Salut
Sur mon vélo la fourchette du dérailleur (GRX) passe tres près de la manivelle (1mm environ)
La plaque extérieure de la fourchette est parallèle à la manivelle et ça ne touche pas pas mais c est quand même très proche
Si je change le reglage du dérailleur la chaîne frotte lorsque je suis sur le petit pignon de la cassette...
Est ce que c est normal selon vous ?
(Velo = Topstone Carbon avec pedalier Cannondale Le montage est d origine)
Merci
Posté (modifié)
Normal mais mal foutu, ça passe souvent au quart de poil de mollet de fourmi. Il faut être juste dans le réglage de butée et parfois chipoter un peu. Moi j'ai tordu légèrement la fourchette de dérailleur. (je suis en ovales, c'est encore plus juste)
Le braquet grand plateau petit pignon est parfois synonyme de ce genre de frottements, soit tu as une possibilité de réglage, soit tu vis avec.
Modifié par Michel DURY
Il y a 9 heures, Francois SENEGAS a dit :
Salut
Merci
Etrange ! J'ai monté un pédalier GRX ainsi que le dérailleur GRX lui aussi. Ça passe largement.
Merci pour vos retours
Michel : tu as raison c est aussi ce que m a dit mon bouclard quand je suis passé le voir... C est normal ca passe très près donc le bon réglage du parallélisme entre la fourchette et le grand plateau est donc primordial ! Ce faible espace ne laisse pas énormément de marge ensuite pour le réglage des différentes positions du derailleur. Lorsque la chaîne est en position grand plateau + petit pignon il est donc fréquent qu elle frotte un peu sur la plaque externe de la fourchette (Il y a d ailleurs une petite plaque en plastique à cet endroit).
Gérard : ta manivelle est aussi une GRX donc conçue pour fonctionner avec ce derailleur et certainement un dégagement plus "raisonnable" ;) Sur mon vélo : manivelle et plateaux Cannondale + chaine KMC
Bernard : ça confirme a priori De par sa conception le dérailleur passe très près de la manivelle quel que soit le montage
Posté (modifié)
Il y a 6 heures, Francois SENEGAS a dit :
Gérard : ta manivelle est aussi une GRX donc conçue pour fonctionner avec ce derailleur et certainement un dégagement plus "raisonnable" 😉 Sur mon vélo : manivelle et plateaux Cannondale + chaine KMC
Ok j'avais mal lu!
J'ai fait ce montage sur un vélo route. Je pense avoir définitivement trouvé le bon pédalier !
Modifié par Gérard CRESPO
