Bonjour  :  qd  je suis  en danseuse  dans  une  cote  a  fort  % j'entend  un bruit  suspect  que  je  n 'arrive  pas  à  localiser ,  j'ai été vérifié  mon boitier  de pedalier campagnolo bb86 , mes  roulements  semblent    bon ...mes  jantes  sont   neuves ..ainsi  que  ma k7  et  chaine ..selon  vous  , d'ou   peut  provenir   ce  bruit ?  car  une  fois  sur   le  plat  et  dans  des  cols  a  %  peut exagérer   , plus  aucun ..
  tout   info serait  le  bienvenu    merçi
moi pareil, sur le plat et assis rien, et dés que je suis en danseuse au bout de 4 a 5 tours de pédales ca craque.
j'ai tout démonté, regraissé, toujours pareil. j'ai graissé les pattes de fourches.
tout allait impecable sur mon cadre alu,j'ai tout remonté sur un cadre carbone et ca m énerve un petit peu
Greg, j'ai déjà ce problème en devenir fou, en fait c'était le collier de serrage de la tige de selle qui avait un souci soit le filletage qui rendait l'âme, dès que j'ai changé le collier fini plus rien.
Bonne recherche
bonsoir,
j'ai eu plusieurs fois se problème , sur mon vélo alu ça venait des roulements de la direction  , et sur mon carbone après avoir exploiter plusieurs pistes , ça venait du serrage "cintre" "potence" ou il manquait 1.25 k/j
voilà , si ça peut t'aider .
a+
Parfois un peu de graisse à la fixation de la roue sur la fourche fait disparaître ces bruits que l'on retrouve en danseuse (plusieurs fois conseillé sur ce forum).
Cdlt
Salut,
J'ai également eu ce problème et la solution est venu du graissage des écrous de rayon.
Pour cela, enlèves pneus, chambre à air et fond de jante. Un petit coup de graisse fluide dans chaque trous de rayon et logiquement plus de craquement.
a+
Comme cela arrive en danceuse, mets un peu d'huile ou graisse sur les portées des moyeux là ou le cadre vient en contact. Tu peux aussi mettre un peu d'huile sur les arrêts de gaines.
A+ Gilles
bonjour j'ai eu 1 bruit comme ça en danseuse l'impression que ça craquait, impossible de savoir d'ou ça venait vérification sur le plat pas de bruit,énervant , suivant les conseils d'un vélociste j'ai mis 1 goutte d'huile a chaque base des rayons sur la roue avant et arrière, miracle plus de bruit
juste pour aider
Bonjour.
Pour moi, plateaux dessérrés, en voulant revisser, j' ai découvert qu' une des vis était "invissable" (elle tourne sans fin).
Pédalier record campagnolo ultra-torque.
Il semble que cheminées et vis soient en aluminium , donc trop fragiles.
Utilisateurs de Campa ultra-torque 11 s, qu'en pensez-vous ?
