Titouan Dambrune Posté le 4 août 2022 Share Posté le 4 août 2022 Bonjour, Alors voila j'ai un petit soucis sur mon vélo depuis que j'ai changé ma cassette. Ma transmission était dans un sale état, sur ma cassette 11/32 de marque microshift (decathlon), les vitesse 5,6,7 sautaient, j'ai donc d'abord cru à une usure de la chaine que j'ai changé avant de m'embarquer dans une voyage de 500km. Le problème n'était pas résolu avec ce changement de chaine (j'ai donc fait le voyage avec 4 vitesse...) A mon retour je decide de changer la cassette (par une 11/32 shimano cette fois) et donc je n'ai plus de saut de chaine, toutes les vitesses passent de manière fluide sans sauts ni rien mais un nouveau problème apparait : la transmition vibre assez fort quand je pedale de manière à entrainer la roue ( si je pedale dans le vide rien ne se passe). J'ai essayé de remettre l'ancienne cassette et le probleme disparait, plus de vibrations ! Je ne pose donc plusieurs question : -faut il que je rechange la chaine alors qu'elle n'a fait que 500km -la cassettes n'est elle pas compatible -ou un autre probleme que je ne soupçonnerai pas Merci d'avance pour votre aide j'ai hate de pouvoir rouler sans avoir peur d'exploser toute ma transmition. Titouan Dambrune Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albert ALVAREZ1639476436 Posté le 4 août 2022 Share Posté le 4 août 2022 Bonjour, Je ne changerais pas la chaîne. Il me semble que, d'abord, il y a lieu de démonter/nettoyer le CRL voire de le changer si nécessaire Ensuite de s'assurer qu'il n'y pas d'incompatibilité entre un CRL "exotique" d'origine douteuse et ta nouvelle K7. Albert Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouan Dambrune Posté le 4 août 2022 Auteur Share Posté le 4 août 2022 il y a 13 minutes, Albert ALVAREZ1639476436 a dit : Bonjour, Je ne changerais pas la chaîne. Il me semble que, d'abord, il y a lieu de démonter/nettoyer le CRL voire de le changer si nécessaire Ensuite de s'assurer qu'il n'y pas d'incompatibilité entre un CRL "exotique" d'origine douteuse et ta nouvelle K7. Albert J'ai deja bien nettoyé et graissé le CRL, le problème d'incompatibilité me rend perplexe car j'ai bien vérifié si les reférences étaient compatible avant de prendre la nouvelle K7 (sur le site de décathlon toutes les pièces compatibles avec le vélo sont référencées) mais une erreur serait possible. Je ne pense pas que le CRL ait de problème car quand je monte l'ancienne K7 il n'y a aucun probleme, tout se comporte très bien. Je vais creuser la piste de l'incompatibilité. Merci Titouan Dambrune Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albert ALVAREZ1639476436 Posté le 4 août 2022 Share Posté le 4 août 2022 (modifié) Ok pour l'incompatibilité : je pensais que tu avais monté une K7 de marque (Shim, Campa...) sur un CRL "exotique" Décathlon. Deux détails : - quand tu écris que tu as nettoyé le CRL il s'agit bien des parties extérieure ET intérieure du CRL, cliquets et ressorts compris ? - d'autre part - et çà n'a rien à voir avec le pb que tu évoques à l'origine : quand tu écris que tu as "graissé" le CRL il s'agit bien de la partie extérieure du CRL en contact avec la K7 et surtout pas de l'intérieur du CRL ? Modifié le 4 août 2022 par Albert ALVAREZ1639476436 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouan Dambrune Posté le 4 août 2022 Auteur Share Posté le 4 août 2022 je n'ai nettoyé et appliqué une graisse spéciale vélo que sur la partie externe du CRL Et pour ce qui est du montage j'ai remplacé la K7 décathlon par une K7 shimano qui j'ai posé sur le CRL de base donc surement de marque décathlon J'ai fait quelques test pour essayé de trouver le pb: Les K7 ont toutes les deux les 2 petits pignon qui se détachent, j'ai donc fait des mélanges avec les deux K7 ce qui donne : K7 décatlhon + 2 pigon shimano = vibration sur les 2 pignon shimano K7 shimano + 2 pignon décatlon = vibration sur les pignons Shimano je ne vois pas d'autre problème qu'une incompatibilité ou alors une chaine déja trop usée et qui ne fait pas bon ménage avec les nouvelle K7 J'ai aussi remarque que la vibration avait l'aire de venir de la K7 qui avait du mal a lacher les maillons... Titouan Dambrune Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel DURY Posté le 4 août 2022 Share Posté le 4 août 2022 Si ça vibre, c'est un problème de dérailleur. Sans doute un réglage de tension à revoir. Au passage graisser l'extérieur du corps de roue libre ne sert à rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Albert ALVAREZ1639476436 Posté le 4 août 2022 Share Posté le 4 août 2022 Une chaîne trop usée au bout de 500 km...j'y crois pas trop. Ceci dit, tu te dois quand même d'essayer avec une chaîne neuve, Shimano de préférence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas JOARY Posté le 4 août 2022 Share Posté le 4 août 2022 Nouvelle cassette, nouvelle chaîne. Si la chaîne a déjà servi, même pas très longtemps, sur une cassette usée, elle s'est abîmée aussi. Si c'est chaque fois les pignons neufs (Shimano) qui vibrent, j'ai l'impression que la chaîne est fichue. Et peut-être que les galets du dérailleur sont à remplacer aussi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouan Dambrune Posté le 4 août 2022 Auteur Share Posté le 4 août 2022 je ne pense pas que ca soit un mauvais réglage derailleur car les deux cassettes sont en 11/32 donc il y a quasiment aucune difference de reglage, et aucune vibration sur l'ancienne K7 montre que ce ne sont pas les galets de derailleur qui sont mort non plus. Je pense que ca vient surement de la chaine meme si je n'ai fait que 500km (avec une charge de 15/20 kg sur le porte bage arriere ce qui pourrait expliquer une usure prématurée de la chaine) Je vais chez decatlhon demain pour voir si ils ont déja vu un problème du type et sinon je vais changer de chaine et peut etre echanger la K7 shimano contre un modele décatlhon comme celle monté d'origine Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouan Dambrune Posté le 6 août 2022 Auteur Share Posté le 6 août 2022 Bonjour, j'ai resolu mon problème, c'est bien ma chaine qui était trop usée (malgré seulement 500km) donc j'ai installer une chaine shimano sur la nouvelle cassette shimano et tout roule !! conclusion : nouvelle cassette = nouvelle chaine Le 04/08/2022 à 19:12, Nicolas JOARY a dit : Nouvelle cassette, nouvelle chaîne. Si la chaîne a déjà servi, même pas très longtemps, sur une cassette usée, elle s'est abîmée aussi. Si c'est chaque fois les pignons neufs (Shimano) qui vibrent, j'ai l'impression que la chaîne est fichue. Et peut-être que les galets du dérailleur sont à remplacer aussi... Merci pour votre aide !!! Titouan Dambrune Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas JOARY Posté le 6 août 2022 Share Posté le 6 août 2022 Une réparation sans trop de frais, c'est toujours bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
