Jean francois NICHILO Posté le 9 février 2020 Posté le 9 février 2020 Bonjour, Pour aborder en tant que novice et sans un objectif de compétition l’évaluation de la puissance développée est-ce interessant l’achat de pédale avec le calcul uniquement sur une pédale (ASSIOMA Uno) ?Merci pour vos retours.
CHRISTIAN Ferland Posté le 9 février 2020 Posté le 9 février 2020 Est-ce une bonne idée ça dépend de vous et de ce que vous recherchez.Un cardiomètre (mais vous devez en avoir un), un gps, un montant en surplus sur une nouvelle paire de roues sont des options intéressantes aussi. Pour répondre à votre question j’ai un capteur 4iiii dual (d’abord en simple et ensuite en double) et je ne fais pas de compétition (loin de là) mais j’aime beaucoup les données et la puissance est une donnée très intéressante.le auteur simple vous donnera une estimation de votre puissance mais tant que vous ne connaîtrez pas votre équilibre gauche/droit ce sera une estimation mais probablement assez juste quand même. L’important est que la mesure que votre capteur vous donnera soit précise et reproductible d’un jour à l’autre pour pouvoir vous appuyez sur ces données et il semble un bon capteur selon les avis je crois.
Michel DURY Posté le 9 février 2020 Posté le 9 février 2020 ça peut être une option économiquement intéressante pour les unijambistes, car en eff....Ok, je retourne au cachot...
Bernard JOSI Posté le 9 février 2020 Posté le 9 février 2020 Bonjour j ai des pédale power tape p1s donc sui prenne que le côté gauche et avant un power2max qui pareil prenait que d un côté. Ça m a jamais gêner ce qui est le plus important c est fiabilité des répétition des données .ce qui m intersse c est de faire des entraînements bien calibré. J ai des copains qui ont des capteurs qui fonctionne des deux côtés, et nos valeurs comme puissance max .puissance instantanée puissance max sur 20 mn qui sont identiques.
Thibaud CHERBONNEL Posté le 9 février 2020 Posté le 9 février 2020 Un seul côté c'est bien si tu as les deux jambes équilibrées, sinon ça fausse un peu les données.
Bernard JOSI Posté le 9 février 2020 Posté le 9 février 2020 C est sûre mais si tu utilise toujours le meme capteur.une fois ta ftp acquise ce qui compte , c est toujours avoir la même fiabilité. Comme je lai dit plus haut , des copains ont des capteurs avec les deux côté leur entraîneur n en tient pas compte pour les programmes et pour les entraînements. Déjà au entre marque de capteur il y a des variantes sur les valeurs .Je trouve plus important d avoir un entraîneur pour bien utiliser le capteur .C est un très bon ustensile ( peux plus m en passer) pour s'entraîner a condition de bien connaître et de bien savoir le maîtriser
Thibaud CHERBONNEL Posté le 9 février 2020 Posté le 9 février 2020 Chaque situation est différente, selon mes séances, j'ai un déséquilibre gauche droite qui va de 51/49 à 55/45.Sur ces bases, tu ne peux pas t'y fier :)
Bernard JOSI Posté le 9 février 2020 Posté le 9 février 2020 Je comprend bien est dans l absolu l idéal c est effectivement d avoir les deux côté ! Moi j ai que d un côté et ça me pose pas de problème puisque j ai connu que ça ! Tous le monde a une jambe plus puissante .Tu connais la cause, pourquoi tu as une différence de balance droite et gauche sur tes séances ?Et le remède si il y en a un ?
Thibaud CHERBONNEL Posté le 9 février 2020 Posté le 9 février 2020 Différence de longueur de jambes de 1,5 cmsJ'ai essayé de le réduire avec une étude posturale mais il est toujours là.Pour éviter d'avoir une jambe musclée et l'autre squelettique, je me force à faire des séances d'unijambistes. Et dans mes efforts soutenus en extérieur je regarde l'équilibre en direct et je travaille à me rapprocher de 50/50
Thierry GEUMEZ Posté le 9 février 2020 Posté le 9 février 2020 Pendant que tu renforces la jambe moins musclée en faisant des séances d'unijambiste, tu laisses l'autre au repos. Es-tu certain que le bilan global soit positif ? Si c'est pour des raisons esthétiques, ma question est sans intérêt.
Thibaud CHERBONNEL Posté le 9 février 2020 Posté le 9 février 2020 Non du tout, j'ai grossi le trait mais les deux tournent :)L'esthétique m'importe peu, juste qu'ayant moins de puissance à droite, la gauche fatigue plus vite et c'est gênant dans les cyclos.
Thierry GEUMEZ Posté le 9 février 2020 Posté le 9 février 2020 ayant moins de puissance à droite, la gauche fatigue plus viteJ'essaie de décoder : la jambe droite étant moins puissante, la gauche tente de compenser ? Pourquoi les deux jambes ne donnent-elles pas ce qu'elles peuvent, sans que l'une se préoccupe du travail de l'autre ?Et si ta tendance était de pousser plus fort de la jambe gauche, pour une raison inconnue, ce qui laisse la droite dans un repos relatif qui conduit à une légère atrophie ?
Bernard JOSI Posté le 10 février 2020 Posté le 10 février 2020 Moi aussi comme beaucoup je suppose j ai une jambe plus courte que l autre. Tout mes potes qui ont un capteur qui fait les deux jambes ont un déséquilibre d un côté ou de l autre.Le plus important c est de faire le fractionné ou sin endurance et seuil dans ses zones les bonnes zones.apres avoir un déséquilibre je sais pas si ça change quelque chose ! Pour les cyclosportives c est doit être l idéale pour lisser son effort ne pas se mettre dans le rouge , surtout dans les cols .
Thibaud CHERBONNEL Posté le 10 février 2020 Posté le 10 février 2020 C'est vraiment dans les cols que je vois l'intérêt du capteur pour effectivement lisser l'effort. Dans les autres cas, on a moins le yeux dessus.Bien entendu je parle là des sorties classiques et non des entrainements spécifiques où le capteur est un gros plus.
dams Posté le 13 février 2020 Posté le 13 février 2020 J'envisage également l'achat d'Assioma uno (question de finances).Petites question, comment vous travaillez avec les données? Vous vous documentez ou vous avez un coach ou une connaissance qui gère? Parce que savoir ses watts c'est bien mais savoir comment travailler avec les données c'est mieux.
Bernard JOSI Posté le 13 février 2020 Posté le 13 février 2020 Moi perso j ai un entraîneur car il a les logiciel qui décortique bien les données et me donne les exercices avec les valeurs à atteindre , les différents exercices.voir tes progrès atteindre y es objectifs Tu peux te documenter, mais sans entraîneur ça me parais difficile d exploiter tous le potentiel qu apporte un capteur Il faut déjà connaître ta ftp c est la base puis comprendre la puissance normalisé la tts pour connaître ta fatigue etc .
dams Posté le 13 février 2020 Posté le 13 février 2020 Ma ftp je la connais via Zwift. Maintenant avec Zwift je me fait pas chier je fais des programmes d'entrainements tout fait calculés en fonction de ma ftp (qui progresse à chaque test d'ailleurs). Maintenant laché dans la nature ça parait pas facile en effet.
Bernard JOSI Posté le 13 février 2020 Posté le 13 février 2020 Et après tu peux travailler avec tes zones de puissance .si tu à un Garmin ou équivalent tu peux rentrer ta ftp et après ça te calcul trs bonnes zone .et apres ça dépend de ton objectif que tu veux atteindre.
