Rémi COQUARD Posté le 31 août 2021 Posté le 31 août 2021 Bonjour,Je souhaite démonter un boitier de pédalier axe carré Campagnolo sur un vieux vélo. Le boitier a pris beaucoup de jeu.Il faut bien tourner dans le sens horaire pour dévisser à droite (coté pédalier), c'est à dire en sens inverse d'une vis "normale" ? Pour le coté gauche, il faut tourner dans le sens anti-horaire pour dévisser ?Malgré cela je n'arrive pas à déserrer, le boitier a l'air bien grippé ... auriez vous une astuce pour réussir à le démonter ?Merci d'avance de vos conseilsRémi
Isaac Stene Posté le 31 août 2021 Posté le 31 août 2021 Je crois bien que c'est le contraire qu'il faut faireC'est à dire dans le sens inverse du pédalage pour dévisser .Donc , côté pédalier sens horaire inverse et côté gauche sens horaire .
Thierry GENEVE Posté le 31 août 2021 Posté le 31 août 2021 Côté gauche, dévisser en sens inverse, côté droite, démonter sens horaire. Pour résumer, à gauche, classique, à droite inverse au classique. Si très grippé, à part la chaleur (si le cadre supporte), pas beaucoup de solutions...bon courage.
Christian BRETIN Posté le 31 août 2021 Posté le 31 août 2021 Hé hé hé hé hé , tu sais maintenant pk je ne dis rien car le mec va finir par exploser son cadre contre un.mur a vous lire , press fitt ! Bonne soirée ma louloute
Isaac Stene Posté le 31 août 2021 Posté le 31 août 2021 Bon alors ? c'est pas le tout de se foutre du monde ! la solution ?
Christian BRETIN Posté le 31 août 2021 Posté le 31 août 2021 Faut que j'aille dans la boîte voir un boîtier , ca attendra demain
Fabrice GANTIER Posté le 31 août 2021 Posté le 31 août 2021 Une clef à rallonge peut bien dépanner pour démonter un boitier récalcitrant.
Thierry GEUMEZ Posté le 1 septembre 2021 Posté le 1 septembre 2021 Faut prendre le problème par le bon bout : le type de filetage de ton boîtier de pédalier. Si c'est un filetage "italien", le serrage des deux cuvettes se fait dans le sens horaire.https://www.materiel-velo.com/a170-les-filetages-des-boitiers-de-pedalier-bsa-bsc-italien-francais-suisse.html
Isaac Stene Posté le 1 septembre 2021 Posté le 1 septembre 2021 C'est vrai , je n'y avais pas pensé .
Isaac Stene Posté le 1 septembre 2021 Posté le 1 septembre 2021 Voici un lien : https://www.bike-tuto.fr/changer-demonter-un-boitier-de-pedalier.phpMa première réponse n'est pas valable .Il faut déjà connaitre le type de boitier et son pas .En général les boitiers sont BSC .
Rémi COQUARD Posté le 1 septembre 2021 Auteur Posté le 1 septembre 2021 Merci de vos conseils, le sens de dévissage que j'indiquais est le bon.La chaleur, je note ... je vais sortir le chalumeau alors. Bonne journée
Jean KERDUDO Posté le 1 septembre 2021 Posté le 1 septembre 2021 Du dégrippant sans modération et attendre 2/ 3 jours.......
Bernard DUPONT Posté le 1 septembre 2021 Posté le 1 septembre 2021 Hello, Il n'y a qu'une flamme entre un boitier de pédalier récalcitrant et une crème brulée en dessert, une pointe d'humour dans ces moments de corrosion, c'est pas marrant la résistance surtout quand n'est pas sûr d'être dans le bon sens...
Thierry PORZUCEK Posté le 1 septembre 2021 Posté le 1 septembre 2021 MOLYGRIP pendant 2 jours, dévisser dans le sens horaire côté pédalier et dévisser sens anti-horaire de l'autre côté.
Bernard DUPONT Posté le 1 septembre 2021 Posté le 1 septembre 2021 Récemment, j'ai utilisé du Frameto dégrippant Thermique, (le froid est censé dégripper) pour remplacer un mitigeur, c'est venu tout seul après une nuit et ça se trouve facilement.. Pas évoqué mais l'acier de qualité c'est aussi important ou autre alliage, genre les caisses à outils spécial vélo à 40€ sur Amazon, si t'arrives à te servir des démontes pneus, t'as de la chance, j'exagère volontairement car c'est du vécu...
Bernard DUPONT Posté le 2 septembre 2021 Posté le 2 septembre 2021 Bonjour,Depuis que t'es parti avec le chalumeau, t'en es où ? C'est trop une histoire à la Joe bar team ça... 😄
Rémi COQUARD Posté le 2 septembre 2021 Auteur Posté le 2 septembre 2021 Salut Bernard,Merci de prendre des nouvelles. Pour le moment, j'ai appliqué du dégrippant (que j'ai trouvé au fin fond du garage) que je laisse agir. Je re-tenterai le dévissage cet AM. Si c'est toujours impossible, je sortirai le chalumeau en dernier recours ....Je me demandais également si le boitier n'avait pas tout simplement été collé au montage (frin-filet ?) comme c'est le cas sur certains modèles bas de gamme pour lesquels les constructeurs jugent qu'il n'y aura pas de remplacement ?Dans ce cas, la montée en température au chalumeau pourra-t-elle permettre le démontage selon vous ?Merci de vos réponsesRémi
Michel DURY Posté le 2 septembre 2021 Posté le 2 septembre 2021 Non attends... tu ne vas quand même pas chalumer le bazar!!!!???Et quoi, si on t'avait dit d'y aller à la disqueuse, tu l'aurais fait aussi?Faut faire gaffe, y a du portnawak sur ce forum, non mais.
Bernard DUPONT Posté le 2 septembre 2021 Posté le 2 septembre 2021 Hello, La seule fois où j'ai pu voir le chalumeau en action, c'est sur ma moto lors du remplacement de mes plaquettes de frein arrières, étrier grippé, ça doit prendre 5 min, le truc se transforme en grosse galère. 2 min plus tard ,1 coup de marteau, l'affaire était pliée, j'ai fait wouaww... c'est la chose à avoir sous la main et ce qui a de bien, le dégrippant et autres joyeuseté du genre, tiens comme la colle genre Loctite, tu t'en sers une fois à l'occasion, tu veux t'en resservir, c'est bouché, terminé.... C'est tout bénéf, tu n'attends pas des plombes, t'es fixé tout de suite. Je repensais à ton problème car j'ai remplacé mon pédalier il y a peu de temps et c'est dingue comment tes certitudes volent en éclats à la première résistance...est ce que je suis dans le bon sens put...Les tutos Youtube m'ont sauvé plein de fois 😄
Bernard DUPONT Posté le 2 septembre 2021 Posté le 2 septembre 2021 Le boitier n'est pas en plastique et le cadre non plus, acier / alu, sinon j'avoue c'est chaud.. mais aux grands maux, les grands remèdes
