ciboulette Posté le 28 août 2024 Posté le 28 août 2024 Bonjour, Utilisez vous de la graisse au cuivre pour l'entretien vos vélos, roulements, graissage des petites pièces d'usure, etc etc Cordialement
Jacques VANDEWIELE Posté le 10 septembre 2024 Posté le 10 septembre 2024 Le 28/08/2024 à 12:34, ciboulette a dit : Bonjour, Utilisez vous de la graisse au cuivre pour l'entretien vos vélos, roulements, graissage des petites pièces d'usure, etc etc Cordialement Je n'utilise pas de graisse au cuivre mais celle-ci est recommandée pour la lubrification et la protection contre la rouille et l'usure de pièces mobiles. Donc pourquoi pas !
Johan ASSINK Posté le 6 octobre 2024 Posté le 6 octobre 2024 La graisse au cuivre se serve uniquement sur les boulons ou les tige filetage pour éviter que les écroues se bloque à cause de la corrosion galvanique, donc . . . . . . 😉 On peut s'en servir aussi de la pâte de montage "anti-seize". Pour des roulements on prends de la pâte à roulement, enfin il y a plusieurs graisses differents suivant l'utilisation. 🤔 1
chmotard Posté le 18 novembre 2024 Posté le 18 novembre 2024 Graisse standard pour ma part. Graisses au cuivre pour la moto a certains endroits qui chauffent beaucoup et qui ont tendance a se bloquer , collecteur échappement ou sonde lambda par exemple.
