Aspérité sur jante alu
Lucas P
J'ai remarqué lors du nettoyage que mon patin avant gauche était sérieusement endommagé, cf photo:
https://drive.google.com/file/d/1AiUeAFfSG8eJGyBG9GR7FNLrV8nivEv6/view?usp=sharing
Alors je ne sais pas si c'est visible mais il y a comme pleins de petits bouts d'alu incrustés, j'en ai même retiré un plus gros avant la photo...
La jante (alu) de ce côté du patin est plutôt pas mal, si ce n'est un petit éclat (c'est plutôt une aspérité), que j'ai tenté de montrer sur cette photo:
https://drive.google.com/file/d/1tKo35pmRM3GpQG5itamNUVMcnla3GcWJ/view?usp=sharing
Avez-vous déjà eu ce type de problème ? La jante peut-elle être "poncée" peut-être ? En tout cas, si je change juste les patins, j'ai bien peur que le problème ne revienne assez vite...
Aussi, puis-je continuer à rouler ? (je pense avoir déjà fait un certain nombre de KM comme ça, vu l'état du patin...)
Merci pour votre aide
Rien de bien grave, tu enlèves les crasses dans les patins et un petit truc au passage si ça arrive au milieu de nulle part pour remettre la surface de jante bien propre: un petit caillou plat avec lequel tu rabotes (tout doucement) l'aspérité, ça fonctionne super bien.
Sinon une gomme à dessin, bleue, mouillée, pour nettoyer la surface de freinage. Le papier de verre va neutraliser les rayures d'origine dans cette surface, pas l'idéal.
Pour ce problème d'aspérité, j'ai utilisé un grattoir à vaisselle vert, cela a fonctionné, mais l'idée de Michel DURY, je vais l'essayer dès que le problème se représentera.
Il reste à trouver la gomme bleue, j'aurais du garder mes gommes d'écolier !
Je vérifie l'état des patins assez qouvent.
