kyochan Posté le 15 mai 2025 Auteur Posté le 15 mai 2025 (modifié) Bonjour à tous, Je vous fais un petit retour de mon expérience sur mon vélo (Domane SL5 version 2024 - 105 méca 12 vitesses) après un peu plus d'un an d'utilisation et qq 3000 km parcourus. Globalement satisfait du vélo. Je fais des sorties de 70 km en moyenne. La plupart du temps en solo et parfois au polygone de Vincennes pour m'habituer à rouler en groupe. Le vélo est confortable. Pour le moment, je ne ressens pas le besoin de faire une étude posturale (aucune douleur en particulier) et je n'ai pas eu de pb au niveau de l'iso speed (je pèse environ 63 kg). Concernant les pneus tubeless Pathfinder pro 32 mm, RAS sur route et sur du très light gravel mais pas adaptés au gravel (en tout cas pas à 32 mm). J'ai eu une crevaison (2 trous de 1 à 2mm environ le même jour roue avant). Je me suis aperçu en fin de sortie en vérifiant l'état des pneus. Je voyais 2 petites fuites d'air avec des petites bulles de préventif (Muc Off). J'ai laissé le préventif agir en orientant les trous vers le bas puis fait tourner la roue de qq tours. Ca a stoppé les fuites. J'ai ensuite regonfler légèrement les pneus et laissé le vélo au garage jusqu'à la prochaine sortie. Qq jours plus tard, je ai regonflé les pneus un peu en dessous des 4 bars pour une sortie et constata que les fuites n'avaient pas été réparées par le préventif. Ca fuyait moins mais du préventif sortait tjs par les orifices en très petite quantité. J'ai quand même fait ma sortie (60 km) et le pneu a tenu avec une baisse de pression d'un bar environ. J'ai donc décidé de démonter le pneu et patcher les 2 points de fuite après un nettoyage complet. En regonflant le pneu pour le claquer, je constate que le pneu n'est tjs pas réparé. Je précise que j'ai utilisé des patches pour pneu tubeless mais que je n'ai aucune expérience sur le sujet. Je refais donc l'exercice une seconde fois mais sans succès. N'ayant plus de patch, j'ai décidé de mettre une chambre à air TPU. Expérience tubeless un peu mitigée donc en raison de la réparation que je n'ai pas réussi à réaliser. Avec un peu de recul, je pense que j'aurais dû laisser le pneu séché 24/48 h avant mettre les patches pour une meilleure adhérence. A ce jour, par paresse, je n'ai pas remis le pneu avant en mode tubeless. Je roule donc avec du TPU (Ridenow) à l'avant et du tubeless (Muc Off) à l'arrière. Cela me permet de tester les 2 solutions en même temps :-) Pour le moment (après environ 500 Km en mode hybride), RAS. Pas de crevaison, pas de différence de ressenti, perte de pression constatée par semaine légèrement plus élevée au niveau du tubeless (-0.6 bar) vs TPU (-0.4 bar). Je compte tester les conti 5000 - 32 mm tubeless + préventif Silca (le nx injectable par la valve) après la mort des Pathfinder Pro pour avoir un avis plus avancé sur la technologie. Modifié le 15 mai 2025 par kyochan 1
Gérard CRESPO Posté le 15 mai 2025 Posté le 15 mai 2025 Pour mettre une rustine à l'intérieur du pneu tubeless il faut bien sécher l'endroit ou tu vas coller la rustine sinon sur de l'humidité ça ne tient pas.
Pierre PLANA Posté le 15 mai 2025 Posté le 15 mai 2025 Il y a 3 heures, kyochan a dit : Bonjour à tous, Je vous fais un petit retour de mon expérience sur mon vélo (Domane SL5 version 2024 - 105 méca 12 vitesses) après un peu plus d'un an d'utilisation et qq 3000 km parcourus. Globalement satisfait du vélo. Je fais des sorties de 70 km en moyenne. La plupart du temps en solo et parfois au polygone de Vincennes pour m'habituer à rouler en groupe. Le vélo est confortable. Pour le moment, je ne ressens pas le besoin de faire une étude posturale (aucune douleur en particulier) et je n'ai pas eu de pb au niveau de l'iso speed (je pèse environ 63 kg). Concernant les pneus tubeless Pathfinder pro 32 mm, RAS sur route et sur du très light gravel mais pas adaptés au gravel (en tout cas pas à 32 mm). J'ai eu une crevaison (2 trous de 1 à 2mm environ le même jour roue avant). Je me suis aperçu en fin de sortie en vérifiant l'état des pneus. Je voyais 2 petites fuites d'air avec des petites bulles de préventif (Muc Off). J'ai laissé le préventif agir en orientant les trous vers le bas puis fait tourner la roue de qq tours. Ca a stoppé les fuites. J'ai ensuite regonfler légèrement les pneus et laissé le vélo au garage jusqu'à la prochaine sortie. Qq jours plus tard, je ai regonflé les pneus un peu en dessous des 4 bars pour une sortie et constata que les fuites n'avaient pas été réparées par le préventif. Ca fuyait moins mais du préventif sortait tjs par les orifices en très petite quantité. J'ai quand même fait ma sortie (60 km) et le pneu a tenu avec une baisse de pression d'un bar environ. J'ai donc décidé de démonter le pneu et patcher les 2 points de fuite après un nettoyage complet. En regonflant le pneu pour le claquer, je constate que le pneu n'est tjs pas réparé. Je précise que j'ai utilisé des patches pour pneu tubeless mais que je n'ai aucune expérience sur le sujet. Je refais donc l'exercice une seconde fois mais sans succès. N'ayant plus de patch, j'ai décidé de mettre une chambre à air TPU. Expérience tubeless un peu mitigée donc en raison de la réparation que je n'ai pas réussi à réaliser. Avec un peu de recul, je pense que j'aurais dû laisser le pneu séché 24/48 h avant mettre les patches pour une meilleure adhérence. A ce jour, par paresse, je n'ai pas remis le pneu avant en mode tubeless. Je roule donc avec du TPU (Ridenow) à l'avant et du tubeless (Muc Off) à l'arrière. Cela me permet de tester les 2 solutions en même temps 🙂 Pour le moment (après environ 500 Km en mode hybride), RAS. Pas de crevaison, pas de différence de ressenti, perte de pression constatée par semaine légèrement plus élevée au niveau du tubeless (-0.6 bar) vs TPU (-0.4 bar). Je compte tester les conti 5000 - 32 mm tubeless + préventif Silca (le nx injectable par la valve) après la mort des Pathfinder Pro pour avoir un avis plus avancé sur la technologie. C'est quoi les "patch" que tu as utilisés ? Moi j'utilise ça : Kit de réparation Hutchinson Rep'Air Tubeless | Deporvillage et ça se passe bien quand je dois réparer. J'ai du le faire récemment mais vraiment sur des gros trous. As tu vérifié que l'objet à l'origine de la crevaison n'est plus dans le pneu ?
kyochan Posté le 15 mai 2025 Auteur Posté le 15 mai 2025 Il y a 7 heures, Gérard CRESPO a dit : Pour mettre une rustine à l'intérieur du pneu tubeless il faut bien sécher l'endroit ou tu vas coller la rustine sinon sur de l'humidité ça ne tient pas. Oui je pense que j'aurais dû sécher un peu mieux le pneu avant de coller les rustines. Je retiens pour la prochaine fois. 1
kyochan Posté le 15 mai 2025 Auteur Posté le 15 mai 2025 Il y a 5 heures, Pierre PLANA a dit : C'est quoi les "patch" que tu as utilisés ? Moi j'utilise ça : Kit de réparation Hutchinson Rep'Air Tubeless | Deporvillage et ça se passe bien quand je dois réparer. J'ai du le faire récemment mais vraiment sur des gros trous. As tu vérifié que l'objet à l'origine de la crevaison n'est plus dans le pneu ? J'ai utilisé le même kit et j'ai bien vérifié le pneu avant d'appliquer les rustines. Comme le mentionne Gérard plus haut, la cause de mon problème était surement l'humidité au niveau du pneu. J'ai réalisé l'opération juste après avoir laver le pneu pour enlever un max de préventif.
Pierre PLANA Posté le 15 mai 2025 Posté le 15 mai 2025 il y a une heure, kyochan a dit : J'ai utilisé le même kit et j'ai bien vérifié le pneu avant d'appliquer les rustines. Comme le mentionne Gérard plus haut, la cause de mon problème était surement l'humidité au niveau du pneu. J'ai réalisé l'opération juste après avoir laver le pneu pour enlever un max de préventif. Il faut que le pneu soit parfaitement sec… 1
Gérard CRESPO Posté le 16 mai 2025 Posté le 16 mai 2025 (modifié) Le 15/05/2025 à 23:35, Pierre PLANA a dit : Il faut que le pneu soit parfaitement sec… Uniquement la partie ou va être posée la rustine... Modifié le 2 juin 2025 par Gérard CRESPO 1
kyochan Posté le 20 mai 2025 Auteur Posté le 20 mai 2025 J'ai commandé ce matin du préventif Silca + pneus conti GP 5000 STR 32 mm pour tester. 1
kyochan Posté le 1 juin 2025 Auteur Posté le 1 juin 2025 J'ai fait ma première sortie (80k) avec les GP 5000 STR 32 mm + préventif Silca. Contrairement à certains messages qu'on voit le net, l'installation a été plus facile que prévu. Perso, l'installation des GP me semble même plus simple que celle des Pathfinder. La seule chose qui m'a un peu dérangé est l'absence d'une ligne autour du pneu qui permet de vérifier très facilement s'il est bien monté ou pas. Je me fie au claquage du pneu mais avec les Pathfinder un craquage ne signifie pas toujours que le pneu est bien installé. Du coup, j'appréhende un peu. Comment faites-vous pour contrôler que tout est ok avec ce genre de pneu ? Et que risque-t-on si une partie du pneu n'est pas correctement installée ? Au niveau sensation, j'ai l'impression que les Conti filtrent mieux les petits aspérités de la route. Ca me permettra peut-être de rouler plus longtemps. Par contre ma vitesse moyenne n'a pas du tout augmenté. Moi qui pensais pouvoir gagner qq watts avec des pneus route vs gravel c'est raté. Va falloir muscler un peu plus mes cuisses pour pédaler plus vite :-p Concernant le préventif, RAS pour le moment. On verra son efficacité lors d'une crevaison.
Alexandre Posté le 1 juin 2025 Posté le 1 juin 2025 Il y a 1 heure, kyochan a dit : J'ai fait ma première sortie (80k) avec les GP 5000 STR 32 mm + préventif Silca. Contrairement à certains messages qu'on voit le net, l'installation a été plus facile que prévu. Perso, l'installation des GP me semble même plus simple que celle des Pathfinder. La seule chose qui m'a un peu dérangé est l'absence d'une ligne autour du pneu qui permet de vérifier très facilement s'il est bien monté ou pas. Je me fie au claquage du pneu mais avec les Pathfinder un craquage ne signifie pas toujours que le pneu est bien installé. Du coup, j'appréhende un peu. Comment faites-vous pour contrôler que tout est ok avec ce genre de pneu ? Et que risque-t-on si une partie du pneu n'est pas correctement installée ? Au niveau sensation, j'ai l'impression que les Conti filtrent mieux les petits aspérités de la route. Ca me permettra peut-être de rouler plus longtemps. Par contre ma vitesse moyenne n'a pas du tout augmenté. Moi qui pensais pouvoir gagner qq watts avec des pneus route vs gravel c'est raté. Va falloir muscler un peu plus mes cuisses pour pédaler plus vite 😛 Concernant le préventif, RAS pour le moment. On verra son efficacité lors d'une crevaison. Tu fais tourner ta roue et si pas de saut de pneu alors il est bien installé.
Pierre PLANA Posté le 2 juin 2025 Posté le 2 juin 2025 Il y a 11 heures, Alexandre a dit : Tu fais tourner ta roue et si pas de saut de pneu alors il est bien installé. Voilà... si ça tourne rond et que ça ne fuit pas c'est que c'est bon... A noter, lorsque je monte les BlackBird (30mm) sur les jantes Campagnolo, ça ne claque pas, même s'ils sont bien montés... 1
kyochan Posté le 3 juin 2025 Auteur Posté le 3 juin 2025 Merci pour vos retours. Les roues semblent tourner rond à mes yeux. Mais je maintiens à dire que la présence d'une ligne de contrôle aux niveaux des pathfinder est quand même plus sécurisant et plus facile à comprendre pour un néophyte comme moi.
