Tapsystem.com Posté le 5 mars 2024 Share Posté le 5 mars 2024 Bonjour à tous, Je possède un Gravel Triban GRVL 520 (de chez D4 donc) en version SRAM APEX 1. Je suis plutôt satisfait de ce vélo, qui est très joueur dans les chemins, notamment lorsque la pratique est engagée car il possède des roues en 650 avec des pneus de 47. Par contre lorsqu'il s'agit de faire du Gravel plutôt mixte (chemins secs et routes), les dimensions de ce combo roues/pneus n'offre pas un rendement top. Je souhaiterais donc acquérir une deuxième paire de roues, en 700, sur lesquelles je pourrais monter des pneus en 38. Mon montage actuel est le suivant: Roue 650x23c Axe serrage rapide 9x135 arrière , 9x100 avant Disque de 160mm à l'avant et à l'arrière. Montage en Flat Mount (montage 6 trous) Malheureusement je suis un peu perdu dans ma recherche car plutôt novice en la matière. La plupart des roues que je trouve sont en axe traversant 12 ou 15mm. Sauriez vous m'aider à trouver une bonne paire de roue compatibles avec mon vélo, en neuf ou en occasion? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OnTheRoadToNowhere Posté le 6 mars 2024 Share Posté le 6 mars 2024 (modifié) A vérifier selon les marques et les modèles, mais normalement il est possible de convertir du standard 12 mm traversant vers le standard QR 9 mm via des adaptateurs. De mémoire chez Mavic et DTSwiss, mais pas Fulcrum Modifié le 6 mars 2024 par OnTheRoadToNowhere Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franck PASTOR Posté le 6 mars 2024 Share Posté le 6 mars 2024 il y a 8 minutes, OnTheRoadToNowhere a dit : A vérifier selon les marques et les modèles, mais normalement il est possible de convertir du standard 12 mm traversant vers le standard QR 9 mm via des adaptateurs. De mémoire chez Mavic et DTSwiss, mais pas Fulcrum Je confirme pour DTSwiss, j'ai des adaptateurs de ce genre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tapsystem.com Posté le 8 mars 2024 Auteur Share Posté le 8 mars 2024 Ok donc il faut que je trouve une marque qui fourni des adaptateurs pour QR 9mm? Ou il y a des systèmes universels ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
