Pédalier Rotor Adhu24 + Power2max Ngeco
"Cervelo est un peu spécial ua niveau des boîtier. "
Le S3 possède le boitier BBright depuis très peu de temps, avant c'était du BSA comme celui de JF N, à mon avis beaucoup plus pratique!
Rotor t'a répondu que l'étoile P2Max est trop épaisse. As-tu mesuré précisément pour chiffrer la différence et savoir si une modification est envisageable (rectification sur machine-outil), en ne perdant pas de vue la perte de la garantie ? Sinon, tu devras reconsidérer la question globalement et changer de matériel.
Si ton pédalier ALDHU 24 est compatible BSA, il doit y avoir moyen de le faire fonctionner sur ton S3 équipé d'un boitier fileté BSA. Il n'est pas fluide car l'étoile P2M vient frotter sur la partie fixe du roulement; il suffit comme dit Christian de mettre une rondelle de faible épaisseur sur l'axe du pédalier d'un diamètre interne de 24mm, diamètre externe le  plus faible possible (genre 30-32mm) de manière que c'est cette rondelle qui appuie sur la cage intérieure du roulement. Il faut juste trouver la bonne épaisseur, au besoin en mettre plusieurs jusqu'à disparition des frottements.Et être sûr qu'il y a encore assez de cannelure  pour serrer avec sécurité ta manivelle.
Ce genre de rondelle se vend à part.
