Pierre CÔTÉ Posté le 29 février 2024 Posté le 29 février 2024 il y a 16 minutes, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit : Je confirme mon impression, la semelle externe des Bontrager n'est plus assez rigide pour mes vieux pieds presque plats, j'ai remis les suplest et sens bien avoir plus de puissance dans les pieds. Je vais essayer de négocier avec mon vélociste, normalement si elles ne conviennent pas , dans les 30 jours on peut les rendre, j'aimerais bien voir ça! Cela confirme ce que je t'ai déjà écrit "les pieds s'affaissent" pire encore si tu as les pieds plats. Je pense que la solution vient d'une semelle interne adaptée à la forme de ton pied, c'est à ton pied de s'adapter à la chaussure et non le contraire.
Pierre-Yves DESSIMOZ Posté le 7 avril 2024 Posté le 7 avril 2024 Le 29/02/2024 à 17:48, Pierre CÔTÉ a dit : Cela confirme ce que je t'ai déjà écrit "les pieds s'affaissent" pire encore si tu as les pieds plats. Je pense que la solution vient d'une semelle interne adaptée à la forme de ton pied, c'est à ton pied de s'adapter à la chaussure et non le contraire. Salut, j’ai une nouvelle paire de semelles, thermoformees, plus élaborée que la 1 ère d’il y a 4 ans. Mise ds mes chaussures Bontrager Velocis, le spécialiste ne peut pas reculer suffisamment la cale, il manquerait 4mm, il l’a placée en position droite. Cela contraint un peu mes articulations du côté gauche, aucun problème à droite, si on la fait tourner en « canard », elle s’avance trop et je manque de puissance, donc je la laisse t’elle qu’elle et supporte! Par contre cela ne résout nullement mon problème plantaire, grrr! Problème de rigidité insuffisante de la semelle ext? Pieds trop plats, chaussures trop cambrées, tout le contraire du modèle au dessus!! Changer de type de pédales, speedplay? Au moment où la forme est là et la passion intacte, je désespère…
