Posté (modifié)
Mon fils s'est acheté un très joli vélo carbone BFZ (Belgique) d'occasion et nous constations une résistance dans le pédalier.
Nous avons donc changé le boitier de pédalier par ce modèle que nous pensons être équivalent en tout point:
Malheureusement le problème reste le même.
En effet dès le serrage de la manivelle cela ne tourne plus librement et ce seulement à environ 16Nm de serrage alors qu'ils préconisent entre 45-55Nm !
Selon moi la manivelle vient directement s'appuyer contre le roulement.
Y appliquer 55Nm me semble impossible et destructeur pour le roulement.
J'en viens donc à me demander si ce boitier de pédalier est du bon type ?!
Merci de votre aide (et désolé de cette question de novice).
20230512_111527.jpg.3bd66ea02eb4342d24266b68425811bb.jpg20230512_111503.jpg.fd73195c55da553d3e013eca7d974b4c.jpg
On distingue l'ajout d'une bague de quelques mm entre le châssis et le roulement
20230512_113508.jpg.8a07de1063edde67973b140c93f207e1.jpg20230512_113459.jpg.6a33db19a742a7489dde5e66edd466ed.jpg
Modifié par chercheur
Posté (modifié)
il y a une heure, chercheur a dit :
Bonjour "Chercheur",
Je ne peux m'empêcher de citer de Gaulle, j'espère que tu ne m'en voudras pas : "Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche".
Honnêtement, je ne connais pas ton pédalier, mais il n'est pas concevable qu'il faille précontraindre les roulements en serrant à 45-55 Nm. Ce couple de serrage concerne la vis M17 de fixation de la manivelle sur l'axe. Il faut toutefois pouvoir régler le jeu de fonctionnement des roulements. Je vois sur la photo, autour de la vis M17, une bague comportant 6 trous borgnes et une flèche blanche. As-tu essayé de dévisser à fond cette bague ? Je me demande si elle sert à régler le jeu des roulements après serrage de la vis M17 à 45-55 Nm. Vérifie que c'est bien elle qui vient appuyer sur le roulement, sinon elle sert à l'extraction de la manivelle. En fait, je me réfère à mon pédalier Rotor qui possède une bague de réglage sur la manivelle gauche, mais du côté intérieur. Il se peut aussi que la bague entre le cadre et la cuvette du côté droit soit trop épaisse.
Edit : je viens de trouver ceci qui pourrait t'aider https://www.melivelo.fr/forum/viewtopic.php?t=23925
Modifié par Thierry GEUMEZ
  • Merci 1
Merci de cette réponse.
En effet je vais redémonter le tout. Je me demande si cette bague supplémentaire n'est pas à l'origine du serrage que je constate.
Je m'y perds 🙂
Voici la doc du boitier de pédalier installé.
C'est bien un FSA tout comme les manivelles.
Mais je suis incapable de comprendre:
- si c'est un boitier adapté
- quel montage suivre
Pouvez-vous m'éclairer ?
Il y a 5 heures, chercheur a dit :
Je m'y perds 🙂
Ton problème ne vient pas du boitier de pédalier mais du montage de la manivelle gauche sur laquelle se fait le serrage.
file:///C:/Users/gerar/Downloads/zs224b-fsa_agx_road__crankset_english_20220325_v0_3.pdf
Posté (modifié)
Le 14/05/2023 à 11:59, chercheur a dit :
Merci.
Pourriez-vous reposter le fichier?
Il suffit d'aller sur le site FSA, produits, par genre, pédaliers, tous les pedaliers s'affichent, j'ai choisi un double gossamer sur la troisième page, documentation il y a la liste des pièces et l'ordre de montage.
C'est sur que le montage et le réglage auraient été plus simple avec le système Hollowtech de Shimano😉
Modifié par Gérard CRESPO
  • Like 1
