chaussure Ekoi squadra blanche ou similaire en 43 d'occas, mais en bon état bien sur. (ma pointure ville est 42)bien sportivement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé DRONIOU Posté le 23 juin 2014 Share Posté le 23 juin 2014 bonjour,J'ai la jambe droite 1 cm plus courte que la gauche ;à votre avis :dois je avancer mon pied droit sur la pédale ou le reculer ?dur dur de trouver le bon reglage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé DRONIOU Posté le 23 juin 2014 Share Posté le 23 juin 2014 c trop compliqué à faire Christian !J'ai acheté une paire de chaussures 1 taille supérieur pour y mettre une deuxième semelle à droite...rien à faire : pas confortableJe pense qu'on doit être nombreux avec ce soucis ...non ?Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé FERMIN Posté le 23 juin 2014 Share Posté le 23 juin 2014 Pour régler tes cales Look, va chez un velociste équiper du systeme Keo-Fit. C'est super. Moi aussi j'avais toujours des petites douleurs aux genoux. J'y suis allé la veille d'une cyclosportive. Magie ! Aucune douleur le lendemain sur la cyclo de 150 Km et depuis plus aucune douleur aux genous. 🆒 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain CORMARY Posté le 24 juin 2014 Share Posté le 24 juin 2014 Bonjour.J'ai la jambe droite plus longue de 19mm, compensée par la nature à 13 mm.Ca me gène, depuis toujours, quand l'effort s'intensifie.J'ai essayé diverses façons de compenser par des cales, les sensations étaient encore pires.Sur ma jambe la plus courte, j'avance un peu moins le pied sur la pédale que sur l'autre.A ce jour c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé DRONIOU Posté le 24 juin 2014 Share Posté le 24 juin 2014 c'est ce que je pensais aussi : j'ai essayé...mais voila : la cale droite se trouve décalée par rapport à l'axe de l'axe de la pédale et du métatarse !et donc douleur sous le pieddur dur....de trouver une bonne solutionou acheter 2 paires de chaussures pour pouvoir y mettre une semelle supplémentaire dans la plus grande Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
